Panne électronique sur Zapbox premier
Chimiques défectueux
Messagepar marceljack » 10 Déc 2006 15:18
ben 86 a écrit:J'ai changé la capa qui était "gonflée" et là au miracle, ça marche. Au fait j'avais pas de capa de 1000uF/10V, j'ai mis une 4700uF/16V sur les conseils d'un gars qui maîtrise pas mal en élec. Normalement ça doit pas gêner hormis un pb de place, la capa est plus grosse que celle d'origine. Tu me confirmes?
Aucun problème si elle a une valeur et une tension de service égales ou supérieures à celle d'origine et si elle passe sans problème mécaniquement (car elle doit être plus grosse).
Il faut aussi faire attention à la température max (85°C ou 105°C). Si celle d'origine était marquée 105°C, il vaudrait mieux que la remplaçante tienne aussi cette température (surtout si cet endroit te paraît chauffer beaucoup). Cela peut jouer sur sa tenue dans le temps.
Anonymous a écrit: Ca devrait meme tenir beaucoup plus longtemps que la capa d'origine manifestement dimensionnée "a l'economie".
1000µF / 10V pour filtrer du 5V n'aurait rien d'anormal si la capa était de bonne qualité. Mais ce problème des capas qui finissent "gonflées" a affecté toute une série de capas "made in China" dont le fabricant avait copié la formule chimique incomplète de l'électrolyte d'un concurrent.
Les premières Freebox ont eu le même problème au bout de 8 à 10 mois, ainsi que certaines cartes mères de PC et toute une série de blocs d'alimentation.
Dans ce cas, la valeur de la capa devient très faible, ce qui fait que la tension à vide reste correcte mais elle s'effondre dès que l'on tire du courant.
CAPA !!!
Messagepar Marcel » 10 Déc 2006 15:42
ATTENTION : le mec qui s'y connaît en électronique et qui propose de mettre un condo de 4700 uF à la place d'un 1000 n'y connaît rien.
IL NE FAUT JAMAIS REMPLACER UN CONDENSATEUR PAR UN DE PLUS FORTE VALEUR.
Il y a risque de courant trop important lors de la mise sous tension et ce sont les diodes qui ne tiendront pas. Pire, si elles se mettent en court circuit c'est le transfo qui risque de lâcher.
Remplacer le 1000 uF par un 1000 UF.
Des "mecs "qui s'y connaissenrt j'en ai vu des tas ... qui ont fusillé beaucoup d'appareils.
Marcel
Messagepar vidéo-33 » 11 Déc 2006 01:43
pas de pb sur le 5V d'une alim à découpage ... :wink:
Messagepar Anonymous » 11 Déc 2006 13:18
vidéo-33 a écrit:pas de pb sur le 5V d'une alim à découpage ... :wink:
J'ai entre les mains une alim de lecteur de DVD le 5V utilise une 1N5822
et est justement filtré par 1000µF 16V la diode tient 80A en non repetitif
pendant 10mS.
Le seul probleme que j'ai rencontré avec une capa de filtrage
surdimensionnée c'est un defaut de reset de microprocesseur a cause d'un
temps de montée du 5V trop long a la mise sous tension.
Le seul composant suceptible d'etre detruit c'est le fusible du 220V qui
bien que largement surdimensionné (1,6A sur l'alim de DVD) fatigue meme
avec les capas d'origine. Ce cas est connu de tous les depanneurs qui ,
contrairement aux usagers ,font de nombreuses mises sous tension .
Messagepar Crafton » 28 Déc 2006 14:34
J'ai exactement le meme soucis
Ben83, pourrait tu me dire quel capa tu as changé ?
J'ai moyen de faire des tests mais je n'y connais rien en electronique.
Pour info voici la carte en question :
Cordialement
Crafton
Messagepar Crafton » 28 Déc 2006 14:44
Après divers test : Fusible, Carte Alim branché/non branché, branchement d'un 5 Volt.
Il s'avère que l'alim fournit bien du 5/12/30 V mais des que je la branche à la carte DT-2000T. Les signaux s'écroulent, j'en conclus donc a un défaut sur la carte d'alimentation. Puisque qu'en branchant un 5V externe (alim de labo) je rétablis l'affichage de l'appareil.
J'ai contacté le fabricant, bien sur il ne vende pas de piece détaché :/
Edit : Ben83 => Ben 86
Crafton
Messagepar vidéo-33 » 28 Déc 2006 15:07
il faut changer les 1000 µF / 10 V qui sont sur la sortie
filtrage du 5 V ceux en haut à droi
te sur ta photo
changer aussi d'office tous condos chimiques suspects
gonflés ou ayant coulés
Messagepar vidéo-33 » 28 Déc 2006 16:18
en fait tu as de la marge
la contrainte va plutôt être la place physique et
qu'il soit radial ( 2 pattes en dessous)
vu que tu peux mettre plus en tension et en capacité microfarad
on va dire toutes valeurs au dessus de 10 V
et valeur entre 1000 et 4700 µF
bien sûr un faible impédance ( low ESR ) sera meilleur
mais beaucoup plus cher et pas indispensable
PS) quand tu cites Radiospares donne le numéro réf.
mais pas un lien d'une session perso qui expire d'office
Messagepar Crafton » 28 Déc 2006 16:48
Merci video-33, desolé pour le lien radiospare, j'avais pas vu qu'il y avait une session.
j'ai juste tapé dans recherche : 1000 µF 10V
sur ce site :
http://www.gotronic.fr/catalog/passif/passif-frame.php?page_cible=condos7.htm
La référence :
04952 1000 µF 16 V 0.35 €
Me parait pas mal :) , reste a voir les frais de port :)
Merci pour ton aide.
Crafton
