Panne électronique sur Zapbox premier
Messagepar Anonymous » 06 Sep 2007 10:29
Quand on ne connait rien a l'electronique c'est pas avec les alimentations
qu'il faut debuter.Outre le risque d'electrocution il y a celui de mettre le feu.
Il faudrait commencer par etre sur que c'est bien l'alimentation qui est HS.
Ceci necessite un multimetre qui pourra aussi servir a verifier le fusible.
(Piece noire ronde en bas a gauche prés de la vis)
Messagepar Zav91 » 06 Sep 2007 10:57
"Outre le risque d'electrocution il y a celui de mettre le feu. "
:shock:
Prendre les nouveaux venus pour des quiches d'entrée (sans jeux de mots), j'ai déjà vu mieux comme message de bienvenue sur un forum ....
Je ne connais rien en électronique, mais je suis un as du bricolage, et j'ai déjà monté quelques kits électroniques de mer** (chenillards etc ...), j'ai donc un fer à souder dont je sais me servir et je n'ai pas deux mains gauches ... j'ai aussi et surtout un cerveau dont je sais parfaitement me servir .... donc si on me donne des explications je suis capable de comprendre voir même d'executer des opérations de maintenance ... le problème c'est que j'ai bien un multimètre, mais je n'ai jamais mesuré que la tension de piles ou effectué la vérification de câbles audio ... je travaille dans le spectacle en tant que technicien de guitares/amplis ... alors démonter des trucs et des machins pétés d'alim en tous genres, je connais ..... avant "d'allumer" on se renseigne.
Bref ... donc commencer par me dire sur quelle position je dois positionner le selecteur de mon testeur serait une bonne chose :wink:
Merci.
EDIT :
J'ai posté ici car j'ai cru voir que mon problème était un problème relativement récurrent sur ce type d'appareil de même marque ..... et c'est un PROBLEME D'ALIM .... je cherche donc juste à savoir quel composant il faut que je teste et comment.
Merci.
Il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que de risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas... (Shadocks 4 ever)
Zav91
Messagepar DOBERMAN » 06 Sep 2007 11:34
Anonymous a écrit:Bonjour
je crois que tu la froissé "l'as du bricolage" :lol:
moi aussi j'ai monté des truc et pourtant suis pas un as du bricolage pour autant :roll: :lol:
le seul as du bricolage que je connais est macgyver.
combien ont demonté des trucs sans ecouter les conseils
avec les "oui , je sais" habituelle et se sont pris un gros coup de jus en touchant les condos
bien souvent c'est pas ce coup de jus le plus dangereux meme si c'est douloureux , c'est le mouvement incontrolé qui l'accompagne surtout si tu as un outil à la main :lol:
DOBERMAN
Messagepar Zav91 » 06 Sep 2007 11:53
DOBERMAN a écrit:(...)
le seul as du bricolage que je connais est macgyver.(...)
Je suis son père .... :lol:
DOBERMAN a écrit:(...) combien ont demonté des trucs sans ecouter les conseils
bien souvent c'est pas ce coup de jus le plus dangereux meme si c'est douloureux c'est le mouvement incontrolé qui l'accompagne surtout si tu as un outil à la main :lol:
Ceci dit je ne suis pas venu pour prendre des conseils de sécurité pendant le bricolage, bien qu'il soit fort aimable et sympathique voir même très gentil de votre part de penser à ma santé, mais je ne suis venu que pour résoudre (si possible) ce foutu problème de décodeur TNT de Metronic de mer** :lol:
Merci :D
PS : j'ai démonté des trucs et des machins avec pleiiiin de trucs dangereux dedans .... je sais faire attention :wink:
Mais je ne suis pas contre des messages de mise en garde, bien entendu, lorsqu'ils SONT ACCOMPAGNES D'EXPLICATIONS SUR LA SOLUTION A MON PROBLEME :twisted: :lol: 8)
Zav91
Messagepar DOBERMAN » 06 Sep 2007 12:02
Merci :D
donc je te propose ce forum un peu plus specialisé sur les pannes avec des modos dont c'est pour la plupart le metier ,desolé y auras surement quelques conseils de securité aussi, tout depend de ce que tu diras
si tu dis que tu est un as ils oseront surement pas t'en donner :shock: :lol: :wink:
mais si tu dis pas ton niveau ils seront trop technique pour toi
http://forums.futura-sciences.com/forum84.html
DOBERMAN
Messagepar Zav91 » 06 Sep 2007 14:46
Merci :wink:
Le seul problème ce sont les réponses de ce forum que j'ai pu lire, car dans les posts que j'ai trouvés en faisant une recherche sur le même matériel .... à part "retour au SAV" pas grand chose d'autre :roll:
Sur ce topic y'a eu un problème avec des "capas" (en "C3" comme Crafton par exemple) mais sur une version différente de matériel (moi c'est une version 4), tout ce que j'aimerais savoir c'est :
- Est-ce que mon alim est semblable niveau architecture à celle dont on parle pour la réparation
- Si oui, quels éléments (capas) faut-ils que je change éventuellement (où se trouvent-ils) et par quoi dois-je les remplacer ?
Puisque ça pourrait m'éviter de payer un réparateur ou autres, je préfère essayer de remplacer ces "capas" avant d'être sûr que ce n'est pas ça (ça revient moins cher).
Et comme Crafton,
"J'ai moyen de faire des tests mais je n'y connais rien en electronique"
Merci ! 8)
Zav91
Messagepar Mannix44 » 22 Sep 2007 02:22
je te conseille de changer les 2 condensateurs indiqués sur les premieres pages du topic,
car visiblement ce sont les mêmes qui sont réutilisés sur ta carte d'alimentation,
comme ça coute pas cher ( genre 2 euros ) alors ça vaut le coup d'essayer même si ce n'est pas forcément la cause du problème, au pire tu auras juste depensé 2 euros
Mannix44
Panne alimentation sur ZAPBOX Premier
Messagepar ATLANT » 09 Nov 2007 19:59
Je viens dire un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la résolution de cette panne. En effet j'ai eu exactement la même panne et en remplaçant ce fameux condensateur de 1000 micro, miracle. Du coup j'en ai profité pour changer les 2 condensateurs de m^me capacité.
C'est vrai que ce décodeur TNT chauffe beaucoup et qu'il vaut mieux ne rien mettre au dessus qui empèche l'évacuation de la chaleur.
ATLANT
ATLANT
Messagepar Zav91 » 07 Déc 2007 01:52
Mannix44 a écrit:je te conseille de changer les 2 condensateurs indiqués sur les premieres pages du topic,
Merci Mannix44,
C'est donc ce que j'ai fait ... (j'ai mis du temps à changer ces maudits condos, mais je n'étais pas pressé non plus ===oo ), et j'ai effectivement réussi à le redémarrer, pas de problèmes ... par contre : impossible de démarrer la recherche automatique :( :( :(
J'imagine que quelque chose d'autre a du griller quelque part à cause de cette alim défectueuse ... mais quoi ? :roll: .... bref, pour moi c'est (à priori) mort, mais pour les autres :
Pensez à changer ces condos le plus vite possible ! A la limite avant même de le brancher une seule fois :lol:
Merci quand même à ceux qui m'ont répondu :wink:
Zav91
Messagepar vidéo-33 » 07 Déc 2007 12:54
as tu essayé un reset usine complet avant de tenter un scan ?
