Panne électronique sur Zapbox premier
Messagepar Craftonix » 03 Jan 2007 14:18
Vala c'est reparé :)
J'ai finalement trouvé des condo 1500µF / 10 V dans une alim de PC HS.
Desoudé/soudé et hop c repartis comme en quarante :)
Craftonix
Messagepar vidéo-33 » 03 Jan 2007 16:39
:clap:
Panne identique au départ
Messagepar Laser » 05 Fév 2007 17:48
Bonjour, je me trouve en présence de la même panne sur un récepteur TNT métronique.
La carte électronique est la même que sur la photo posté précédement.
Etant donné que le 5V faiblissait j'ai cherché du coté de l'alim et j'ai trouvé 2 diode en parallèle en sortie transfo pour le 5V qui sont bizarres.
Je mesure 500 Kohm dans le sens ou normalement il y a l'infini et 0.160 V avec le test diode.
Pour faire ma mesure je les ai dessoudées.
Une fois remontées comme avant je n'ai plus de jus nul part en sortie.
Ne trouvant pas j'ai cherché un peu sur le net et en tombant sur ce forum je me suis dit que j'aurais mieux fait de commencer par ça.
Bien sur j'ai changé la capa du 5 volts mais ça ne fonctionne plus car je n'ai plus de jus en sortie.
Je pense que le problème vient du coté de la puissance à moins que la partie qui régule la tension puisse empêcher totalement de fonctionner?
J'ai commencé à faire le schéma du coté puissance je vous le posterais plus tard.
Du coté puissance j'ai bien le 300V puis 15V au niveau d'un pont de résistance ensuite un condo (que j'ai essayé de changer) et plus rien même à l'oscilloscope.
Les 2 transistors coté puissance on l'air bon en test diode.
Il y a un petit sifflement lorsque je branche la carte.
Est ce que quelqu'un aurais une idée?
Laser
Messagepar Laser » 05 Fév 2007 20:46
Comme promis voici le schéma (très rapidement fait) en espèrant qu'il pourra servir à d'autre:
J'ai trouvé les 2 enroulements du transfo en mesurant à l'ohmètre mais ça me semble louche. Je ne vois pas comment la boucle du bas peu être alimentée.
SVP les connaisseurs en électronique expliquez moi.
Laser
Messagepar vidéo-33 » 06 Fév 2007 04:38
c'est tout le pb des alims à découpage qui se "mordent la queue"
elles doivent démarrer pour fournir une tension de contrôle
à l'optocoupleur afin de réguler le hachage de la tension
un pb en sortie 5 V empêche donc totalement le fonctionnement
l'enroulement "du bas" n'est pas "alimenté" mais sert de boucle
d'oscillation pour la fréquence de découpage
les diodes du 5V sont des diodes rapides à très faible impédance
les mesures faites avec un petit contrôleur digital ne sont pas fiables
pour déterminer des valeurs ou l'état du composant
changes d'office tes 2 diodes et les condos chimiques
Messagepar Laser » 06 Fév 2007 15:31
Je ne trouve pas de diodes équivalentes dans mon bouiboui mais j'ai de vielles alim de PC. Est ce que je peu mettre à la place des 2 diodes HS ce composant SBL2040 (diodes à kathodes communes) fixée sur le radiateur? (au moins pour voir si la panne vient de là)
D'après ce que j'ai pu comprendre sur leur article il sert à faire la même chose:
http://www.presence-pc.com/tests/Fonctionnement-d-une-alimentation-1ere-partie-389/5/
Laser
Messagepar Laser » 06 Fév 2007 17:38
J'ai démonté ce composant de mon alim et en le testant avec le multimètre j'ai environ les mêmes valeurs que mes diodes.
Je l'ai donc mis en place mais ça ne fonctionne pas mieux.
Au démarrage durant 1 seconde il y a un petit sifflement, j'arrive à observer des crénaux rapides sur le 5 V.
J'ai aussi changé les 2 capas sur le 5V.
De quelle manière dois je procéder pour identifier la panne?
Laser
Messagepar vidéo-33 » 07 Fév 2007 00:05
attention à l'isolation du radiateur qui ne doit pas aller à la masse
pour ton alim
tu as peut être aussi un court circuit en sortie
sur la platine TNT
as tu essayé l'alim à vide ?
Messagepar Laser » 07 Fév 2007 17:40
Pour l'isolation c'est bon car je n'ai pas mis de radiateur, le composant n'est pas fixé (pour les essais).
Au début j'avais du 5V, du 12V et 30V avec ou sans la carte derrière. Juste le 5V s'écroulait comme les 2 personnes de ce post.
Maintenant je n'ai plus rien du tout avec ou sans carte derrière.
Je ne me souviens plus trop mais j'ai peut être mis le jus alors que j'avais démonté les 2 diodes en sortie du 5V. Est ce que ça peu avoir une incidence?
Laser
zapbox premier
Messagepar zoreil2 » 07 Fév 2007 19:20
vidéo-33 a écrit:change d'office tous les condos suspects
le gonflé en particulier , il peut avoir l'air bon en valeur
mais mauvais ESR
c'est sûrement une alim à découpage
le pb ne vient pas du transfo
le 5V est la ligne de la plus fiorte consommation
et la régulation est faite dessus
tu dois avoir un contrôle par un optocoupleur
les diodes doivent être rapides et fort ampérage
pour les tester il faut dessouder une patte
tu dois avoir une faible résistance dans le sens passant
et rien du tout dans l'autre sens
mais je pencherai pour le condo...
Bon diagnostic, même appareil, même défaut, même durée de vie.
Remplacé les 2 condos par 2200 uF 27 V (en bidouillant un peu) et celà fonctionne mieux qu'avant. A mon avis série de condos défaillants.
Merci pour l'analyse et le forum.
zoreil2
