pas de chaine 2 et 3 dans le 58
Re: pas de chaine 2 et 3 dans le 58
Messagepar calinette58 » 20 Oct 2010 11:21
les chaines on un petit signal qui vient et repart la télé qui est sur l'antenne seule à le mème problème je pense qu'il faut patienter merci d'avance :Couc:
calinette58
Messagepar acide007 » 20 Oct 2010 11:30
Moi j'ai une antenne imposante, qui a une bonne dizaine d'année, elle est située déjà assez haute... J'ai assez long de fil, donc j'ai ajouté un ampli dessus qui me fait mon premier T, ensuite, j'ai ajouté un second T, qui est un petit boitier ou tu visses les prises.... mon premier décodeur se situe après l'ampli, et mon deuxieme décodeur, apres le second T je crois... ca fait 8 ans que j'ai fait ca...
Faut que je fasse plus de test...
acide007
Messagepar julien74 » 20 Oct 2010 11:31
Tes voisins reçoivent ces chaînes en TNT? :wink:
Messagepar calinette58 » 20 Oct 2010 11:54
mes voisins sont comme moi ils attendent ce soir pour refaire réglage :Couc:
calinette58
Messagepar julien74 » 20 Oct 2010 12:09
Ils n'ont pas fais le réglage hier? :wink:
Re: pas de chaîne 2 et 3 dans le 58
Messagepar calinette58 » 20 Oct 2010 14:55
merci julien mais ils on régler comme moi mes voisins et pas à coté 800 m ...mais comme je suis plus en hauteur bouger l'antenne pour voir si j'ai plus de signal et qualité car les chaînes 2.3.5.13.exxxt surtout la 2 et 3 ça fait le yoyo je la laisse allumée et j'en-tend lorsque ça vient mais impossible de regarder c'est pas au point et avant c'était impeccable ces chaînes 2et3 , donne moi une idée orienter l'antenne d' 1ou 2cm :?: pas d'ampli alors
calinette58
Messagepar calinette58 » 20 Oct 2010 17:01
:Couc: nous avons bougé l'antenne et remontée de1mètres on ne peut pas aller plus haut lorsque nous avons la 2.3.5.et la 13 nous perdons? les autres chaînes que faire??? MERCI à l'avance on à tous essayer ça vient de l'émetteur neuvy les 2 clochers18 ils n'ont pas finit de régler que l'on soit tenue au courant ce serait sympa :idea:
calinette58
Messagepar julien74 » 21 Oct 2010 00:34
Tu as un ampli ou un pré-ampli dans ton installation? :wink:
Messagepar calinette58 » 21 Oct 2010 09:08
bonjour je n'est pas d'ampli je ne reçois pas la 2.3.5.13.19.22 voilà les chaînes qui me manque et je capte par l'analogique donc rien n'est vraiment fait , j'ai refait une recherche , un réglage je n'est que la chaîne 1* ? ***4*6*7*8*9*10*11*12* ? *14*15*16*17*18 ET RIEN d'autre essais sur une télé avec décodeur , essaie avec autre antenne et autre télé séparée et antenne direct qui peut m'aider , il y à beaucoup de personnes qui ont des pertes de chaînes je précise en analogique je n'est jamais pu avoir la chaîne 6 merci à tous de me donner une idée et pourquoi j'ai toujours l'analogique je croyais que c'était supprimer et bien non --|--
calinette58
Messagepar Emmebel » 21 Oct 2010 09:37
L'émetteur de Neuvy-sur-Loire continuera à diffuser les chaines analogiques (TF1, France 2 et France3) jusqu'au 16 novembre.
C'est normal puisque Neuvy-sur-Loire est dans le département de la Nièvre donc en Bourgogne et la région Bourgogne ne passera au tout numérique que le 16 novembre prochain.
Ce qui est moins normal, c'est que tu ne reçoive pas toutes les chaines numériques sur l'émetteur de Bourges-Neuvy 2 Clochers qui lui est passé au tout numérique.
Je continue à penser que tu dois avoir un problème d'antenne, mais la proximité des canaux analogiques de l'émetteur local de Neuvy-sur-Loire n'est peut-être pas étranger à tes difficultés. Si c'est le cas, cela devrait s'arranger avec l'arrêt de l'émetteur de Neuvy-sur-Loire le 16 novembre.
