pas de chaine 2 et 3 dans le 58
Messagepar calinette58 » 20 Oct 2010 09:08
je suis à neuvy sur loire emetteur neuvy les deux clochers 18 le cher et moi 58 la nievre j'ai fait une recherche de chaines la 2 et la 3 et la 5 et la 13 et la 19 je ne les est plus de la 1ère je passe à la 4 ?1.4....6.7.8.9.10.11.12....14.15.16.17.18.ext....pas de 2*3*5*13 qui peut me renseigner merci
calinette58
Re: pas de chaine 2 et 3 dans le 58
Messagepar Emmebel » 20 Oct 2010 09:30
Depuis hier, sur l'émetteur de Bouges-Neuvy 2 Clochers, les chaines du multiplex R1 (FRANCE 2, FRANCE 3, FRANCE 5, LCP et FRANCE Ô) sont passées sur le canal 56, donc un canal plus élevés que précédemment.
C'est le canal sur lequel était M6 analogique, recevais-tu M6 en analogique avant la journée d'hier ??
Recevais-tu également en TNT les chaines de Canal+ (multiplex R3) et les chaines HD du multiplex R5 (TF1 HD, FRANCE 2 HD et M6HD) qui était sur des canaux encore plus élevés (60 et 63) ???
Si ce n'est pas le cas, c'est certainement un problème de compatibilité de l'antenne avec les canaux les plus élevés.
Pour recevoir tous les canaux et donc toutes les chaines, il faut avoir une antenne LARGE BANDE.
Il te faudra donc certainement changer l'antenne si c'est bien là ton problème.
Messagepar calinette58 » 20 Oct 2010 09:47
merci emmebel je ne recevais pas la 6 en anlogique et sur la tnt je n'avais pas canal +mais toutes les chaines tnt je les avais jusqu'à lundi soir voilà mes antennes on 1 an pour reception tnt
calinette58
Messagepar Emmebel » 20 Oct 2010 09:59
Cela confirme donc que ton antenne ne convient pas pour recevoir tous les canaux et qu'il faut la changer pour une antenne large bande.
Ton antenne actuelle est ancienne ?? c'est toi qui l'a installée ??
Messagepar calinette58 » 20 Oct 2010 10:13
elle à 1 an et j'en est achetée 2 et l'autre 2 ans et la tnt 2 ans donc déjà plus de 130€ d'antenne et avant le 18/10/2010 j'avais toutes les chaînes !!!! je suis embêtée je ne peux réinvestir j'ai des télé de 5ans environ et des tnt de 2ans et l'autre 3 mois une autre solution par moment des images sacadées arrivent ??? MAIS RIEN DE FIXE MERCI ENCORE
calinette58
Messagepar acide007 » 20 Oct 2010 10:19
Bonjour, j'ai le même probleme que toi, je suis sur le même recepteur...
Par contre, hier soir, j'ai fait une remise à zéro d'un de mes décodeurs (SAGEM) et il a finalement trouvé toutes les chaines. J'ai fait de même sur l'autre décodeur dans une autre pièce (un SAGEM aussi, mais pas le même modele), mais rien a faire, il trouve pas.... Je ferais d'autres tests ce weekend je pense...
acide007
Messagepar calinette58 » 20 Oct 2010 10:35
merci acide je suis à neuvy sur loire 58 , en faite j'ai 3 tnt différentes et 2 antennes la chaine 2 revient par moment mais achurée merci j'espère ne pas avoir à racheter des antennes @ +
calinette58
Messagepar Emmebel » 20 Oct 2010 10:53
calinette58 a écrit:elle à 1 an et j'en est achetée 2 et l'autre 2 ans et la tnt 2 ans donc déjà plus de 130€ d'antenne et avant le 18/10/2010 j'avais toutes les chaînes !!!! je suis embêtée je ne peux réinvestir j'ai des télé de 5ans environ et des tnt de 2ans et l'autre 3 mois une autre solution par moment des images sacadées arrivent ??? MAIS RIEN DE FIXE MERCI ENCORE
acide007 a écrit:Bonjour, j'ai le même probleme que toi, je suis sur le même recepteur...
De temps en temps le signal est un peu plus fort et vous arrivez à obtenir quelques images, mas la réception est trop faible pour avoir quelque chose de correct.
Si vraiment vous ne pouvez pas changer les antennes, vous pouvez essayer d'améliorer un peu la réception en plaçant l'antenne plus haut, si c'est possible, ou bien essayer de mettre un préampli ou un ampli.
D'autre part, vous avez plusieurs prises d'antenne, comment est fait la distribution entre l'antenne et les différentes prises ??
Il faut un répartiteur pour alimenter les différentes prises quand il y a plusieurs prises sur la même antenne, sinon le signal est trop affaiblit. Il y a peut-être des améliorations à faire aussi de ce côté là ???
calinette58, tu ne pourrais pas changer une seule de tes 2 antennes et mettre les 3 TV sur la même antenne ??
Messagepar calinette58 » 20 Oct 2010 11:07
je verrais pour acheter un répartiteur pour mettre les 3 télés mais j'attend 1télé sur une antenne et 2 télé sur 1 répartiteur 2 fiches merci de m'aider :Couc:
calinette58
Messagepar julien74 » 20 Oct 2010 11:10
Bonjour , :Couc:
Ton antenne en photo est bien large bande. :D
Tes 2 antennes ressemblent à celles sur la photo?
Tu as quoi entre chaque antenne est les télés? Un ampli? Un répartiteur?
Tes voisins reçoivent ces chaînes en TNT?
