pas de réception compléte
Re: pas de réception compléte
Messagepar julien74 » 20 Jan 2009 13:45
basto a écrit:A partir de là faut toujours que je vérifie vers où ca pointe ou on s'en fout ?
On s'en fout... :wink:
Messagepar marceljack » 20 Jan 2009 18:05
basto a écrit: Waou les mecs vous êtes déchainés ! :-) Alors en vrac, je pense pouvoir confirmer que c'est une antenne FM car effectivement elle n'est pas si maousse que ça, à moins que je sois vraiment nul en estimation, ce qui n'est généralement pas le cas :) De plus j'ai des prises FM dans la maison donc...A partir de là faut toujours que je vérifie vers où ca pointe ou on s'en fout ?
Pour la TNT, on s'en fout effectivement.
basto a écrit: Pour ce qui est du couplage ca concerne l'antenne UHF avec la VHF ou la UHF avec la FM ? En gros si je comprends bien les deux câbles des deux antennes entrent dans une boite (coupleur) et ressortent en un seul câble c'est ca ?
C'est celà. Et à l'arrivée il y a un séparateur qui fait l'opération inverse (il est généralement situé dans la prise d'arrivée qui a une sortie TV et une sortie radio).
Messagepar FEEDELE » 20 Jan 2009 18:20
Bonsoir...et l'idéal serait de brancher directement l' antenne UHF avec un bon coaxial de 17 vatc au récepteur, comme ça tu verras si c'est amélioré pour commencer.
FEEDELE
Messagepar vidéo-33 » 20 Jan 2009 18:21
FEEDELE a écrit:...brancher directement l' antenne VHF ...
l'antenne UHF :wink:
Messagepar FEEDELE » 20 Jan 2009 18:22
J'allais rectifier :D ...je confond toujours et je cherchais pendant ton intervention sur Google :D
FEEDELE
Messagepar basto » 20 Jan 2009 19:19
marceljack a écrit:C'est celà. Et à l'arrivée il y a un séparateur qui fait l'opération inverse (il est généralement situé dans la prise d'arrivée qui a une sortie TV et une sortie radio).
Quelle logique ! Donc en gros le coupleur est dans le grenier et le séparateur dans mon salon je pense car c'est là que j'ai une prise tel et une prise fm côte à côte.
basto
Messagepar marceljack » 20 Jan 2009 19:24
FEEDELE a écrit: Bonsoir...et l'idéal serait de brancher directement l'antenne UHF avec un bon coaxial de 17 vatc au récepteur, comme ça tu verras si c'est amélioré pour commencer.
La suppression du coupleur et du séparateur devrait gagner environ 2 dB à elle seule. Le changement du cable pourrait gagner entre 0,5 et 1 dB selon la longueur (supposée inférieure à 25 m) et la qualité de l'ancien cable (19 ou 21 VATC).
Messagepar marceljack » 20 Jan 2009 19:30
basto a écrit: Quelle logique ! Donc en gros le coupleur est dans le grenier et le séparateur dans mon salon je pense car c'est là que j'ai une prise tel et une prise fm côte à côte.
Si les prises sont séparées, il est fort possible que les antenne ne soient pas couplées. De plus, s'il y a un coupleur il est généralement sur le mât (donc visible) et non dans le grenier.
Messagepar basto » 20 Jan 2009 20:36
Ok je vais regarder ça. Thanx guys !
basto
Messagepar basto » 13 Fév 2009 17:51
Bon alors je viens de rentrer sur paris, ca avance très lentement mais sûrement. Je confirme il y a un belle petite boite sur le bas du mât, j'ai qu'un câble dans le grenier et les sorties fm et tv sont sur la même prise --> coupleur :-) Avant de changer tout ça, demain je monte sur le toit et je me cale sur l'azimut du voisin.
tshuss
basto
