pas de réception compléte
Re: pas de réception compléte
Messagepar basto » 19 Jan 2009 14:27
Comme je disais au début, j'ai eu le temps de regarder un peu tout ça avant de partir en Rhônes Alpes. L'antenne pointe vers Villebon chateau d'eau puisque j'ai fait toute la recherche analogique et j'ai un bon signal (enfin c'est pas ouf non plus mais capte tout on va dire avec quelques différences de qualité) sur les canaux de villebon. Comme je disais aussi mon voisin direct pointe lui aussi vers villebon et capte tout avec une wisi EB66 d'après ce que ces messieurs du forum disent :-) Et un azimut assez différent du moins tout de même. Je rapelle que je suis à 1,5km de l'émetteur. D'autre part, un voisin 30m plus haut dans ma rue pointe lui vers Paris tour Eiffel et capte tout aussi. En gros dans la rue ca doit être du 50/50 Paris et Villebon pour les antennes grosso merdo :)
Concernant l'autre antenne (VHF ou FM ?? :)) ca effectivement je ne sais pas vers où elle pointe, d'autant que je ne sais même pas quel est l'avant de l'antenne ! :) Mais limite c'est pas trop un problème il me semble car je capte bien la FM et canal+ analogique à priori. M'enfin si il faut vraiment que je demande, je demande je ne suis pas chiant B-)
A vous
basto
Messagepar johnny » 19 Jan 2009 18:30
Bien possible que ce soit une VHF bande 1, pour infos, l'avant est l'élément le plus court, si ça peut t'aider à déterminer la direction.
Mais si tu n'es pas abonné canal+, elle n'a aucune utilité.
johnny
Messagepar marceljack » 19 Jan 2009 18:57
basto a écrit: ... Concernant l'autre antenne (VHF ou FM ?? :) ca effectivement je ne sais pas vers où elle pointe, d'autant que je ne sais même pas quel est l'avant de l'antenne !...
L'avant de l'antenne bande I (ou FM) est sur la gauche sur la photo. Celà devrait te permettre de déterminer l'émetteur pointé.
C'est difficile de déterminer si c'est une bande I ou FM sur une photo prise d'aussi loin (une antenne FM fait environ 1,50m d'envergure sur l'élément le plus long, une antenne bande I pour le canal 4 fait environ 2,50m d'envergure).
Messagepar julien74 » 19 Jan 2009 19:19
Le château d'eau de Villebon Courtaboeuf est à vue depuis chez ton papa?
L'antenne VHF du bas ne pointerait pas vers le Plessis Robinson La Terrasse?
Messagepar FEEDELE » 19 Jan 2009 19:22
julien74 a écrit: L'antenne du bas , c'est une antenne VHF Bande 1 pour CANAL+ en analogique.
...tu en es certain?...j'avais la même pour la FM , je viens de la porter en décheterie d'ailleurs car je ne l'utilise plus depuis plusieurs années :x:
FEEDELE
Messagepar vidéo-33 » 19 Jan 2009 19:25
je dirais aussi FM car une antenne bande 1 ( 50 Mhz ) est absolument
immense de plus de 2 ou 3 m d'envergure !!!
Messagepar FEEDELE » 19 Jan 2009 19:27
Donc pour en revenir au couplage,il faut vérifier si c'est le cas.
FEEDELE
Messagepar julien74 » 19 Jan 2009 19:28
Non , je n'en suis pas sûr et certains... :oops:
Il faut dire que la bande TV VHF-1 et la bande VHF-2 (FM) sont proches au niveau des fréquences donc les antennes de ces 2 bandes se ressemblent un peu... :wink:
Messagepar FEEDELE » 19 Jan 2009 19:31
C'est une FM le même modèle que j'avais ...
basto a écrit:Ah ok. Et pourquoi seraient-elles couplées ? Et au cas où elles le seraient ca pose un problème pour la réception des mulitplex ?
Thanx :-)
... et oui bien souvent il y a un couplage pour n'avoir qu'une seule descente.Il faut vérifier tout ça.
FEEDELE
Messagepar basto » 20 Jan 2009 13:39
Waou les mecs vous êtes déchainés ! :-) Alors en vrac, je pense pouvoir confirmer que c'est une antenne FM car effectivement elle n'est pas si maousse que ça, à moins que je sois vraiment nul en estimation, ce qui n'est généralement pas le cas :) De plus j'ai des prises FM dans la maison donc...A partir de là faut toujours que je vérifie vers où ca pointe ou on s'en fout ?
Pour ce qui est du couplage ca concerne l'antenne UHF avec la VHF ou la UHF avec la FM ? En gros si je comprends bien les deux câbles des deux antennes entrent dans une boite (coupleur) et ressortent en un seul câble c'est ca ?
basto
