pas de réception compléte
Re: pas de réception compléte
Messagepar basto » 18 Jan 2009 14:31
Bon alors vous feriez quoi à ma place dans un premier temps, de préférence qui ne coûte pas un sous ? Tenter de l'orienter exactement dans la même direction que celle de mon voisin serait déjà un premier test non ? Ou ca ne sert à rien car l'azimut est propre à chaque antenne ? Peut être que ca suffirait à les chopper ces satanés multiplex, je ne suis quand même qu'à 1,5 bornes de l'émetteur ! Enfin à moins que vous ne confirmiez que ce n'est pas une large, bande...En m'aventurant sur le toit je pourrais avoir des infos plus précises sur la bande UHF ou pas ?
Thanx :-)
basto
Messagepar johnny » 18 Jan 2009 15:32
Ton antenne Fracarro lambda 9 est bien une large bande, je confirme, au vu de la taille des éléments et des espacements.
Il faudrait cependant vérifier l'état des câbles à l'extérieur et de la connexion dans le boitier (oxydation ?) et essayer d'agir sur l'orientation.
johnny
Messagepar basto » 18 Jan 2009 20:26
OK. Tu es sûr pour la bande ? Si c'est bien ca le gain doit suffire non vu ma distance à l'émetteur ? Je vais essayer de m'aligner sur l'azimut de mon voisin et vérifier les câbles, mais je sais pas si ca va être facile... Je vous tiendrai au courant ;-)
basto
Messagepar johnny » 18 Jan 2009 20:54
Oui, c'est bien une 21-69 (l'oeuil du tigre) et en dessous par contre, on voit pas bien, c'est une antenne FM ?
Il faudrait voir si elle sont couplées, c'est marqué sur les entrées du coupleur et si celui-ci est en mauvais état, tires un câble en direct depuis l'antenne UHF.
johnny
Messagepar basto » 18 Jan 2009 21:24
Voilà une autre photo :
C'est pas une antenne canal + ? En tout cas c'est ce que je croyais...Le coupleur est en extérieur ou à l'intérieur de la maison normalement ?
Au passage j'ai zoomé sur les photos et les gaines des câbles ont l'air propres...
basto
Messagepar FEEDELE » 18 Jan 2009 21:33
Bonsoir...c'est une antenne FM ,maintenant il faut voir si elles sont couplées .
FEEDELE
Messagepar basto » 18 Jan 2009 23:41
Ah ok. Et pourquoi seraient-elles couplées ? Et au cas où elles le seraient ca pose un problème pour la réception des mulitplex ?
Thanx :-)
basto
Messagepar julien74 » 19 Jan 2009 02:42
@ basto: n'écoutes pas mon avis sur large bande / demi bande , je n'étais absolument pas sûr du tout , pardon de t'avoir aiguiller sur une mauvaise piste... :oops:
L'antenne du bas , c'est une antenne VHF Bande 1 pour CANAL+ en analogique sur cette bande soit sur l'émeteur d'Etampes Stand de Tir , soit sur l'émetteur du Plessis-Robinson La Terrasse.
Messagepar basto » 19 Jan 2009 11:46
Errare humanum est :-) Je viens de penser à un truc, j'espère que c'est pas le tuner tnt de l'écran qui est en cause. Il est neuf ca le ferait pas quand même...Il me semble qu'ils sont quand même efficaces lorsqu'ils sont intégrés non ? C'est sur un Pana je le rappelle.
basto
Messagepar julien74 » 19 Jan 2009 13:33
Pourrais-tu demander à ton papa vers quel émetteur est pointé chacune des 2 antennes?
