Passage tout MPEG-4 : composition des multiplex
Re: Passage tout MPEG-4 : composition des multiplex
Messagepar Lugdunum » 15 Mar 2016 00:43
Bonjour à tous
On sait comment ça va se passer "le grand soir" du 4 au 5 avril ?
A quelle heure, combien de temps ça va durer.
Y aura-t-il une coupure des programmes ou ce sera instantané juste à refaire une recherche des chaînes ?
Est-ce que ça va se faire par région ?
C'est juste pour info pour connaitre le déroulement de l'opération.
Lugdunum
Messagepar Emmebel » 15 Mar 2016 01:37
Lugdunum a écrit:Bonjour à tous
A ma connaissance on ne sait pas encore en détail officiellement comment ça va se passer, ni à quelle heure.
Ce qui est certain c'est qu'il y aura obligatoirement une interruption des programmes, et que ce ne sera pas instantané.
Outre le passage en MPEG-4 (et en HD pour la plupart des chaines) il y aura la reconfiguration des multiplex, cela se fera au niveau national donc pour toutes les régions en même temps et sans intervention au niveau des émetteurs. Ce qui devrait être relativement rapide mais nécessitera quand même une interruption.
Pour les multiplex avec des chaines locales chaines locales (R1 et R15) ce sera obligatoirement plus long car il faudra en plus des interventions au niveau des régions.
Pour certains émetteurs de la région Île-de-France et des régions périphériques à l'Île-de-France il y aura en plus des changements de canaux pour certains multiplex, ce qui nécessitera une intervention au niveau de chaque émetteur concerné et qui prendra donc plus de temps.
Enfin pour les émetteurs qui ne diffusent pas actuellement les multiplex R7 et R8 (principalement chez toi, en région Rhône-Alpes) il faudra en plus déployer le multiplex R7, tout au moins dans un premier temps pour les émetteurs principaux.
Pour les émetteurs secondaires le déploiement du multiplex R7 se fera plus tard, dans les 2 semaines suivant le 5 avril.
Chacun devra ensuite lancer une recherche des chaines pour retrouver toutes les chaines sur son téléviseur.
On me corrigera si je me trompe.
Messagepar Xarann » 15 Mar 2016 13:32
Pour faire simple :
Arrêt des tètes de réseaux nationales à 1h.
Lancement des opérations de réaménagements sur les émetteurs concernés.
Remise On Air des TRN vers les 2h/3h.
Mise en service des émetteurs réaménagés du réseaux principal au plus tard 6h.
Xarann
Messagepar Franck Morin » 15 Mar 2016 15:40
TRN = transpondeurs nationaux = tous les Rx sauf le R1, qui sera un peu plus long à remettre en route car demandant plus de manipulations.
Messagepar bernard7715 » 15 Mar 2016 17:14
Xarann a écrit:Pour faire simple :
Chronologie qui ressemble, a celle qui ont ete mis en place lors des passages au tout numérique des régions.
Messagepar TPS HD 2006 » 15 Mar 2016 17:25
C'était pas 0h00 lors du passage au tout numérique?
TPS HD 2006
Messagepar bernard7715 » 15 Mar 2016 18:17
Cela a ete tres variable l'horaire des arrêts des émetteurs, en gros cela ce passait entre 0h et 1h chaque émetteurs ou reémetteurs. etant indépendant. Les émissions n'etant pas arrêté a la source des emissions, vue que c'était le passage des regions etait échelonné sur plusieurs mois
Là on va coupe le mpg2 a la source. Vue cela concerne toute l'hexagone.
Messagepar etdu24 » 15 Mar 2016 19:37
Concrètement, le changement de la nuit du 5 avril consiste t'il pour les techniciens a débrancher les encodeurs et multiplexeurs en place depuis 10 ans et rebrancher a la place les nouveaux équipement (que j'imagine en cours de configuration voir même déjà configurés) ? Ou y a t'il d'autres opération (hors R1 pour les chaines locales) ?
Qu'en sera t'il de l’alimentation des émetteurs par le satellite Eutelsat 5°W (notamment la fréquence 11591 V qui transporte le R1 en clair) ?
etdu24
Messagepar pa.babao » 16 Mar 2016 00:27
etdu24 a écrit:Concrètement, le changement de la nuit du 5 avril consiste t'il pour les techniciens a débrancher les encodeurs et multiplexeurs en place depuis 10 ans et rebrancher a la place les nouveaux équipement (que j'imagine en cours de configuration voir même déjà configurés) ? Ou y a t'il d'autres opération (hors R1 pour les chaines locales) ?
3 opérations "macro":
- passage au tout MPEG-4 + recomposition + arrêt de deux multiplexes
=> alimentations satellites qui restent temporairement inchangées mais qui vont évoluer également (ça commence quasi immédiatement pour les premiers multiplexes et ça se termine en 2017 pour les derniers) et ça sera peut-être, à terme, la fin du clair ou du simplement démodulable pour le transport de R1 (mais on a un peu de temps encore pour le voir venir)
=> les opérations consistent, hors R1 (qui a également des travaux partout en région) à mettre en place de nouvelles têtes de réseaux nationales, en général en les préparant à l'avance et en switchant dessus au bon moment (puis vérifier vérifier vérifier ...)
- déploiement R7 en région Rhône Alpes
- dégagement bande 700 en IDF avec des réaménagements tout autour (+ locales parisiennes)
pa.babao
Messagepar chaz » 16 Mar 2016 15:19
bernard7715 a écrit:
marceljack a écrit:
cyrilledelabocca a écrit:Bonjour, mon antenne est orientée sur l'émetteur du Pic de l'Ours limite Alpes-Maritimes et Var.
Je voudrais connaître si possible le numéro de canal de chaque multiplex après le 4 avril 2016.
Merci de vos réponse.
Cyrille.
Le numéro de canal des multiplex ne changera pas, il y en aura juste deux de moins (le R5 et le R8).
Ce qui changera c'est le contenu des multiplex restants et la norme de compression.
Donc pas de problème au niveau de l'antenne si tu reçois tous les mux actuellement.
Par contre une recherche des chaînes sera nécessaire.
Le 5 avril c'est simplement l’arrêt du R5 (TF1 HD , FRANCE 2 HD et M6 HD) et du R8 (6 TER , RMC DÉCOUVERTE et NUMÉRO 23) qui correspond aux
canal (uhf) 25 et 43 pour l’émetteur de Toulon, et la recomposition des autres multiplex dont le tableau se trouve derrière ce lien http://www.tvnt.net/forum/download/file.php?id=14409&mode=view
Le passage définitif au plan 700 ce fera le 20novembre 2017 pour Toulon (phase2). Image
Bonjour, si j'ai bien compris ce calendrier, aucune réatribution de fréquence n'est prévue au mois d'avril, ce sera fait seulement quelques mois/années plus tard.
chaz
