[Topic unique] Peekton 1750HDD (Double Tuner)
Re: enregistrement
Messagepar marceljack » 01 Nov 2007 10:34
soscdd a écrit:Bonjour,
j'ai résolu un problème d'enregistrement impossible en changeant le petit coaxial qui fait le pont entre le tuner de visualisation et celui d'enregistrement et tout fonctionne bien.
Ce coaxial doit vraiment présenter une perte importante car beaucoup de monde a eu à le changer !
Messagepar marceljack » 01 Nov 2007 15:23
XK a écrit:... J'ai une antenne d'intérieur Silver36, avec un adaptateur Cinergy T2 j'ai 80% de force et 100% de qualité du signal en moyenne. Tout se passe bien sauf quand des parasites impulsionnels sont dans le coin (GSM, mobylette...). Pareil avec la FreeboxHD, je n'ai pas essayé d'autres adaptateurs.
Pensez vous que le Peekton est aussi sensible aux parasites? Que puis-je espérer de cet appareil? ...
S'il ya des parasites avec la Freebox HD (qui est équipée du chip "pulse killer" Philips), celà ne pourra qu'être pareil ou pire avec un autre adaptateur non muni de ce dispositif qui réduit l'effet des parasites d'allumage (tant qu'ils ne dépassent pas un certain niveau et/ou une certaine cadence de répétition).
Avec une antenne intérieure, ce n'est pas étonnant d'être gèné surtout dans un étage bas et/ou si l'émetteur provient de la même direction que la rue.
Je crains qu'il n'y ait pas de solution autre qu'une antenne plus dégagée et éloignée des sources de parasites (=rue).
Messagepar Haplo70 » 01 Nov 2007 20:24
jym4ever a écrit:Revision 2.50 LG353
Date jan/18/2007
Décodeur Zoran ZR39140
Version 1.0
Et vous est-ce identique sur votre modèle?
Le mien date du 08/06/07, les n°logiciel et matériel sont identiques.
Une petite question, est-ce que parmi vous quelqu'un a déjà relier la sortie audio stéréo( rca rouge et blanche) du décodeur sur un ampli HC ?
Chez moi je n'ai que du mono qui sort des enceintes :!:
L'appui sur la touche "audio" de la télécommande n'y change rien.
Haplo70
Messagepar tnt54 » 02 Nov 2007 08:16
[quote="jym4ever"][quote="tnt54"
Qu'es-tu devenu avec ton probleme?
J'ai retouné au SAV le Peekton et j'attends des nouvelles
Adaptateur Peekton 1750 hdd WD80GO
Adaptateur Philips DTR220
tnt54
Messagepar romano14 » 02 Nov 2007 22:28
Pensez-vous qu'un DD de 20Go puise le faire?
romano14
Messagepar cricri » 03 Nov 2007 08:45
vi, mais ça ne permettra qu'environ 10-12 enregistrements.
cricri
Messagepar jym4ever » 03 Nov 2007 10:48
Date jan/18/2007
Version 1.0
J'ai essayé cette sortie audio analogique, 1ère remarque: son utilisation coupe le son de la sortie péritel, par ailleurs toutes les chaines et programmes ne sont pas diffusées en nicam stéréo.
En zappant entre les différentes chaines, j'ai bien de la stéréo sur certains progammes, vérifié en appuyant plusieurs fois sur la touche "audio" de la telco ce qui permet de passer du canal gauche -> canal droit -> mono -> stéréo
jym4ever
Messagepar Haplo70 » 03 Nov 2007 18:02
En aucun cas la sortie son via la péritel n'est coupé, j'ai testé toute les chaines --> que du mono en sortie.
Par contre en utilisant la sortie num coaxiale, pas de pb toutes les chaines sont bien en stéréo.
Ce qui me fait penser que ce sont les sorties audio analogiques qui sont défectueuses.
J'aurai bien aimer savoir si j'étais le seul dans ce cas.
Haplo70
Messagepar Gzahab » 03 Nov 2007 21:01
tnt54 a écrit:Bonjour,
J'ai reçu il y a 12 jours un peekton 1750 sans hdd,j'ai monté un WD80GO
pas de probleme, reception des chaines enregistrement/lecture impeccable.
En faisant un enregistre hier rien, en m'approchant de l'adaptateur, disque qui faisait tac tac meme en position veille.
Je fais configuration/paramettre enregistrement et là (formatage disque pas terminé) configuration usine meme probleme.je change de disque pareil, sans disque pareil (formatage non terminé).
j'ai télèphoné au sav retour appareil,je que je viens de faire.
Quelqu'un a déjà rencontré ce probleme?.
Je suis actuellement dans le même cas que toi avec ce message comme quoi le formatage n'est pas terminé... Depuis plusieurs jours tout fonctionnait bien puis soudain ce midi : blocage. Après des tests, je me rends compte qu'il y a un pb avec le DD, je l'enlève, le récepteur fonctionne à nouveau mais je reste bloqué sur le formatage non terminé. Je viens d'envoyer un message au SAV et de ton côté, cela en est où ?
Gzahab
Messagepar tnt54 » 04 Nov 2007 07:47
réponse Gzahab
J'ai eu le sav au telephone qui m'a dit de retourner l'appareil ce que j'ai fais,j'attend de leur nouvelle
tnt54
