Petits Modulateurs DVB-T
Re: Petits Modulateurs DVB-T
Messagepar pa.babao » 18 Nov 2013 12:15
Dr_Gilles a écrit:Toutes mes TV le voient en n° de chaine 800.(?)
LG/Samsung?
C'est l'absence de numéro logique attribué dans la NIT qui fait ça, a priori, c'est un espace de numérotation par défaut.
S'il y a une NIT tu as de la chance que le tv ne te demande pas de faire un rescan à chaque fois que tu zappes depuis ou vers cette "chaîne" (cas des Samsung au moins avant 2011).
pa.babao
Messagepar Dr_Gilles » 18 Nov 2013 20:38
Bonsoir pa.babao.
Merci pour ces indications.
Mes TV sont des Samsung.
J'ai bien validé l'envoi de la NIT dans le Digicast.
J'ai laissé la valeur par défaut du Network ID = 1.
Il y a peut être un conflit avec la première chaine déjà mémorisée.
Je referais quelques essais le WE prochain.
Bonne soirée.
Gilles
Dr_Gilles
Messagepar vidéo-33 » 18 Nov 2013 22:45
Dr_Gilles a écrit: J'ai laissé la valeur par défaut du Network ID = 1. Il y a peut être un conflit avec la première chaine déjà mémorisée
as tu essayé un scan avec le TV relié tout seul direct au modulateur (pas de couplage antenne de d'autres canaux tv)
... sinon je pense aussi qu'il faut une autre valeur bien loin du " 1 "
Bonsoir :D
Messagepar pa.babao » 19 Nov 2013 10:40
Hello Dr_Gilles
Dr_Gilles a écrit:J'ai bien validé l'envoi de la NIT dans le Digicast.
En utilisant un NID de 1, tu évites les conflits avec les chaînes TNT et donc la proposition de rescan automatique.
Si tu veux faire apparaître cette chaîne parmi les autres, sans modifier la config de ton téléviseur il faudrait que:
- tu utilises le "bon" NID (de mémoire 0x20FA, en hexa)
- tu t'assures de la bonne version de NIT (28 actuellement) => attention, si tu utilises le bon NID et une mauvaise version, ça va t'imposer un rescan à chaque fois que tu zapperas vers ou depuis ta chaîne
- tu renseignes au moins le multiplex courant (i.e. celui de ta chaîne) dans cette NIT (en théorie tu devrais décrire tout ce qui relève du réseau 0x20FA mais en pratique en général ça marche sans le faire, et plus encore ça devrait être ok avec les Samsung) => je présume que c'est fait plus ou moins automatiquement ...
- dans le multiplex courant, il faut que tu associes un numéro logique (lcn) à ta chaîne (sinon elle restera en 800 même avec le bon NID et la bonne version de NIT)
Si ton matériel permet de charger une NIT binaire "à la main", c'est relativement simple à modifier (et je crois me souvenir d'un petit utilitaire en java qui permet d'en générer une sans trop de difficultés)
Bon courage!
Edit: et, pour la forme, attention, la diffusion "terrestre" (même dans une enceinte domestique) est un acte de "piratage" d'une ressource publique (le spectre) et peut te valoir des poursuites (ou la saisie du matériel). Plus raisonnablement, si tu restes à faible puissance et que ça ne gêne personne, ça ne devrait pas poser de souci. Aucun souci également si tu injectes directement le signal modulé sur un câble de réception (en t'assurant qu'il ne ressorte pas par l'antenne :))
pa.babao
Messagepar loulou2000 » 21 Déc 2013 21:29
vidéo-33 a écrit:que veux tu dire par "nosé" ?
salut les nausé je pence que sa viend de l'image mal réglé,et j'ai eu des sousie avec des malaise épileptique non confirmé,peut etre que sa viend de sa
loulou2000
Messagepar loulou2000 » 21 Déc 2013 21:54
bonsoir qui a tester ce modulateur hdmi
loulou2000
Messagepar loulou2000 » 24 Déc 2013 12:36
bonjour quelqu'un c'est si il est compatible hdcp
loulou2000
Messagepar vidéo-33 » 24 Déc 2013 14:11
loulou2000 a écrit:bonjour quelqu'un c'est si il est compatible hdcp
http://www.tvnt.net/forum/petits-modulateurs-dvb-t-t26475-150.html#p538649
Messagepar loulou2000 » 24 Déc 2013 19:01
merci mais sa m'avance pas plus,il y a rien d'inscrit a se sujet,et byzarrement le modulateur est pas présenté dans le site constructeur
loulou2000
Messagepar Anonymous » 24 Déc 2013 19:19
Si "compatible HDCP" signifie qu'il refuse de diffuser un contenu protégé c'est pas un avantage
