Petits Modulateurs DVB-T
Re: Petits Modulateurs DVB-T
Messagepar loulou2000 » 24 Mar 2013 19:52
salut moi j'ai le Le Tecatel DIM2,il fonctionne très bien mais le sousie c'est la qualité d'image,il y beaucoup de perte entre hdmi et composite,je voudrais savoir ou tu acheté le convertisseur hdmi composite merci
loulou2000
Messagepar vidéo-33 » 24 Mar 2013 20:01
N'y a t'il vraiment aucune sortie composite ou y/c sur l'appareil source du signal ?
Utiliser l'entrée Y/C du Técatel améliore le signal
d'autre part il faut utiliser le dernier firmware (Utilisable sur Dim et Dim2) et choisir le maximum de 15360 Kbits
dans le menu résolution vidéo et en optant par exemple pour les paramètres 16QAM, FEC 2/3, IG 1/32
le firmware est téléchargeable sur le site KB
Messagepar loulou2000 » 24 Mar 2013 22:00
en faite je récupère le signal du nouveau décodeur tv de sfr avec la un adaptateur peritel vers la sortie jaune composite,et rouge et blanc pour le son,pour retransmetre les chaine que j'ai pas sur mon vuduo ,hd1,6thd,alsace tv ,ect.
et j'ai un autre sousie,j'ai l'impression que cette appareille provoque des mal de tete,nosé,j'envisage de le mettre dans le grenier pour plus avoir ces symptome.
et au niveau du décodeur sfr des qu'il a été débranché il se remet en hdmi,pour sa un convertisseur serait mieux
loulou2000
Messagepar loulou2000 » 24 Mar 2013 22:20
parcontre est ce qu'il y a mode d'emploie pour flasher,parce que la je sais pas comment on fait pour le flasher
loulou2000
Messagepar vidéo-33 » 25 Mar 2013 10:41
Attention au vocabulaire le mot "flasher" est souvent associé au piratage !
là il s'agit simplement d'une mise à jour officielle constructeur d'un firmware produit
voici la notice, il faut un cordon croisé null modem entièrement câblé ( avec CTS et RTS )
http://cjoint.com/13ma/CCzkNsbms91_firmware_load_v.1.1.pdf
Messagepar Stratos » 25 Mar 2013 20:56
vidéo-33 a écrit:Attention au vocabulaire le mot "flasher" est souvent associé au piratage !
Ceci n'est pas exact. Dans l'industrie, on utilise ce terme tous les jours. Flasher est un terme commun pour l'écriture d'une mémoire non volatile.
Veiller à la bonne conduite d'un forum, c'est hautement louable, mais il ne faut pas psychoter non plus :wink:
Stratos
Messagepar marceljack » 26 Mar 2013 11:15
Stratos a écrit:Veiller à la bonne conduite d'un forum, c'est hautement louable, mais il ne faut pas psychoter non plus :wink:
Flasher veut simplement dire "programmer une mémoire flash" et ce n'est pas parce que le mot est AUSSI utilisé pour des activités plus ou moins douteuses qu'il faut bannir le mot de notre vocabulaire car tous les appareils actuels se "flashent" et "reflashent" (y compris lorsqu'il s'agit d'une mise à jour par les airs).
Messagepar loulou2000 » 30 Mar 2013 21:25
bonsoirs,merci pour le mode d'emploie,la mise a jours est faite mais la qualité sa change rien,a mon avis un modulateur uhf analogique donne une qualité équivalente.
parcontre attenuation sa sert a quoi au juste,je l'ai réglé sur 0 parce que a mon avis c'est se réglage qui est résponsable des nosé,et je voix au aucune différence sauf au niveau nosé,je me demande si sa sert pas pour emettre en voix hertzienne tnt mais avec une antenne pour emettre
loulou2000
Messagepar vidéo-33 » 31 Mar 2013 07:26
que veux tu dire par "nosé" ?
pour que la qualité (fluidité sur mouvements) soit amélioré tu dois choisir 15360 dans le menu résolution vidéo
et pour ne pas avoir d'anomalie d'artéfacts il faut choisir par exemple 16QAM , FEC 2/3 , IG 1/32
atténuation : réglage de 0 à 100% fait intervenir un atténuateur de 0 à -15dB sur le niveau de sortie RF
qui va ainsi environ de 85 à 70 dBµV : cela n'interviens pas sur la qualité mais permet une distribution
à plusieurs TV ou sur une plus grande longueur de câble
Le réglage par défaut est 30%
Messagepar miky01 » 31 Mar 2013 10:22
loulou2000 a écrit:la qualité sa change rien,a mon avis un modulateur uhf analogique donne une qualité équivalente.
Je suis du memeavis que toi, ces modulateurs aportent un peu plus de confort d'utilisation, pas mal de TV ne permetent pas de faire des listes de favoris en melangant des chaines analogique et numeriques, mais en qualité, ca aporte strictement rien de plus.
J'utilise toujours 2 modulateurs Thomson DCX650, que l'on trouve bradé pour des prix ridicule, la qualité est aussi bonne que avec un modulateur numerique, ce qui est pas étonnant, comme la source n'est pas en numerique :oops:
