Petits Modulateurs DVB-T
Re: Petits Modulateurs DVB-T
Messagepar pa.babao » 22 Oct 2013 17:02
vidéo-33 a écrit:Voir aussi celui ci
http://www.hides.com.tw/product_cg74468_eng.html#310685
* vendeur ok , déjà pratiqué par des collègues
Hum, je note que celui la avait déjà été identifié (le pire c'est que j'avais lu le post, mais manifestement pas ouvert la page), désolé pour la redite.
pa.babao
Messagepar pa.babao » 22 Oct 2013 17:04
Anonymous a écrit:Voir aussi ce sujet assez mal placé sar il concerne surtout l’émission TNT:
world-first-dvb-t-rtx-on-434-500-with-2mhz-bandwidth-t32713.html
Pour moi l'usage que j aurais d'un produit de ce genre serait de rediffuser un multiplex complet.
On pourrait ainsi vérifier et comparer a loisir la compatibilité et les performances des récepteurs
Faudrait aussi pouvoir transposer un multiplex étranger sur un canal non adjacent pour faciliter sa
distribution.
Je sais pas si c'est possible mais avec les autres solutions ça l'est pas.ou c'est trop couteux.
Erf, j'avais aussi vu ce lien mais pas fait le rapprochement non plus ...
Décidément, faut que je prenne des congés (ou que je révise mon anglais).
pa.babao
Messagepar vidéo-33 » 22 Oct 2013 19:57
pa.babao a écrit: http://www.hides.com.tw/product_cg74468_eng.html#310685 Hum, je note que celui la avait déjà été identifié
mais un avis positif éclairé de plus est toujours bon à prendre :wink: :Couc:
Messagepar vidéo-33 » 24 Oct 2013 22:36
Técatel nous propose maintenant aussi un modulateur DIM en version HD avec entrée hdmi et analogique sur vga
Mpeg4 / DVB-T / 6,7,8 Mhz / FFT 2 K / 0,5 à 19,5 Mbits / SD 720x576 à HD 1920x1080 - 50i et 50P
http://www.kbantennes.com/#!idb=14430278&idpnl=pd&idprod=433395
à suivre :wink:
datasheet :
http://www.tecatel.com/icloud/index.php/en/productos/item/download/2088
Messagepar Dr_Gilles » 26 Oct 2013 11:22
Bonjour à tous.
Le Tecagel ressemble fichtrement au DIGICAST!
J'ai commandé un DIGICAST DMB-9591H en début de semaine.
Une bonne nouvelle : réduction supplémentaire de 10$ (condition:achat >500$) soit un prix total 520$.
Une mauvaise nouvelle : le vendeur vient de m'annoncer un retard à l’expédition de 15 jours ouvrables (ce modèle était annoncé "en stock").
Bon WE à tous...
Gilles
Dr_Gilles
Messagepar vidéo-33 » 26 Oct 2013 12:30
Dr_Gilles a écrit: Le Tecagel ressemble fichtrement au DIGICAST!
Il ne faut pas se leurrer c'est sûrement la même platine chinoise
http://www.ec21.com/offer_detail/Sell_Mini_H.264_HD_Encoding--20473320.html
reste à savoir comment sont les firmwares et le suivi, pour cela Técatel est réactif et est en Europe ...
à suivre :wink:
PS) Sais tu si le cordon adaptateur cvbs/yuv est livré avec le Digicast ?
Messagepar Dr_Gilles » 17 Nov 2013 18:07
Bonjour video-33.
J'ai reçu le digicast hier midi.
Oui, le cordon adaptateur cvbs/yuv est bien livré avec, ainsi qu'un cordon HDMI verrouillable.
J'ai commencé la mise en service il y a 2 heures et je galère un peu :
Résolu:
1) le niveau de sortie est livré au max (-16dbm) ce qui saturait la plupart de mes tuner TV (signal antenne faible donc ampli en entrée).
2) Mes TV Samsung refusent le n° de chaine 0 en numérique alors qu'elles l'acceptent en analogique. Donc perte de mémorisation de la chaine.
A débroussailler:
Je capte la chaine mais seul le nom et le n° du canal s'affiche, pas d'image.
Je suppose que mes TV n’acceptent pas tous les formats.
Donc je teste différents paramétrages.
A+
Gilles
Dr_Gilles
Messagepar vidéo-33 » 17 Nov 2013 20:01
Dr_Gilles a écrit: nom et le n° du canal s'affiche, pas d'image
attention de bien choisir le débit réduit en fonctions des paramètres de modulation QAM et FEC et IG
la valeur choisie à rentrer dans le modulateur doit être inférieure ou égale à celle du tableau
Messagepar Dr_Gilles » 17 Nov 2013 20:26
Bonsoir.
Bon voila. Tout fonctionne.
J'ai fait une reset (config usine) et choisi une fréquence plus haute (650Mhz au lieu de 474Mhz lors de mes premiers essais).
Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'avec certains paramètres, il n'arrivait pas à se réinitialiser.
Maintenant, il se réinitialise en moins de 10s.
Toutes mes TV le voient en n° de chaine 800.(?)
La qualité initiale est bonne, nettement supérieure à la SD, mais de petits artefacts MPEG sont visibles: non pas lors des mouvements mais plutôt des mosaïques atténuées autour des détails ou des sous titres (visibles à moins d'un mètre avec ma TV 60").
J'ai augmenté la bande passante à 19Mbs (8Mbs dans la config par défaut).
C'est mieux, sans être parfait.
Petit point positif à signaler : si le modulateur n'est pas alimenté, le signal d'antenne n'est pas atténué.
On peut donc faire des économies d'énergie en le débranchant lorsqu'il ne sert pas.
Autre fonctionnalité non explorée: d'après la notice, la prise USB permet l'enregistrement de vidéo et la lecture de fichiers Audio/Vidéo/Photo.
Le logiciel “TS Creator” (non livré avec mais peut être téléchargeable) permet de compiler les fichier à lire.
La notice n'est pas très bavarde sur "comment déclencher un enregistrement"...
J’approfondirais cela ultérieurement.
Bonne fin de WE à tous.
Gilles
Dr_Gilles
Messagepar Dr_Gilles » 17 Nov 2013 20:43
Merci video-33 pour le tableau.
J'étais en train d'écrire mon "rapport d'essai" lorsque tu l'a publié d’où mon message en 2 temps.
Mes réglages actuels sont :
Bandwidth 8 Mhz
Modulation 64 QAM
Guard Interval (Tu) 1/32
Code Rate 7/8
Donc avec un Bit Rate (et non une bande passante comme je l'ai écrit précédemment) de 19 Mbps, cela me semble OK.
Je reste ouvert à toutes suggestions de réglages pour une meilleure qualité.
Gilles
Dr_Gilles
