Petits Modulateurs DVB-T
Re: Petit Modulateur DVB-T
Messagepar vidéo-33 » 10 Nov 2012 11:04
Attention : il faut aussi acheter en plus le module "alim. et contrôle" DT800 !
Messagepar vidéo-33 » 13 Déc 2012 11:34
Messagepar jeanphi73 » 13 Déc 2012 12:59
Parfait, au risque de me répéter, ce modulateur DVB-T est-il compatible 16/9 ?
A ton un gain qualitatif notable entre un signal PAL renumérisé et converti en DVB-T SD MPEG2, et une modulation analogique à l'ancienne à l'aide d'un modulateur professionnel CCIR PAL B/G stéréo A2 (je ne veux pas entendre parler des modulateurs UHF analogiques à bas prix, souvent mono, double bande latérale et bavant sur les canaux adjacents).
Pour ce modulateur DVB-T ci dessus, a t-il vraiment un intéret, comparé à un modulateur PAL B/G stéréo pro ?
La modualtion DVB-T sera t-elle possible à partir d'un terminal satellite sortant en HDMI afin de moduler en 720p ou 1080i, et à un cout raisonnable ?
Messagepar vidéo-33 » 13 Déc 2012 22:33
Topic spécial pour le Tecatel Dim2 ici :
http://www.tvnt.net/forum/post513316.html#p513316
:wink:
Messagepar marceljack » 14 Déc 2012 10:27
jeanphi73 a écrit:A ton un gain qualitatif notable entre un signal PAL renumérisé et converti en DVB-T SD MPEG2, et une modulation analogique à l'ancienne à l'aide d'un modulateur professionnel CCIR PAL B/G stéréo A2
Si le signal d'entrée est un signal analogique "natif", la qualité du signal DVB-T sera théoriquement au mieux équivalente à un signal S-vidéo, mais la compression MPEG-2 apporte immanquablement certains artefacts.
Si en plus le signal d'entrée provient d'une source numérique compressée (TNT, satellite, DVD ou autre) le signal émis ne peut qu'être pire que le signal d'entrée (décompression MPEG, CNA, CAN, recompression MPEG ...).
Le but de ce genre de modulateur n'est pas d'améliorer la qualité du signal mais de le rendre compatible avec les récepteurs TNT.
jeanphi73 a écrit:La modulation DVB-T sera t-elle possible à partir d'un terminal satellite sortant en HDMI afin de moduler en 720p ou 1080i, et à un cout raisonnable ?
Elle est en principe possible, à condition que la protection HDCP ne l'empèche pas.
Mais là encore ce n'est pas une solution optimale car on a toujours une décompression/recompression (le HDMI évite simplement les CNA/CAN).
Quant au surcoût par rapport à un modulateur SD, il dépend principalement du coût d'un codeur MPEG-4 HD "temps réel" qui devrait baisser.
Mais la meilleure solution technique et économique serait de démoduler le flux satellite, de le démultiplexer sans le décoder et de le remoduler en DVB-T. Dans ces conditions il n'y a aucune dégradation de qualité (comme pour un PVR sur clé USB ou disque).
Messagepar vidéo-33 » 15 Déc 2012 11:18
jeanphi73 a écrit:La modualtion DVB-T sera t-elle possible à partir d'un terminal satellite sortant en HDMI afin de moduler en 720p ou 1080i, et à un cout raisonnable ?
Rappel pour info le SATSON MOD-001T avec entrée HDMI ne fait "que" du Mpeg2 HD et vaut 2300 € HT !
Messagepar jeanphi73 » 15 Déc 2012 13:17
Avec des paramétres DVB-T 64QAM on peut avoir en moyenne 24 Mb/s de débit, ce qui permet de caser un programme HD en MPEG2 sauf erreur de ma part !
Messagepar vidéo-33 » 15 Déc 2012 15:00
Tout à fait il ont joué sur ça car le traitement Mpeg2 HD était moins cher que le H264
mais maintenant l'appareil est vendu beaucoup trop cher
Messagepar marceljack » 15 Déc 2012 20:03
vidéo-33 a écrit:Tout à fait il ont joué sur ça car le traitement Mpeg2 HD était moins cher que le H264
Et en plus je pense qu'un signal MPEG-4 HD décodé et recodé en MPEG-2 HD ne doit pas être trop beau à voir, même à 24 Mb/s.
Je ne vois vraiment pas l'intérêt de ce genre de produit.
Re: Petits Modulateurs DVB-T
Messagepar walawa75 » 28 Déc 2012 18:03
Bonjour tout le monde.
J'ai perso investi dans un Tecatel Dim acheté chez www.kbantennes.com/ et honnêtement je ne suis pas déçu. :D :D
Même si le site à l'air un peu "bizarre" c'est du sûr, il n'y a pas de lézard.
j'ai couplé ce système pour la freebox révolution avec la sortie HDMI. Bien sûr dommage qu'il n'y ai pas d'entrée HDMI sur le Técatel mais qu'à cela ne tienne j'ai acheté un convertisseur HDMI vers composite. On perd un peu en qualité mais l'image est quand même très belle partout dans la maison. C'est toujours beaucoup mieux que le système CGV analogique !!!
Seul bémol, la notice est vraiment "limite" et pour les réglages on tâtonne un peu, notamment pour la fonction LCN (Détection de chaîne auto).
Le Tecatel DIM2 est moins cher et peut être qu'il a les mêmes fonctions.
walawa75
