Messagepar breizh_surfer » 29 Mai 2006 19:28
@llegoff
llegoff a écrit:Bonjour
llegoff, quand tu dis "la panne", tu parles du fait que plus rien ne s'allumait et que le fait de changer simplement la diode de redressement suffit ???
Oui. Aucune led ne s'allumaient, et on pouvait entendre un leger claquement toutes les secondes (demarrage de l'alim, puis arret immediat par le circuit de sécuritée du regulateur 5L0380)
ah oui parce que moi je n'ai aucune led non plus mais je n'ai pas de claquement, comment je peux tester (j'ai un multimètre) si c'est bien la meme diode que toi (d'ailleurs une 2N????)
ps : repost parce que pas clair au-dessus
merci d'avance du coup de main
breizh_surfer
Messagepar breizh_surfer » 29 Mai 2006 20:00
@llegoff
j'en rajoute une petite :wink:
comment se fait-il que sur ta photo, la diode pour le 5V soit remplacée par un shunt ???
breizh_surfer
Messagepar llegoff » 29 Mai 2006 20:36
breizh_surfer a écrit:@llegoff
Si tu ne sait pas tester une diode avec un multimetre, tu ne doit pas connaître grand chose en électronique, dans ce cas fait réparer ton adaptateur par un spécialiste
Dans le cas contraire, teste la continuité entre la masse est chaque sorties de l'alim, si une sortie est à la masse remplace la diode correspondante.
(D2 pour la sortie 12V, D6 -> 7V, D4 -> 5V, D3 -> 1.8V, D7 -> 3.3V)
Il peut y avoir d'autre source de panne, tel que le pont de diode (BR1 BR2 BR3 BR4), la résistance qui sert au démarrage du régulateur (R3) la diode de redressement de l'alimentation du régulateur (D1), le régulateur lui même (IC1 KA5L0380), le fusible (L) qui generalement ne saute pas tout seul, etc....
Ce n'est pas une diode, mais un torre de ferrite, je l'ai enlevé car je voulais savoir si le cours-circuit venait de l'alim.
Strong SRT5119
llegoff
Messagepar breizh_surfer » 29 Mai 2006 22:06
@llegoff
bon ben après les différents tests de tension de sortie tout est ok, j'ai bien le 12,7,5,1.8,3.3V à la sortie des "shunts avec ferrite" ;-)
mais je n'ai rien qui s'allume, le test sur les leds en facade est aussi concluant !!!
si tu as d'autres pistes ???
ps : tu as changé le fusible parce que chez moi c'est un fusible noir, petit et rond
breizh_surfer
DTR 300 sur 2 emetteurs
Messagepar Goku psg » 30 Mai 2006 10:58
Bonjour, j'habite pres de Valognes, et je capte la TNT sur Cherbourg Digosville.
Mais depuis quelques temps ( depuis le lancement de l'emetteur Caen Montpincon ) mon decodeur se déregle à chaque fois que je l'éteinds.
Je m'explique, j'ai l'impression qu'il capte le multiplex France Télévision sur l'emetteur de Caen depuis qu'il est en service ( j'ai vérifier le canal est le meme pour Cherbourg et Caen ) le probleme sur que mon image saute et pixelise tout le temps.
La seule solution que j'ai trouvé c'est de refaire tous les jours une réinstallation des chaines et là pas de probleme tout est nickel !! !
Quelqu'un voit il une autre solution ou a déjà le meme probleme.
PS : Philips DTR 300
Goku psg
Messagepar Franck Morin » 31 Mai 2006 10:50
lors d'une réception par plusieurs émetteurs des mêmes programmes, ce produit semble ne garder en priorité que le PID de la fréquence la plus basse, donc celles du Mont Pinçon en l'occurence pour vous.
Il semblerait judicieux, lorsque le 15 juin sera passé, de réorienter carrément votre antenne vers le Mont Pinçon. De Valogne, point haut dans le Cotentin, cela ne devrait pas poser de probleme pour les chaines analogiques (sauf peut-etre pour France 5 et M6...)
Ou alors vous optez dans votre installation pour un filtre des canaux génants du mont pinçon, ceux plus bas que sur Cherbourg (23 et 26 devrait suffire)
j'imagine que vous n'avez des soucis seulement sur les chaines du R4 (M6, NT1, W9) et du R1 (chaines publiques) ???
Messagepar Goku Psg » 31 Mai 2006 13:13
Merci pour votre réponse, cela confirme ce que je pensais
Par contre je n'ai aucun souci avec le canal r4...pourtant sur la meme frequence que Montpincon peut etre le signal du R4 est plus puissant que celui du R1...
Seul le canal R1 me pose probleme, la réinstallation de toutes les chaines corrigent ce bug
Goku Psg
Messagepar Franck Morin » 31 Mai 2006 13:49
le R4 sur Digosville est le canal 53, et sur Mont Pinçon, c'est le canal 23.
http://morin80s.free.fr/TNT/multiplexes ... cipaux.pdf
peut-etre recevez-vous bien le canal 23 de Mont-Pinçon à Valognes ???
l'atténuation augmente en fonction de la fréquence, c'est connu. le Canal 23 est en basse fréquence. Ceci expliquerait cela.
Messagepar bertty » 31 Mai 2006 13:51
Ces derniers posts m'amènent à quelques questions assez naïves :
- vu que sur le DTR300 la détection ne peut être qu'automatique, comment savoir de quel émetteur viennent les chaînes ?
- Quand on va dans le menu "test de réception" j'obtiens deux réponses : UHF 31 et UHF 32 en général (des fois quand je fais une réinstall complète ça passe à 51 et 52, et il n'y a rien sur le 52)
Le signal est généralement bon sur UHF 31 et un peu moins sur UHF 32.
Je suis en appartement à Ifs, je pense que l'antenne collective regarde plutôt Caen/Hérouville que Montpinçon mais je n'en suis pas sûr...
bertty
Messagepar Franck Morin » 31 Mai 2006 14:29
pour savoir de quel émetteur vient la chaine que vous regardez:
- se mettre sur la chaine en question
- entrer dans le menu
- aller dans le menu "Test de réception"/pointage antenne/puissance de réception;
- la valeur du canal indiqué est celui de la chaine sur laquelle vous étiez avant d'entrer dans le menu...
votre antenne collective regarde forcément Mont Pinçon pour TF1, F2 et F3 en analogique (je suppose).
les canaux 31 et 32 sont les R1 et R3 d'Hérouville.
les canaux 51 et 52, je ne vois pas. ce n'est pas Cherbourg, Mont Pinçon, Hérouville, Le Havre, ni Alençon...
