[Topic unique] Philips DVDR 5500, DVDR 5520H & 5570H
dvdr 5500
Messagepar dede 13 » 23 Mar 2008 07:44
bonjour video 33 merci pour ta reponse,ma question n'etait pas precise lorsque j'enregistre en numerique puis -je simultanement regarder les emissions analogiques et inversement ce qui veut dire que chaque tuner ne desservent qu'une fonction soit enregistrer soit regarder. Merci pour tes precisions
dede 13
Messagepar vidéo-33 » 23 Mar 2008 08:25
non , l'appareil choisi d'aiguiller le tuner analogique ou TNT
à la fois vers le rec et les sorties péritels
comme déjà répondu , si tu veux voir l'analogique pendant
que tu enregistres la TNT il faut le faire avec ton TV directement
et son propre tuner ( l'antenne doit aller aussi au TV )
dvdr 5500
Messagepar dede 13 » 23 Mar 2008 08:53
ok video 33, bien compris merci pour ta reponse rapide
dede 13
dvdr 5500
Messagepar sorra » 23 Mar 2008 10:14
à GEDEON bonjour ton message du 03/02/2008: as-tu fait l'acquisition du dvdr 5500, si oui quelles sont tes conclusions. Merci
sorra
Messagepar capillonpub » 23 Mar 2008 10:42
Joyeuses Paques !!
C'est pas encore un poisson d'avril, mais le 5520 et le 5570 sont en stock chez Darty :D :D :D
Le 5520 à 399€ :
http://www.darty.com/nav/achat/image_son/lecteur_dvd_enregistreur_dvd/enregistreur_dvd_avec_disque_dur/philips_dvdr_5520h.pl?m=PHILI&pmin=299&pmax=449&so=0
Le 5570 à 449€:
http://www.darty.com/nav/achat/image_son/lecteur_dvd_enregistreur_dvd/enregistreur_dvd_avec_disque_dur/philips_dvdr_5570h.pl?m=PHILI&pmin=399&pmax=449&ncrit=2&cri0=277619&cri1=461961&so=0
Et chez Discounteo:
Le 5520h à 316€ :P
Le 5570h à 346€ :P
Reste à trouver l'avis des premiers utilisateurs...
Bye
capillonpub
Messagepar Timore » 27 Mar 2008 04:13
Je voudrais acheter le Philips 5520H, mais je voudrais être sûr d'une chose avant :
- Le TimeShift fonctionne-t-il sur un décodeur TPS branché sur la Péritel ?
- Peut-on enregistrer ce qui vient de la Péritel pendant que l'on regarde la TNT ?
Alors si un heureux possesseur de cet appareil peut me répondre, je le remercie d'avance !
Timore
Messagepar vidéo-33 » 27 Mar 2008 12:38
le timeshift, quand il existe, est une gestion interne de ce que reçoit
l'appareil en entrée vidéo
comme un magnétoscope un recDVD doit choisir l'entrée
du signal qu'il va enregistrer , il ne peut gérer que ça
c'est, soit le tuner TNT , soit l'entrée extérieure qui rentre dans
la partie REC
comme déjà évoqué dans les posts précédents de ce topic
Messagepar fl14_fr » 02 Avr 2008 21:16
Timore a écrit:Bonjour,
Oui pour la première (toutes les marques ne le permettent pas !), non
pour la deuxième.
Pour faire simple: on peut faire du timeshift sur ce que l'on regarde
uniquement. Et le timeshift est automatique (contrairement aux Pioneer,
Pana, Sony,...).
On ne peut donc pas regarder autre chose sauf:
* les DVD, DivX, programmes enregistrés sur DD ou USB
* directement avec le tuner de la télé. Comme on faisait avec un magnétoscope en fait
Il faut juste imaginer un gros mux à l'entrée du circuit principal entre analogique, TNT et peritels.
Et pour ceux qui attendent le MPEG4, faut pas rêver: il n'y en aura pas !
Ce que l'on trouvera: des récepteurs MPEG4 avec DD intégrés pour
enregistrer directement sans recompresser. Mais ils ne sauront pas
compresser à la volée les autres sources (analogiques).
fl14_fr
Messagepar Timore » 02 Avr 2008 23:52
Merci pour ta réponse claire fl14_fr.
Comme tu le dis, il semble que toutes les marques ne le permettent pas, d'où ma question (n'est-ce pas monsieur viedo-33 !)
D'autant que j'ai lu et relu le mode d'emploi du 5520H et qu'ils n'en parlent pas.
Timore
Petite question
Messagepar scalpj » 08 Avr 2008 20:06
Je viens de lire les docs du philips 5520h et du Sony HXD870, et une question me vient.
Dans la doc du sony il est précisé que le Guide+ ne permet d'enregistrer que la TV analogique et qu'il disposait d'un EPG pour l'enregistrement des programmes de la TNT.
Hors dans la doc du philips il n'est nul part fait reference à l'EPG et aucne restriction sur l'enregistrement de la TNT par le Guide+.
Ceux qui ont ce philips ont ils la possibilité de choisir entre le tuner TNT et le tuner analogique dans l'installation des chaines du Guide+ ou n'y a t il que le tuner analogique ?
Merci pour vos infos .
Pascal.
- Emetteur Pilat
- Décodeur FreeBox Mini 4K
- TV Sony 47W808A
- TV Samsung UE32M5575
scalpj
