Probleme cablage
Re: Probleme cablage
Messagepar johnny » 19 Aoû 2010 20:18
J'ignore si ça existe ? Mais je penserais aussi à une prise murale qui ne laisse passer que les fréquences sat \o-
johnny
Messagepar charlit » 20 Aoû 2010 08:55
oui , j'ai déja essayé de mettre le violet sur une sortie qui fonctionne avec les chambres, aucun résultat :cry:
je n'ai pas de multimetre
charlit
Messagepar FEEDELE » 20 Aoû 2010 09:16
Bonjour...est-ce que si tu dévisses le violet le satellite fonctionne encore, car je vois que ces histoires de bouts à la Debout ne tiennent pas debout !!! :mrgreen: Vas falloir en venir à bout tout de même :wink:
FEEDELE
Messagepar marceljack » 20 Aoû 2010 09:17
johnny a écrit:J'ignore si ça existe ? Mais je penserais aussi à une prise murale qui ne laisse passer que les fréquences sat \o-
Je ne pense pas que çà existe, mais, puisqu'on en est à émettre des hypothèses "à la con" peut-être est-ce une prise TV/SAT branchée sur la sortie SAT (prise F) ?
Si c'est le cas, c'est facile à résoudre mais si ce n'est pas çà, je ne vois que l'hypothèse de l'ampli de ligne "caché" de video-33, même si çà semble idiot de monter cet ampli au milieu de la ligne et à un endroit inaccessible ...
Dans ce cas, et si par chance c'est un ampli qui passe de 450 à 2150 MHz et qui fonctionne à partir de 5V (çà existe), le fait de mettre en service l'alimentation d'antenne du TV pourrait résoudre le problème, mais il faut faire attention car ce type d'ampli laisse passer le continu, idem pour le répartiteur, le 5V se retrouverait donc sur la sortie de l'ampli: il faudrait donc remplacer le répartiteur par un modèle qui ne passe pas le continu (au moins sur une sortie) ou monter un "DC stopper".
Donc je recommanderais à charlit d'investir dans un multimètre basique (on en trouve à partir de 5 à 6€ en grande surface) pour vérifier la tension qui se retrouve sur le câble violet qui va vers le salon quand on active l'alimentation d'antenne du TV avant de le brancher au répartiteur.
Messagepar bernard7715 » 20 Aoû 2010 11:11
Peut tu nous poste la photo de la prise murale du salon (si il y a une prise murale )
Messagepar FEEDELE » 20 Aoû 2010 11:49
Bon les mecs vous faites quoi ce week-end ?...on va tous voir charlit pour l'aider...car ça devient un...Drôle de drame :mrgreen:
FEEDELE
Messagepar vidéo-33 » 20 Aoû 2010 12:17
FEEDELE a écrit:...on va tous voir charlit pour l'aider...car ça devient un...Drôle de drame
vous avez dit bizarre mon cher cousin ? :roll:
Messagepar charlit » 20 Aoû 2010 12:50
je n'ai eu le temps hier soir d'essayer de débrancher le cable satellite, je vais le faire ce soir pour voir
je mettrais aussi la photo de la prise murale
parcontre je n'ai pas bien compris le test a faire avec le multimetre
merci pour votre aide , forum très réactif ! ca fait plaisir :)
charlit
Messagepar johnny » 20 Aoû 2010 12:58
s'il s'agit d'une prise de ce type: Image
relies-toi à gauche, pas sur le fiche à vis.
johnny
Messagepar bernard7715 » 20 Aoû 2010 13:30
Par contre la manipe de contrôle avec le voltmètre ne dira pas si il y a un ampli ou pas ampli on aura toujours du 5 volts. En causse la transparence pour l'alimentation et la commutation du lnc. Mais l'ampli ne fonctionnera pas avec ces 5 volts (en sat le minimum etant le 14 volts)
