Probleme de reception du R4 et R6 au Plessis-Trévise
Re: Probleme de reception du R4 et R6 au Plessis-Trévise
Messagepar Anonymous » 19 Mai 2016 14:35
Bonjour.
Si le soucis vient du SFN il faut une antenne très directive ça élimine d'office les panneaux ,tri-nappes et antennes de caravane
sauf si on trouve un emplacement qui masque le perturbateur
Messagepar muskar » 19 Mai 2016 16:12
Merci pour vos conseils et informations.
L'antenniste vient de m'appeler pour savoir si ça marchait bien. Je lui ai expliqué les petits problèmes de freeze d'image et de pixélisation qui interviennent de façon aléatoire. Il va passer ce soir ou demain avec son tuner, certainement plus performant que la Freebox, pour voir ce que ça donne.
Je vous tiens au courant.
muskar
Messagepar julien74 » 19 Mai 2016 18:16
Pourquoi l'antenniste n'a pas pensé à faire un test avec l'antenne dans les combles? :wink:
Tu as encore ta vieille antenne?
Messagepar muskar » 19 Mai 2016 19:52
L'antenniste est repassé ce soir essayer un autre décodeur. Il a pu constater que le signal était très bon mais que malgré tout il y avait encore de petites freezes de l'image, mais semble t'il moins qu'avec la Freebox.
Je récupère Samedi le décodeur Etimo chez mon père et j'ai convenu avec l'antenniste d'attendre 15 jours pour voir comment ça évolue.
Je n'ai pas gardé l'ancienne antenne qui était toute couverte de mousses.
L'antenniste n'est pas chaud pour mettre une antenne sous les combles. Selon lui ça ne marche jamais bien.
Si ça ne marche toujours pas il propose de fixer l'antenne en facade a l'angle gauche de la maison (par rapport à la photo) en pointant entre 2 maisons après avoir tester bien sur. Il espère ainsi capter uniquement le signal de la Tour Eiffel.
J'ai également posté dans le forum de l'ANFR pour exposer le problème voici leur réponse :
En diffusion SFN, les émetteurs d'une même zone sont censés être synchronisés.
Si vos problèmes proviennent effectivement d'interférences entre les émetteurs, c'est à votre antenniste de faire remonter le problème à l'ANFR, en fournissant toutes les précisions d'ordre technique (mesure du niveau de réception, du BER, etc...).
Merci de vos interventions qui m'ont appris plein de choses.
Je vous tiendrais au courant de la suite.
muskar
Messagepar julien74 » 20 Mai 2016 00:01
Concernant les combles, ton antenniste a raison car dans les combles ton antenne peut recevoir un signal fluctuant en fonction de la pluie ou de la neige sur les tuiles qui peuvent altérer + ou - la réception TNT.
De plus le signal TNT est un peu affaiblit sous le toit à cause des tuiles.
Maintenant si dans les combles l'antenne est plus basse et moins exposée au brouillage entre la Tour Eiffel et Chennevières tu auras peut être une meilleure réception avec l'antenne de caravane dans les combles plutôt qu'avec qu'avec l'antenne au sommet de 3 mètres de mât fixé sur le toit.
D'où l'idée de l'antenne de caravane qui est très facile d'emploi pour te permettre de tester toi-même la réception dans les combles.
Il n'y a rien à perdre vu que l'antenne de caravane coûte 18€ chez Brico Dépot (tout inclus antenne + ampli + 5 mètres de câble coaxial) et que si ça ne marche pas tu peux la rendre et te faire rembourser. :wink:
Pour moi le tuner TNT Freebox n'est pas en cause puisque ça marchait parfaitement avec le râteau dans le jardin à 2 mètres du sol.
Messagepar muskar » 20 Mai 2016 12:15
muskar
Messagepar julien74 » 20 Mai 2016 12:27
C'est possible aussi, pour savoir si c'est ça, tapes ton adresse postale sur le site Cartoradio et regardes si tu as une antenne 4G LTE 800 près de chez toi: http://www.cartoradio.fr
Messagepar muskar » 20 Mai 2016 12:49
Oui SFR quasiment dans l'axe de mon antenne mesuré à 895 m de chez moi
Opérateur
Catégorie Téléphonie
Adresse
Code Postal / Commune 94420 LE PLESSIS-TREVISE
Hauteur : 28,0m N° Identification Accords ANFR
Implantation
Dernière modification Orientation Bandes de fréquences
LTE 800 (4G) 108086 02/04/1999
27/06/2014
0,0°
120,0°
240,0°
801,0 - 811,0MHz
842,0 - 852,0MHz
muskar
Messagepar julien74 » 20 Mai 2016 12:53
Sais-tu si l'antenne trinappe de l'antenniste est équipé d'un filtre 4G LTE 800?
Penses-tu que l'antenne sur le toit peut voir de visu cette antenne 4G SFR?
Si c'est vraiment un brouillage 4G, ton antenniste aurait dû le voir sur son mesureur de champ. :wink:
Messagepar bernard7715 » 20 Mai 2016 14:10
julien74 a écrit:Bonjour Ford, :Couc:
Si il y a un brouillage 4G LTE 800 tu dois pouvoir voir un très fort signal sur les canaux UHF 61 à 69 qui "bave" et qui déborde sur les canaux UHF de la TNT notemment à partir des canaux 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, etc...
Ce que tu expliqie julien n'est posible que sur une installation avec un ampli.
