Problème de reception TNT
Re: Problème de reception TNT
Messagepar kiki37 » 23 Oct 2024 19:18
Le filtre se place au plus près de l'antenne , AVANT le préampli (en espérant que l'antenne ne soit pas une cochonnerie avec ampli incorporé comme les antennes plates )
Messagepar marceljack » 23 Oct 2024 19:55
kiki37 a écrit:Le filtre se place au plus près de l'antenne , AVANT le préampli (en espérant que l'antenne ne soit pas une cochonnerie avec ampli incorporé comme les antennes plates )
Donc déjà voir ce qu'est cette antenne et si possible poster sa photo pour savoir si tu peux la garder ou pas.
Avec une bonne antenne il n'y a pas forcément besoin de préampli.
Messagepar kiki37 » 23 Oct 2024 20:00
marceljack a écrit:Avec une bonne antenne il n'y a pas forcément besoin de préampli.
exact, mais sur la 2ème sortie, il y a un répartiteur pour les chambres ... reste à savoir de combien de directions ;)
Messagepar soulearth » 23 Oct 2024 20:52
L’échelle est commandée ;)
Sinon sur le répartiteur il y a donc une entrée et 5 sorties.
soulearth
Messagepar kiki37 » 23 Oct 2024 22:08
5 sorties ! c'est beaucoup et ça affaiblit pas mal le signal :(
Ces 5 sorties sont elles réellement nécessaires ?
Messagepar marceljack » 24 Oct 2024 07:28
soulearth a écrit:Sinon sur le répartiteur il y a donc une entrée et 5 sorties.
Donc une atténuation de 12 à 15 dB, sans doute proche du gain du préampli !
D'autre part, vérifie que le répartiteur passe bien le continu (DC pass) sinon le préampli n'est pas alimenté et dans ce cas il atténue au lieu d'amplifier.
Si tu n'utilises qu'un téléviseur, dans un premier temps vire le répartiteur et remplace-le par un raccord F femelle-femelle pour relier la prise que tu utilises à l'antenne.
Messagepar soulearth » 24 Oct 2024 08:35
A ouai, 12 à 15 db soit l'équivalent d'un préampli ! Mes cours de "signal" sont maintenant vieux ( et j'étais pas très bon ) mais dit comme ca, ca fait réfléchir. Actuellement on a seulement 2 TV à la maison, donc dans l'absolu je pourrais carrément m'en passer. Bon le gosse risque de vouloir une TV un jour mais pas avant longtemps... Question pour ma culture, l'atténuation se produit même si rien n'est branché au bout ?
C'est partie, prochaine action, virer le répartiteur. J'ai l'impression d'avancer à pas de géant grace à vous. Un immense MERCI.
soulearth
Messagepar marceljack » 24 Oct 2024 08:42
Oui, l'atténuation se produit même si les autres sorties sont inutilisées.
Si tu n'as besoin que de deux sorties, tu pourrais utiliser un répartiteur à 2 directions, l'atténuation ne serait plus que 4 dB environ.
Mais essaie déjà si ça fonctionne correctement en liaison directe avec un seul TV, on verra ensuite si tu as assez de marge pour deux.
D'autre part la plupart des alimentations de préampli ont un répartiteur à 2 sorties intégré.
N'est-ce pas le cas de la tienne ? Si oui, tu pourrais brancher 2 TV sans répartiteur ni atténuation supplémentaire.
Messagepar soulearth » 24 Oct 2024 09:01
marceljack a écrit:D'autre part, vérifie que le répartiteur passe bien le continu (DC pass) sinon le préampli n'est pas alimenté et dans ce cas il atténue au lieu d'amplifier.
Je ne sais pas comment c'est foutu sous les combles, mais j'ai cette alimentation qui alimente en courant l’équipement sous les combles. Le répartiteur que je vais virer est situé derrière l'alim tonna 301055 ( sur la sortie TV2 ). Et pour rire encore plus, ce bloque d'alim possède 2 sortie TV. Donc ca fait :
Vu 238 fois
L'histoire ne dit pas si dans l'alim tonna 301055 intègre un petit ampli pour compenser la perte de son répartiteur interne 2 sortie, et encore moins s'il est capable de compenser la perte du répartiteur 5 sorties câblé derrière. ( ou s'il est juste une bête alimentation via cable coax )
Par contre, j'ai trouvé ces deux equipement qui en théorie devraient avantageusement remplacer le répartiteur, tout en assurant encore l'alimentation via le cable coax :
https://www.leroymerlin.fr/produits/ele ... 03134.html
https://www.123elec.com/tonna-amplifica ... rties.html
soulearth
Messagepar marceljack » 24 Oct 2024 09:14
Donc si je comprends bien actuellement tu utilises la sortie 1 directe pour ta TV et ça ne fonctionne pas comme ça ?
Le répartiteur à 5 sorties n'est donc pas utilisé ?
Ton alim actuelle est une alim de préampli standard à 2 sorties, il n'y a pas d'amplification et elle a une "perte d'insertion" (=atténuation) de 4 dB, ce qui est normal puisqu'elle incorpore un répartiteur à 2 sorties.
La solution n'est pas d'ajouter de l'amplification sans savoir vraiment ce que donne (et vaut) l'antenne.
Si ça ne fonctionne pas avec un TV branché directement sur une des sorties de l'alimentation, c'est au niveau de l'antenne ou/et son préampli que se trouve le problème et donc la solution.
