Probleme parasite(antenne dans le grenier)
Re: Probleme parasite(antenne dans le grenier)
Messagepar jcl » 13 Mar 2009 09:19
oxined a écrit:Mais pensser vous que si je relie a la terre (se que je vais faire dans tout les cas...) mais probleme de parasite ne seront plus la? enfin moi j'aimerais biien!
Enfin si cela ne resolut pas les problemes pour la TNT c est sur que pour ta SECURITE :wink:
jcl
Messagepar ronaldo1 » 13 Mar 2009 10:01
Vérifie que tu as un disjoncteur différentiel qui fonctionne, c'est vital. :wink:
ronaldo1
Messagepar bernard7715 » 13 Mar 2009 11:41
Si la mise a la terre ne suprime la pertubation de réception.
ll vous reste la diminution du gain du péampli. Car avec la TNT ce qui est le plus important. C'est la qualité et non le niveau signal. Sur votre installation le niveau signal est proche de 100%, cela veut dire que l'on diminuer cette valeur tout en gardant 100% de qualité. Qui dit moins de gain du préampli, égale moins d'amplification des parasites reçut via l'antenne. Voir parfois plus de décrochage de l'image. Le système de correction d'erreur du récepteur peut mieux fonctionner, car le niveau des parasites est moins violent. C'est essai a faire, si il y la possibilité de réglé le préampli et peut être même de le retirer si le niveau signal est correcte a l'antenne (quel distance de l'émetteur a votre antenne ? )
Messagepar oxined » 13 Mar 2009 14:04
Je suis a environs 40 km ptete un peu moin de l'emmeteur pour info je suis sur l'emetteur de sanois (paris nord)
oxined
Messagepar Anonymous » 13 Mar 2009 14:44
Je doute serieusement que l'emetteur de Sannois porte a 40Km surtout avec une antenne dans les combles.
Messagepar cyberdom » 13 Mar 2009 15:24
bernard7715 a écrit:ll vous reste la diminution du gain du péampli.
Oui, c'est ce que j'avais dit un peu plus haut :wink: .
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar oxined » 13 Mar 2009 18:15
pour l'emmeteur on va dire 30 km a vole d'oiseaux! je vais essayer en diminuant l'ampli je vous tien au courant
oxined
Messagepar oxined » 13 Mar 2009 18:21
j'ai debrancher l'ampli j'ai mis la machine a essorer et la plu de parasite!
mais le probleme c que sur fr2 et fr3 jai plu bocoup de signale :s du mouin pas asser donc je vai regler tou sa en experan que sa le fasse!
oxined
Messagepar cyberdom » 13 Mar 2009 18:31
Essaie de régler ton ampli au minimum pour avoir assez de signal pour le multiplex R1 (France 2, France 3, France 5, Arte, LCP-AN/Public Sénat) et dis-nous ce que ça donne avec ta machine à laver en route :roll: .
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar oxined » 13 Mar 2009 18:59
non des que je le baisse une peu tro je n'ai plu fr2 fr3 arte frO grrrr
oxined
