Probléme réception de plusiseurs satellites
Re: Probléme réception de plusiseurs satellites
Messagepar Markus94 » 15 Jan 2014 15:16
Merci Marceljack. Pour le démo, tu ne trouvera rien de particulier, sa notice est plus que légère car c'est un démo avec une base Linux. Pour l'utilisation des ports, j'ai mis en application ce qui est recommandé un peu partout sur le Web, cad : LNB Monobloc Astra/Hotbird + TNT toujours sur l'Option A du Diseqc ; la LBN Simple toujours sur l'Option B du Diseqc. Sur le démo en mode Diseqc 1.0 : Hotbird sur position 1, Astra sur position 2, ça focntionne. Si je met Astra sur position 1 ou 3 ou 4, ça ne fonctionne pas. Hispasat sur position 3 mais ça "marchouille".
Markus94
Messagepar vidéo-33 » 15 Jan 2014 17:28
sinon il existe la bidouille pour un commutateur normal
Messagepar Anonymous » 15 Jan 2014 17:36
Bien voir que quand on cascade des commutateurs diseqc le plus éloigné du récepteur
n'est pas alimenté en permanence.
Du coup son comportement et son temps de réaction suite a un reset deviennent critiques.
Donc ça marche pas ou mal.Le diseqc incorporé a un LNB monobloc n'est probablement pas optimisé sur ce plan.
Effectivement la bidouille de video33 est réputée résoudre parfois le probleme.
Messagepar Markus94 » 15 Jan 2014 18:18
Bonsoir Ford Perfect, Bonsoir video-33,
Effectivement, j'avais repéré cette astuce du répartiteur en sortie de la tête monobloc mais j'ai eu l'occasion de discuter avec un ancien antenniste à la retraite qui m'as confirmé que c'était impossible que cette méthode fonctionne. Sa seul solution est de virer la tête monobloc et mettre à la place 2 LNB simples vers un commutateur 4 entrées. Mais sincèrement ça m'embête de devoir acheter 2 LNB,1 commutateur... d'où mon topic sur ce forum pour éviter cette solution ultime et voir si il n'y a pas moyen de résoudre le soucis avec ma config actuelle :-)
Markus94
Messagepar Markus94 » 15 Jan 2014 20:31
Bon, comme option sur DIseqc 1.1 j'ai :
1 Cascade M1: Port 1-4
1 Cascade M2: Port 1-4
1 Cascade M3: Port 1-4
2 Cascade M1: Port 1-16
J'ai essayé au hasard des combinaisons différentes, puisque ça ne me parle pas, et pas d'améliorations... ça me gave...
Markus94
Messagepar vidéo-33 » 15 Jan 2014 20:59
Markus94 a écrit: j'avais repéré cette astuce du répartiteur en sortie de la tête monobloc ... un ancien antenniste à la retraite m'as confirmé que c'était impossible que cette méthode fonctionne
Et pourtant elle fonctionne bel et bien sinon nous ne la diffuserions pas sur le forum !
Ce qu'il faut savior aussi c'est qu'un monobloc c'est pas terrible : c'est un compromis qui ne permet pas
d'aoir la parfaite élévation et encore moins la parfaite contre-polarisation à la fois pour les 2 sats
Messagepar marceljack » 15 Jan 2014 23:29
Markus94 a écrit: Si je met Astra sur position 1 ou 3 ou 4, ça ne fonctionne pas.
C'est assez normal car comme je te l'ai dit le commutateur est sur A par défaut, du coup si tu envoies une commande DiSEqC 1.0 c'est comme si le monobloc était connecté en direct sur le récepteur (position 1 pour Hotbird, 2 pour Astra).
Markus94 a écrit:Hispasat sur position 3 mais ça "marchouille".
Là aussi c'est normal que ça ne marche pas (ou par hasard) car la position 3 du DiSEqC 1.0 ne correspond pas à la position B du commutateur.
vidéo-33 a écrit: Et pourtant elle fonctionne bel et bien sinon nous ne la diffuserions pas sur le forum !
Cette solution fonctionne car elle permet que le monobloc reçoive le signal DiSEqC aussi bien lorsque le port A que lorsque le port B est sélectionné et parce que le signal DiSEqC à envoyer au LNB pour sélectionner le satellite est le même que celui pour commuter les ports A et B.
En réception de Hotbird, le monobloc est connecté via le port A et en réception Astra via le port B.
Mais il faut évidemment que le répartiteur utilisé passe le continu, et il faut noter qu'elle apporte une atténuation de 4 dB environ de la tête monobloc.
Et pour un fonctionnement au premier coup il faut que l'appareil envoie 2 fois la commande DiSEqC pour qu'elle s'éxécute correctement au niveau du monobloc en cas de changement de satellite (passage du port A au port B ou inversement).
Messagepar Markus94 » 16 Jan 2014 12:57
bonjour et merci pour vos explications et votre patience :wink:
Mais alors je ne comprends pas pourquoi sur mon ancienne config, branché en direct du Disecq au démo, celà fonctionnait parfaitement. :?
marceljack a écrit:et il faut noter qu'elle apporte une atténuation de 4 dB environ de la tête monobloc.
Que veux tu dire ? Affaiblissement du signal préjudiciable ?
Si je tente le coup du répartiteur est ce que celui ci suffit ?
http://www.castorama.fr/store/Repartite ... esult=true
Par contre, j'ai retrouvé chez moi un 2éme commutateur identique à celui que j'utilise (même marque, même modéle).
Il y aurait-il éventuellement une config fonctionnelle avec l'utilisation de 2 commutateurs diseqc ? Du genre, Astra/Hotbird sur le 1er commutateur puis seul Hispasat sur le 2éme commutateur et ensuite coupler les 2 sorties sur un seul câble ?
Markus94
Messagepar Marc2 » 16 Jan 2014 13:22
Markus94 a écrit:Si je tente le coup du répartiteur est ce que celui ci suffit ?
Je pense que oui.
Marc2
Messagepar Markus94 » 16 Jan 2014 14:23
Je pense que oui.
Et le commutateur ?
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... fr&num=161
Markus94
