Probléme réception de plusiseurs satellites
Messagepar Markus94 » 14 Jan 2014 11:51
J'ai un problème de réception satellite. Sur 3 satellites, je ne reçois que 2, le 3 éme c'est par intermittence, un coup je le capte, un coup je perds le signal quand je bascule d'un satellite à l'autre. Par contre si je ne branche que Astra/Hotbird ou Hispasat, ça fonctionne sans soucis.
Mais mieux vaut un schéma pour explication :
Il y a t-il quelque chose qui ne vas pas dans mon installation ? Mon commutateur Disecq Option ? Coupleur Sat/tv ?
Merci d'avance. :)
Markus94
Re: Probléme réception de plusiseurs satellites
Messagepar Anonymous » 14 Jan 2014 12:35
Cascader des commutateurs diseqc est très hasardeux.
Normalement 3 satellites c'est 3 LNB et un commutateur a 4 entrées
Le LNB monobloc est a réserver aux installations minimalistes.
Messagepar vidéo-33 » 14 Jan 2014 12:47
Bonjour Markus94 et bienvenue sur le forum :P
il y a en plus une surconsommation avec le commutateur interne du monobloc
et des pertes dans le coupleur sat/tv
Messagepar Markus94 » 14 Jan 2014 12:49
Anonymous a écrit:Bonjour
Bonjour. Merci pour ta réponse.
Pourquoi serait ce hasardeux, partant du principe que la LNB monobloc est équipé elle même d'un diseqc et que le commutateur est un diseqc Option ?
D'ailleurs quand je branche le lnb monobloc sur l'entrée A du commutateur, je reçois parfaitement Astra et Hotbird. Par contre, j'ai remarqué que c'est l'entrée B de mon commutateur qui délire. Car que ce soit Astra/Hotbird ou Hispasat branché sur l'option B, c'est le satellite branché sur cette entrée qui merdouille.
Markus94
Messagepar Markus94 » 14 Jan 2014 12:52
vidéo-33 a écrit:Bonjour Markus94 et bienvenue sur le forum :P
Bonjour et merci de l'accueil.
Mon coupleur est un coupleur basique 1 entrée SAT, 1 entrée TV, 1 sortie. Existe t il alors des coupleurs spécifiques gérant le Diseqc ?
Markus94
Messagepar vidéo-33 » 14 Jan 2014 12:55
sur le forum nous recommandons le coupleur haute réjection Johansson 9506
mais déjà fais un essais sans ton coupleur pour voir si tu améliores le pb
Messagepar Markus94 » 14 Jan 2014 13:03
vidéo-33 a écrit:sur le forum nous recommandons le coupleur haute réjection Johansson 9506
tu veux dire que je branche directement en sortie commutateur directement vers mon démodulateur ? Si oui, c'était justement mon ancienne configuration...
La seule différence maintenant c'est que je rajoute un coupleur SAT/TV après le commutateur (j ai aussi testé "avant" le commutateur et j'ai le même problème).
Pour info le commutateur que j'utilise est celui ci
Markus94
Messagepar Emanceen » 14 Jan 2014 13:38
bonjour,
le commutateur Disecq et surtout le terminal peut y etre pour quelque chose (vécu)
j'ai eu 2 terminaux FTA qui commutaient mal d'un satellite à un autre, plus précisément la polarisation H/V.
ca ne se produisait que pour certaine(s) combinaison(s) et avant de comprendre cela m'a demandé un peu de temps...
essaye d’isoler le problème en éliminant le maillon faible: connexion directe du LNB sur le terminal, essai sur toutes les chaines pour voir si la c'est stable
bon courage,
Olivier
[URL=https://datesnow.life]Verified Ladies[/URL]
Emanceen
Messagepar Anonymous » 14 Jan 2014 13:52
Essayez de mettre le coupleur SAE/TV sur l'entrée A du diseqc qui a l'air prévu pour
Messagepar Markus94 » 14 Jan 2014 14:04
Anonymous a écrit:Essayez de mettre le coupleur SAE/TV sur l'entrée A du diseqc qui a l'air prévu pour
Je l'avais déjà fais et c'était le même soucis :cry:
Par contre qu'est ce qu'un coupleur à haute réjection ? Que fait-il de plus que celui que j'ai actuellement ?
Markus94
