Probléme réception de plusiseurs satellites
Re: Probléme réception de plusiseurs satellites
Messagepar marceljack » 16 Jan 2014 23:26
Markus94 a écrit:Et le commutateur ?
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... fr&num=161
Si tu n'as pas besoin d'une entrée terrestre, celui-là fait tout aussi bien l'affaire:
Ou même celui-là (j'en ai acheté un):
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1275618815
Messagepar Markus94 » 17 Jan 2014 10:01
Pour l'entrée terrestre, j'ai dans ma config initiale le couplage Sat/Tv. Donc le lien que j ai diffusé, me permet de connecter la TNT dessus et m'éviterais un couplage sat/tv, non ? D''ailleurs, si je met l'antenne TNT sur la 4éme entrée d'un commutateur, celui ci diffuse t il le signal TNT ?
Enfin, j'ai posé une question plus haut demandant si je pouvais utiliser 2 commutateurs disecq pour diffuser les 3 satellites... c'est possible ?
Merci.
Markus94
Messagepar Marc2 » 17 Jan 2014 10:10
Markus94 a écrit:si je met l'antenne TNT sur la 4éme entrée d'un commutateur, celui ci diffuse t il le signal TNT ?
Non.
Markus94 a écrit:Enfin, j'ai posé une question plus haut demandant si je pouvais utiliser 2 commutateurs disecq pour diffuser les 3 satellites... c'est possible ?
Oui, on peut mettre 4 LNB avec
  • un commutateur OPTION raccordé au récepteur
  • deux commutateurs POSITION, un sur chaque voie du précédent
  • 4 LNB, deux sur chacun des deux commutateurs précédents
Un LNB double est équivalent à deux LNB et un commutateur POSITION.
En fait (j'ai lu les échanges ci-dessus un peu en diagonale), je n'ai toujours pas bien compris pourquoi l'installation de départ ne marchait pas avec un récepteur DiSEqC 1.1 ou 1.2. C'est ce que j'ai fait et je n'ai aucun problème, ma TV Samsung pilote tout très bien. Le commutateur OPTION est celui-ci : http://www.emp-centauri.cz/index.php?la ... view&id=31 (le modèle S2/1PCPopt-W1 serait encore mieux).
Marc2
Messagepar Markus94 » 17 Jan 2014 11:09
Non.
Non ? Etrange... car quand je branche mon coupleur Sat/Tv (Astra/Hotbird + TNT) sur l'entrée A du commutateur, je reçois bien la TNT....
Marc2 a écrit:En fait (j'ai lu les échanges ci-dessus un peu en diagonale), je n'ai toujours pas bien compris pourquoi l'installation de départ ne marchait pas avec un récepteur DiSEqC 1.1 ou 1.2.
Tu as à l'identique la même chose que mon schéma ? J'ai du mal aussi à suivre mais apparemment il y a un problème de commutation et de positions.
Markus94
Messagepar Marc2 » 17 Jan 2014 11:23
Markus94 a écrit:Non ? Etrange... car quand je branche mon coupleur Sat/Tv (Astra/Hotbird + TNT) sur l'entrée A du commutateur, je reçois bien la TNT....
À moins qu'il ne soit prévu exprès pour. Et dans le cas contraire, il y a quand même du signal qui passe. Les switches DiSEqC n'ont pas une isolation élevée (genre 20 à 30 dB max), en fait l'essentiel de l'isolation est basée sur le fait que l'alimentation du/des LNB non sélectionné(s) est coupée, de sorte qu'ils ne délivrent aucun signal.
Markus94 a écrit:Tu as à l'identique la même chose que mon schéma ?
Oui pile (avec Astra2 au lieu de Hispasat).
Ça donne :
position 1 ou A (option=0, position=0): Astra1
position 2 ou B (option=0, position=1): Hotbird
position 3 ou C (option=1, position=0): Astra2
position 4 ou D (option=1, position=1): Astra2.
Marc2
Messagepar Markus94 » 17 Jan 2014 11:26
Marc2 a écrit:Oui, on peut mettre 4 LNB avec
En fait, je pensais plus à ce type de config
Markus94
Messagepar Anonymous » 17 Jan 2014 15:00
J'ai rien compris a ce schéma :D
Messagepar marceljack » 17 Jan 2014 15:14
Anonymous a écrit:J'ai rien compris a ce schéma :D
Ce schéma ne peut évidemment pas fonctionner du côté Hispasat car le coupleur TV/SAT n'est pas fait pour passer le satellite côté TV (du côté TV il ne passe ni le continu pour alimenter le LNB, ni les fréquences satellite).
Ton schéma initial devrait fonctionner à condition de trouver le bon paramétrage DiSEqC 1.1 pour cette configuration.
Sinon, le schéma avec un commutateur DiSEqC 1.0 / 2.0 avec 4 entrées et un répartiteur satellite coté monobloc pourrait y pallier, mais si ton récepteur supporte vraiment le 1.1 tu ne devrais pas avoir à en arriver là en t'inspirant de ce qu'a indiqué Marc2 en remplaçant simplement Astra 2 par Hispasat.
Quelle que soit la solution utilisée, si tu peux utiliser 2 câbles séparés pour le SAT et la TNT c'est beaucoup mieux car le couplage entraine pratiquement toujours des perturbations de la TNT par le SAT lorsqu'on les utilise simultanément.
Messagepar Markus94 » 17 Jan 2014 15:45
marceljack a écrit:Ton schéma initial devrait fonctionner à condition de trouver le bon paramétrage DiSEqC 1.1 pour cette configuration.
Ben pourtant ça ne fonctionne pas. Mon récepteur me propose bien le paramétrage en DiSEqC 1.1 mais comment le paramétrer au vu de mon schéma ?
Markus94
Messagepar Anonymous » 17 Jan 2014 15:57
Dans tous les cas ça tourne a l'usine a gaz tout ça pour utiliser un LNB monobloc.
