problème réception TNT
Re: problème réception TNT
Messagepar julien74 » 31 Mar 2012 11:09
Super heureux pour toi Brunold :D
Tu reçois les chaînes locales Le Mans Sarthe TV et TV Tours? :wink:
Messagepar Brunold » 31 Mar 2012 12:36
Merci à Bernard7715 pour le lien.
Je reçois bien TV Tours mais pas Le Mans Sarthe TV, je n'ai qu'un seul râteau sur le mât.
Brunold
Messagepar julien74 » 31 Mar 2012 17:58
Logique que tu n'ais pas Le Mans Sarthe TV , je voulais juste m'assurer que tu ne recevais pas les 2 émetteurs en même temps :wink:
Si ça va très bien comme ça , ne retouches pas au gain du multiswitch ou du pré-ampli , pour les % avec la même antenne , un décodeur de marque A va te dire 34% par exemple , un décodeur de marque B va te dire 80% et un décodeur de marque C va te dire 100%.
Donc si tu as 100% ou 95% , ce n'est pas grave , c'est très bien au contraire :D
Dernier petit truc , sur la TNT , Les chaînes Canal+ (n°4) , Canal+ Sport (n°32) , TPS Star (n°30) , Paris Première (n°31) et CFoot (n°34) proposent des plages en clair.
Messagepar Brunold » 01 Avr 2012 02:48
Je vais quand même essayer toute les prises, j'en ai une qui est à 1 m du multiswitch et j'ai peur qu'il y ait trop de gain.
Celle ou le signal est à 100% est la plus éloigné du multiswitch.
Brunold
Messagepar vidéo-33 » 01 Avr 2012 11:06
il faut avoir 100% en "qualité" taux d'erreur mais en général ne pas dépasser 70 % en "puissance"
sinon tu satures le tuner de ton récepteur
tu peux aussi utiliser un atténuateur (fixe ou réglable) juste avant le récepteur
mais dans ton cas il semble qu'il faille d'abord essayer sans le pré-ampli
Messagepar Anonymous » 01 Avr 2012 11:19
Brunold a écrit:C'est un 46 pouces et il est accroché sur un meuble Norstone Beos, donc je peux pas le déplacer !
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.
On prend une rallonge de 20m on branche sur la TV et on teste toutes les prises une a une.
Les pertes sur 20m assurent que l'on a une marge suffisante sur chaque prise.
Si ça marche mieux avec la rallonge c'est qu'on a trop de signal.
Messagepar bernard7715 » 01 Avr 2012 13:59
vidéo-33 a écrit:mais dans ton cas il semble qu'il faille d'abord essayer sans le pré-ampli
Une installation n'as pas besoin de préampli lorsque le signal avoisine les 70db (voir plus) a l'antenne comme chez toi. surtout qu'après le multiswitch en ajoute encore une couche.
Messagepar Brunold » 01 Avr 2012 19:06
Le gain du pré-ampli est à 0, il me sert juste de coupleur pour l'antenne FM.
Brunold
Messagepar Mario78 » 01 Avr 2012 19:30
sauf que si on lit la notice de ton pré-ampli son gain est de +38 dB en UHF et le réglage est de 0 à -16 db , donc le gain résiduel est de +14 dB ce qui est totalement inutile.
Messagepar julien74 » 01 Avr 2012 23:13
Bonsoir à tous , :Couc:
Pour moi le 100% n'est pas un soucis , ce 100% ne veut rien dire car d'un récepteur à l'autre les % ne sont pas les mêmes , ce n'est pas une valeur universelle , c'est une juste une donnée indicative , propre à chaque marque et/ou modèle de tuner TNT. :wink:
