problème réception TNT
Re: problème réception TNT
Messagepar Mario78 » 02 Avr 2012 00:13
julien74 a écrit:Bonsoir à tous , :Couc:
Pour moi le 100% n'est pas un soucis , ce 100% ne veut rien dire car d'un récepteur à l'autre les % ne sont pas les mêmes , ce n'est pas une valeur universelle , c'est une juste une donnée indicative , propre à chaque marque et/ou modèle de tuner TNT. :wink:
ce n'est effectivement qu'une donnée indicative mais le sur signal tu le met à combien de pour cent , 120 % , 200%, 300% ou 1000% . mais de toute façon on ne le saura pas puisque l'appareil mettra toujours 100%.
Pour ma part , les différentes mesures sur du optex ,cgv , sedea, metronix , du noname casto, me donnent des valeurs entre 50 et 90 % pour une mesure de 55 dBµV soit une note de 9/10 sur l'échelle de Nueffer
Messagepar vidéo-33 » 02 Avr 2012 10:56
julien74 a écrit: Pour moi le 100% n'est pas un soucis , ce 100% ne veut rien dire car d'un récepteur à l'autre les % ne sont pas les mêmes ...
il est vrai que c'est totalement faux pour la mesure de qualité taux d'erreur BER
mai en revanche il est avéré qu'un récepteur qui indique 100% en puissance signal
est déjà en limite de saturation et en plus on ne sait de combien de % au dessus de 100 !
Messagepar julien74 » 02 Avr 2012 13:24
Chez une personne que je connais qui a juste 1 antenne et pas d'ampli , son décodeur TNT Axil indique 99% de Qualité et 99% de Force du signal.
A l'inverse , j'avais vu chez une autre personne sur un décodeur TNT de marque Comag acheté en Suisse qu'avec une installation impecc' ça marquait 34% , donc vraiment ces % , il ne faut pas trop se faire de soucis avec , tant que la réception est bonne sur toutes les chaînes TNT. :wink:
Messagepar Mario78 » 02 Avr 2012 19:25
LOL
Tant qu'on met un pré-ampli qui consomme du jus pour rien.
Tant qu'on met un élément actif qui peut tomber en panne pour rien .
Tant qu'on peut bien polluer de sat avec les harmoniques de la TNT .
Comment faire simple si on peut faire compliquer
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Messagepar Brunold » 05 Avr 2012 23:27
Bon, j'ai enlevé mon pré-ampli et j'ai mis un coupleur sur le mât, ça fonctionne aussi bien.
J'ai un autre souci, je viens de raccorder la FM sur mon ampli Yamaha RX-V3067, mais le tuner ne trouve que 2 fréquences sur la FM ?
En fait, je reçois mieux avec le petit bout de fil branché sur la prise de l'ampli !!
Quel est le problème ?
Brunold
Messagepar Brunold » 06 Avr 2012 11:25
Sur une deuxième TV Philips à l'étage, la force du signal est à 38 et la qualité à 100 !
Brunold
Messagepar vidéo-33 » 06 Avr 2012 11:54
Brunold a écrit: j'ai mis un coupleur sur le mât, ... le tuner ne trouve que 2 fréquences sur la FM ? je reçois mieux avec le petit bout de fil branché sur la prise de l'ampli !!
* le coupleur passe t'il la bande II (FM 88-108) sur son entrée VHF ?
* as tu essayé de régler le gain terrestre sur le multiswitch ?
http://www.terraelectronics.com/Pub/Temp/7_MSR504_516_a.pdf
* Utilises tu de bonnes prises avec découplage sat/tv/fm ?
ton tuner a t il bien une entrée asymétrique coaxiale en 75 ohms ou un symétriseur 300/75?
Messagepar Brunold » 12 Avr 2012 16:50
Pour la FM, c'est bon, j'ai réglé le gain terrestre sur le multiswitch (je l'avais mis à 0 quand j'avais le pré-ampli).
Nouveau problème, j'ai installé une carte TNT sur mon PC (Cinergy T PCIe DUAL) mais je ne capte aucune chaine.
J'ai fais une recherche globale en ne précisant pas de pays, c'est pareil.
Je l'ai branché sur une autre prise TNT, toujours rien.
Pour être sur, j'ai branché la TV sur la prise TNT murale de la carte et ça fonctionne bien.
Je ne sais pas quoi faire d'autre ?
Brunold
Messagepar julien74 » 12 Avr 2012 17:25
Coucou , :Couc:
Tu peux facilement transporter ton PC? :wink:
Messagepar Brunold » 12 Avr 2012 17:54
Non, c'est un boitier grande tour, il pèse à peu près 25 Kg.
Par contre, j'ai une grande rallonge de câble TV.
Brunold
