problème réception TNT
Messagepar Brunold » 29 Mar 2012 18:26
j'ai remis mon installation existante à jour pour pouvoir recevoir le satellite (Astra 19,2°) sur deux décodeurs (Canal Sat et Orange Sat), j'en ai profité pour rajouter une antenne TNT et une antenne FM sur le pignon de mon garage à environ 8m de haut. J'ai actuellement 5 sorties (TV/Fm/Sat) de raccordées sur le multiswitch, j'ai mis des bouchons sur les autres.
Le matériel :
LNB HDG1 Quattro + parabole 80 cm (je ne l'ai pas changé):
multiswitch Terra Electronics MSR508 :
Antenne UHF tri-nappes IKUSI 17,5dB :
Antenne FM :
Pré-ampli Terra MA064 1UHF/1 VHF-FM :
Fiches TNT :
Fiche satellite :
Tout est câblé en 17PAtC pour l'extérieur et en 17VAtC pour l'intérieur.
Résultat pour la réception TNT :
sig:5/5 | TOURS | En service
coordonnées : 47.36429 0.86624 (latitude longitude) (47°N 21' 51'' 0°E 51' 58'')
très bonne réception à cet endroit.
TNT-R1 42H 89° 19.2km 71.9dBµV/m en service (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
TNT-R2 23H 89° 19.2km 72.6dBµV/m en service (Direct8, France4, BfmTv, Direct Star, Gulli, i>Télé)
TNT-R3 45H 89° 19.2km 71.6dBµV/m en service (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète, Tps Star, Chaine payante à venir)
TNT-R4 24H 89° 19.2km 73.3dBµV/m en service (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
TNT-HD 37H 89° 19.2km 68.2dBµV/m en service (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
TNT-R6 29H 89° 19.2km 72.8dBµV/m en service (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
Je n'ai aucun souci sur la réception satellite, j'ai même gagné 30 % en puissance de signal sur mon Aston 2000.
Le problème est que j'arrive seulement à recevoir la TNT sur le canal R2 23H parfaitement sur mon téléviseur Philips 46 PFL 8505H (les 6 chaînes) et rien d'autre, où est le problème, est-ce un mauvais réglage de l'antenne ?
A noter que j'ai mis un répartiteur 2 voies sur la sortie TNT murale de mon salon pour pouvoir raccorder également mon TViX 6632N.
Merci d'avance à ceux qui vont m'aider avant d'appeler un antenniste.
Brunold
Re: problème réception TNT
Messagepar julien74 » 29 Mar 2012 18:35
Si tu débranches la prise électrique des décos Canalsat et Orange , tu arrives à recevoir les autres chaînes TNT?
As-tu essayé de baisser le gain du pré-ampli , notemment le gain de la bande UHF , car si tu amplifie trop , ça risque de saturer le tuner TNT et donc de donner une mauvaise réception... :wink:
Tu es sur quelle commune?
Messagepar Brunold » 29 Mar 2012 18:51
Je vais essayer de débrancher les décodeurs et de baisser le gain de la bande UHF (il est à fond dans le pré-ampli).
Je suis sur la commune de saint martin-le-beau dans le 37.
Brunold
Messagepar julien74 » 29 Mar 2012 19:09
Selon le site Tnttest tu peux apparemment capter l'émetteur TNT du Mans sur ta commune... :wink:
Oui , avec une note de 5/5 , ça veut dire que tu es dans une zone où tu reçois "fort" l'émetteur de Tours , donc il ne faut pas que le pré-ampli soit à fond , essais de diminuer progressivement le gain pour voir si les autres chaînes de la TNT arrivent.
Si tu as également la possibilité de faire un essai en branchant directement l'antenne sans passer par le pré-ampli et son alimentation électrique.
Les chaînes du canal 23 que tu captes , pourrais-tu regarder sur ta télé si le signal de ce canal 23 est fort et si possible les % de Qualité et Force du signal?
Tu as bien branché une alimentation électrique pour le pré-ampli?
Où se trouve cette alimentation? Entre le pré-ampli et le multiswitch?
Messagepar Izentrop » 29 Mar 2012 19:47
julien74 a écrit:Si tu as également la possibilité de faire un essai en branchant directement l'antenne sans passer par le pré-ampli
Avec un niveau de réception pareil il ne faut pas de préampli et même réduire le gain du multiswitch pour obtenir la qualité de réception maximum sur chaque récepteur TNT avec le barregraph de la recherche manuelle ou la touche info de la télécommande suivant modèle.
Anciennement poillaineux.
Izentrop
Messagepar Brunold » 30 Mar 2012 00:00
Merci pour tout ces renseignements, je vais pouvoir essayer aujourd'hui.
Je vais commencer par brancher l'antenne directement sur la TV et mettre les chaines en mémoire.
L'alimentation du pré-ampli est fournit par le multiswitch et est réglable, je vais la baisser au minimum.
Notice du MSR508.
Si j'ai bien compris, j'aurai pu mettre un coupleur au lieu du pré-ampli ?
Brunold
Messagepar bernard7715 » 30 Mar 2012 03:00
Brunold a écrit:L'alimentation du pré-ampli est fournit par le multiswitch
Si tu arrête seulement l'alimentation du préampli sans le supprimé du mat , Tu n'aura plus de reception en terrestre, Un préampli ou un ampli non alimenté devient un atténuateur.
http://www.terraelectronics.com/Pub/Temp/MSR504_MSR516_manual.pdf
Messagepar marceljack » 30 Mar 2012 08:41
Brunold a écrit:Je vais essayer de débrancher les décodeurs et de baisser le gain de la bande UHF (il est à fond dans le pré-ampli).
Si c'est une perturbation de la TNT par le SAT, ce problème ne se produit normalement que lorsqu'on reçoit un programme satellite en bande haute (ce qui est le cas de CanalSat et TNTSAT).
Essaie de recevoir un programme SAT en bande basse (transpondeur de fréquence inférieure à 11700 MHz), si la TNT fonctionne correctement dans ces conditions, le préampli n'est pas en cause, c'est la qualité du couplage TV/SAT du multiswitch qui n'est pas bonne.
Dans ce cas, au contraire, remonter le signal terrestre (et/ou réduire le signal SAT) peut aider en augmentant le rapport signal souhaité / perturbateur (à condition bien sûr de ne pas saturer le préampli).
Si le fait que le satellite soit en bande haute ou basse ne change rien, ce n'est pas à priori un problème de couplage.
Messagepar vidéo-33 » 30 Mar 2012 11:08
Brunold a écrit: Si j'ai bien compris, j'aurai pu mettre un coupleur au lieu du pré-ampli ?
OUI , et sinon tu as bien des prises spéciales séparatrice tv/sat avec découpleur intégré ?
Messagepar julien74 » 30 Mar 2012 11:33
Pour diminuer le gain , il faut régler le bouton de gain qui se trouve sur le pré-ampli... :wink:
