problème réception TNT
Re: problème réception TNT
Messagepar Brunold » 12 Avr 2012 20:19
Bon, il y a du nouveau,j'ai branché l'antenne directement sur la carte TNT sans passer par le multiswitch, résultat, je capte le canal 23 (DIRECT 8 , FRANCE 4 , BFM TV , I>TELE , DIRECT STAR et GULLI).
J'ai la force du signal à 99% et la qualité à 86%.
Pensez-vous qu'il faut mettre un atténuateur sur le câble de cette prise ?
Brunold
Messagepar Mario78 » 12 Avr 2012 22:23
c'est justement ce que je craignais : tu as un sur-signal sur la TNT et un signal correct en FM .
Soit tu corriges le sur-signal de la TNT( en baissant le multi) et tu n'as plus de FM.
Soit tu régles le multi pour la FM et tu satures le tuner TNT .
il faut mettre un atténuateur pour corriger le sur-signal de la TNT avant le coupleur , comme cela tu auras la TNT et la FM avec des niveaux corrects pour attaquer la multi
Prendre un atténuateur réglable de 20 dB de ce genre :
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=71
Messagepar Brunold » 12 Avr 2012 23:53
Le problème, c'est que le coupleur est sur le mât et je ne pense pas que je puisse mettre cet atténuateur dehors ?
Brunold
Messagepar Mario78 » 13 Avr 2012 08:34
Non, mais il existe le même pour l'extérieur. j'en avais trouvé en sédéa
Sinon déplace ton coupleur , il sera mieux au chaud .
Messagepar Brunold » 13 Avr 2012 22:30
Je vais devoir repasser un câble du mât jusqu'au multiswitch pour la FM, ça ne m'arrange pas trop :?
Je vais quand même faire comme ça, deux câbles qui descendent du mât, l'atténuateur sur le câble TNT, le coupleur FM/TNT à côté du multiswitch.
Je passe commande ce soir, affaire à suivre...
Brunold
