Quels équipements pour capter la RNT
Re: Quels équipements pour capter la RNT/DAB+
Messagepar cloclo013 » 01 Juil 2014 16:04
Même avec l'antenne DAB d’intérieur (fournie avec le tuner) il n'y a aucun affichage, quant a l'antenne extérieure VHF C+ elle est effectivement couplé avec l'antenne TNT via un preampli (voir la photo) peut-être que ça vient de la ?
cloclo013
Messagepar tecnophil » 02 Juil 2014 10:25
Bonjour cloclo013, il faudrait savoir si ton ampli est sélectif, genre monocanal par exemple. Je n'ai pas trouvé la photo mais si c'est le cas ça devrait être écrit dessus. Attention la numérotation des canaux était différente en TV analogique française VHF (norme L') par rapport au DAB/DAB+.
As-tu essayé en mode recherche manuelle sur le canal 7A ?
Sinon , si j'ai bien compris la doc de ton tuner : la recherche automatique se fait en mode "local scan UK Band 3 " (canaux 11B à 12D utilisés au Royaume-Uni), ou "full" (5A à LW), selon que la durée de la pression sur le bouton "Auto Tune" est inférieure ou supérieure à 2s ! Il faut donc que tu appuies plus de 2s pour espérer avoir les canaux de Marseille.
tecnophil
Messagepar BAISIN » 02 Juil 2014 16:12
cloclo013 a écrit:Même avec l'antenne DAB d’intérieur (fournie avec le tuner) il n'y a aucun affichage, quant a l'antenne extérieure VHF C+ elle est effectivement couplé avec l'antenne TNT via un preampli (voir la photo) peut-être que ça vient de la ?
Attention, la RNT de l' Etoile( et relais Marseillais), est en VHF bande III, mais en polarisation VERTICALE, alors que C+ analogique, sur l' Etoile était en polar HORIZONTALE !
Messagepar dj54 » 19 Juil 2014 13:44
quel recepteur type baladeur conseiller vous pour une bonne réception et si possible avoir les info technique débit qualité du signal etc
j'ai vue ceux là :
1 - http://www.fnac.com/mp22429045/Baladeur ... AB-SLB/w-4
2 - http://www.fnac.com/Pure-Move-2500/a6129086/w-4
3 - http://www.fnac.com/mp21842398/Sangean- ... ve-DAB/w-4
Pure move 2500.
dj54
Messagepar jeanphi73 » 21 Juil 2014 16:01
Moi je cherche un adaptateur DAB+ pour automobile.
L'autoradio encasté de la voiture n'est pas démontable ni remplaçable.
Mais j'ai une entrée jack auxillaire
Il me faudrait un dispositif avec
- entrée antenne
- sortie audio (forcément)
Messagepar Mannix54 » 21 Juil 2014 22:22
peut-être que l'entrée antenne n'est pas si indispensable que ça dans le cas d'une réception dab+ depuis une voiture vu le dispositif de correction d'erreur du signal émis, ça devrait marcher avec un simple fil planqué dans les pourtours du pare-brise en guise d'antenne ?
sinon pour le modèle à ta place je prendrai un modèle de base portatif type baladeur et je me servirai de la sortie casque pour injecter le signal dans l'entrée jack de ton autoradio,
une solution temporaire en attendant que la RNT prenne son envol et que l'offre du matos RNT s'enrichisse et devienne mature ( en terme de prix et de sérieux au niveau des fonctionnalités ),
perso si la RNT arrive dans mon bled j'acheterai que le minimum et pour un montant le plus réduit possible :
- un modèle portatif à moins de 40 euros
- une clé USB RNT pour faire mumuse avec un PC ( scan, statistiques, enregistrement de radios DAB+ sur disque dur )
dj54 a écrit:Bonjour
j'ai vue ceux là :
aucun de ces modèles me plait, le prix me semble trop cher pour ce que ça vaut, le premier modèle n'offre que 10 preselections en FM, c'est pingre et pas très justifié,
s'il fallait vraiment choisir je prendrai le moins cher, celui à 58 euros
Mannix54
Messagepar la colle » 22 Juil 2014 15:23
jeanphi73 a écrit:Moi je cherche un adaptateur DAB+ pour automobile.
- entrée antenne
Ce récepteur corresponds à vos critères : http://www.alpine-electronics.fr/p/Prod ... 42/ezi-dab Il est de bonne facture.
la colle
Messagepar Mannix54 » 05 Aoû 2014 14:09
Niveau prix quel est l'appareil radio rnt le moins cher que vous ayez trouvé ? ( je mets de coté les clés USB )
j'arrive pas à trouver des modèles en dessous de 49 euros :
http://www.darty.com/nav/extra/list?cat ... 94-1423092
l'enseigne boulanger s'est alignée sur darty niveau prix, rien en dessous de 49 euros, ça commence avec ce modèle :
http://www.boulanger.fr/radio_muse_m_10 ... 695166.htm
j'ai pas encore regardé sur les sites étrangers frontaliers,
je reste dubitatif sur les prix de ces radios rnt, il faudrait regarder ce que contiennent ces radios niveau composants afin d'en déduire la marge que se font les fabricants, un afficheur LCD, un tuner, une puce pour décoder le flux rnt, un haut-parleur, quelques boutons en plastique, tout ça est-ce que ça mérite d'être facturé 50 euros au client ?
à priori pas de taxe SACEM vu que ces radios n'embarquent pas de mémoire flash pour enregistrer la radio
Mannix54
Messagepar jeanphi73 » 05 Aoû 2014 18:23
Encore une fois pas de prise d'antenne extérieure fiche F, c'est triste !
A moins d'en créer une: percer le châssis avec une fiche F Mâle-Mâle souder l'âme au fil de l'antenne télescopique et la masse à la masse ?
Dois je craquer ou résister pour ce produit ?
http://www.amazon.fr/dp/B00GM9SBPY/ref= ... 4MYE&psc=1
Usage réception itinérante en voiture des radios DAB+ Suisses de la Dôle sur le bassin Aixois (Savoie), je suis à 80 Km.
J'ai une entrée jack in.
conclusion: bonne ou mauvaise idée ?
Messagepar Mannix54 » 05 Aoû 2014 19:16
il faudrait d'abord vérifier s'il est vraiment indispensable d'avoir une antenne extérieure,
un bon test serait d'emprunter à quelqu'un un petit poste dab+ et dans ta voiture un passager vérifiera le niveau reçu avec l'antenne intégrée du poste durant ton trajet habituel,
l'avantage du numérique hertzien c'est l'utilisation d'un système de correction d'erreur pour rendre robuste le signal même en cas de perturbation passagère, donc on n'aura pas les effets de souffle et parasites divers de la bande fm si le système de correction arrive à compenser cela, il y aura bien sûr une limite à ce système ( comme en TNT ),
si ça marche pas tu peux toujours faire ton bricolage
jeanphi73 a écrit:Dois je craquer ou résister pour ce produit ?
c'est le modèle "premier prix" ( une façon de parler vu les 50 euros demandés ) de Darty et Boulanger, je ne sais pas si le tuner au niveau sensibilité et selectivité est bon, il faudrait trouver un test sur internet, comme tu veux capter la RNT frontalière ça risque d'être chaud si ce modèle premier prix a trop fait de compromis sur la qualité du tuner
Mannix54
