qui a des infos sur les débuts du SECAM en 819 lignes
Re: qui a des infos sur les débuts du SECAM en 819 lignes
Messagepar Marc2 » 30 Oct 2010 15:52
Dominiak a écrit:Quel était le type de HP utilisé dans les tv des années 50 ?
Bommer ou médium ?
Des haut-parleurs électrodynamiques tout ce qu'il y a de plus ordinaires, ronds ou ovales.
Marc2
Messagepar marceljack » 30 Oct 2010 22:58
Bommer ou médium ?
A cette époque en TV ces termes n'étaient pas connus et la qualité du son n'était pas la priorité N°1, sauf dans certains modèle de luxe montés dans un meuble combinant parfois radiophono et TV.
La plupart des modèles des années 50 (tubes à déviation de 70° puis 90°) avaient un seul haut parleur électrodynamique le plus souvent latéral et d'un diamètre de l'ordre de 17 cm (rarement plus, quelquefois moins).
C'était le même genre de HP que ceux montés dans les postes de radio à lampes de milieu de gamme.
Au début des années 60 avec l'apparition des tubes 110° les TV sont devenus asymétriques avec un HP elliptique en façade (dimension de l'ordre de 10 x 14 voire 12 x 19 cm).
Comme il n'y avait généralement qu'un seul HP, c'était forcément un modèle relativement "large bande" (qui ne dépassait pas 100 Hz à 10 kHz).
Les systèmes sonores un peu plus soignés avec enceintes bass-reflex et tweeter sont apparus au début des années 80, quand on acommencé à parler de son stéréo.
Messagepar Dominiak » 30 Oct 2010 23:17
Ai fait une simulation audio par un fichier *.*wav:
16 bits, mono, 8kHz.
http://www.neufgiga.com/n/50-17/share/LNK91464ccc8ae217be2/
Qu'en pensez-vous ?
OS: Linux Mint 64 Mate
Dominiak
Re: les débuts du 819 lignes
Messagepar vidéo-33 » 31 Oct 2010 02:03
La Mire Marly 819 lignes ! une vraie référence géométrique
un radioamateur F5AD raconte :
" voici le générateur de cette fameuse mire des chevaux de Marly, ou tout du moins ce qu'il en reste
depuis que j'ai laissé tomber le tube en verre qui la contenait :
La mire est gravée sur une plaque support en aluminium; ça ressemble à de l'oxydation anodique; cette plaque servait d'anode dans un tube à vide avec canon à électrons et balayage par bobines de déviation.
Je suppose que le courant passait plus ou moins en fonction de l'isolant du dessin et qu'il il n'y avait plus qu'à ajouter les tops synchro, les mêmes qui servaient au balayage
Ceux qui ont vécu ça de plus près pourraient-ils confirmer ces hypothèses ? "
(clic pour agrandir)
* l'arrêté du 5 avril 1949 définit notre standard de télévision à 819 lignes...
autre document ,signé par ............. F. Mitterand le 5/4/1949 !
L'émetteur 441 lignes de Paris dont il est question dans le texte a brûlé peu de temps après la publication de l'arrêté....!
Messagepar Lowtone » 31 Oct 2010 04:56
http://en.wikipedia.org/wiki/File:MonoscopeCU.jpg
il s'agit d'un monoscope ( ici la testcard G 625 lignes )
Lowtone
Messagepar marceljack » 31 Oct 2010 09:48
Dominiak a écrit:Ai fait une simulation audio par un fichier *.*wav:
Qu'en pensez-vous ?
Que du mal ! Ce que tu nous fais écouter est à peu près la qualité du téléphone ... (300-3000 Hz avec une dynamique de moins de 30 dB).
J'avoue que tu te (et nous) poses des questions pour le moins étranges ...
La qualité du son AM de la TV était bien meilleure que çà (en fait pas différente de celle d'aujourd'hui quand on utilise la porteuse AM mono).
Il n'y avait pas de limite de bande bien définie comme en radio AM où elle est de 4,5 kHz à cause de la bande de fréquences utilisée et du nombre de stations qui se la partagent.
A l'émission, la fréquence haute devait être limitée à environ 15 kHz comme en FM, la limite basse dépendait du micro et du genre d'émission (parole ou musique).
Le récepteur dont la FI son était à 39,2 MHz ne lilmitait pas la bande passante audio.
La dynamique était moins bonne qu'en FM mais pouvait atteindre 50 dB (avec un récepteur bien réglé sans "image dans le son").
mire 819 lignes
Messagepar vidéo-33 » 31 Oct 2010 12:18
Lowtone a écrit:http://en.wikipedia.org/wiki/File:MonoscopeCU.jpg
monoscopes :
http://uv201.com/Tube_Pages/monoscope.htm
(electronics) A signal-generating electron-beam tube in which a picture signal is produced by scanning an electrode that has a predetermined pattern of secondary-emission response over its surface. Also known as monotron; phasmajector.
http://mysite.verizon.net/wmbt02446/ihtp%20restoration6.pdf
Messagepar Marc2 » 31 Oct 2010 17:09
marceljack a écrit:Que du mal !
Pareil, je n'en entends pas l'intérêt.
La bande passante sur Canal+ en analogique (et autres chaînes cryptées avec le même procédé) est limitée un peu en-déca de 12,8 kHz, puisque cette fréquence est utilisée pour retourner le spectre audio.
Marc2
Messagepar Dominiak » 03 Nov 2010 17:49
Autre schéma pour faire du 819 lignes à partir d'un pc:
Dominiak
Messagepar marceljack » 04 Nov 2010 10:11
Dominiak a écrit:Autre schéma pour faire du 819 lignes à partir d'un pc: .../...
Je ne connais pas beaucoup de téléviseurs 819 lignes qui acceptent du RGB !
Plus de 99% des TV couleurs bistandard (625/819) n'avaient pas de péritel car l'obligation de la péritel est intervenue environ 1 an avant l'arret de la fabrication de TV bistandard (1979 et 1980 si je me souviens bien).
Certains TV des années 70 avaient une entrée video composite (prise DIN pour VCR), que ce montage ne génère pas. Et les TV noir et blanc n'avaient aucune entrée vidéo.
Ce schéma est destiné à afficher la sortie VGA (RGB) d'un PC sur un TV avec une fréquence ligne et trame acceptable par le TV (en pratique: du 625 ou du 525 lignes).
On peut bien sûr générer du 819 lignes avec un PC en jouant sur les registres de la carte graphique (ou du 441 lignes ou du 405 lignes ou n'importe quelle valeur exotique dans les limites de ce qui est programmable), mais pour les afficher sur un TV noir et blanc il faut produire de la video composite (en pondérant convenablement les sorties RGB pour produire une échelle de gris) et l'appliquer à un modulateur s'il n'y a pas d'entrée vidéo.
