récepteur USB2 Neotion minibox
Messagepar wilfried » 05 Mai 2006 17:16
dingo a écrit:bjr a tous j'ai lu toute les message et je voique la mini box marche bien!!
moi je l'ais et malheureusement el ne capte aucune chaine rien du tt si quelq'un pourrai m'aider sa serai super
merci !!!
tiens nous au courant mais normalement, la minivox est très sensible, par contre évite d'utiliser la petite antenne fournie !
prends une antenne intérieure amplifiée (une basique à 13 € vaut mieux qu'une soi-disant spécial TNT design et tout et tout à 40 € !)
perso, je l'ai connecté sur une antenne râteau non amplifiée et je capte toutes les chaînes française et pourtant au Pays-Basque il y a des creux et des bosses mais j'avais un signal de mauvaise qualité d'après le récepteur de salon ! la mini-box est vraiment génial !
seul bémol, elle enregistre en *.VOB ce qui prend beaucoup de place !
wilfried
VOB
Messagepar marceljack » 09 Mai 2006 21:41
wilfried a écrit:seul bémol, elle enregistre en *.VOB ce qui prend beaucoup de place !
En fait, le VOB n'est autre que du MPEG avec le débit d'origine (environ 3 Mb/s), ce qui permet de ne pas dégrader du tout la qualité.
On peut toujours le transformer en DiVx après coup si on veut réduire le débit pour grver un CD par exemple, mais aujourd'hui celà n'a plus guère d'intéret étant donné le prix des DVD+ou-R.
Messagepar Franck Morin » 17 Mai 2006 13:09
A noter un article sur ce produit ici:
http://www.lavienumerique.com/TELE-VISI ... a2239.html
Les 18 chaînes gratuites de la TNT via une boîte d'allumettes
Sans doute moins connue que Pinnacle, ADS Tech, Terratec ou Hauppauge, la firme française Neotion basée à La Ciotat (13) n'en est pas moins l'un des tous grands en matière d'encodage et de décodage vidéo et télé. Jusqu'ici spécialiste du DVB-S (transmission des programmes par les voies du satellite), il est également entré de plain pied dans la DVB-T (TNT) depuis son arrivée en France, il y a plus d'un an …
Ne vous fiez pas au blister plastique ...
Et parmi les tuners TV qu'il a lancé sur le marché français, mais aussi un peu partout en Europe, la Neotionbox Mini Box T est sans doute l'un des plus réussis…
Matchbox
Imaginez une grosse boîte d'allumettes (assez proche en taille de celle qui a fait le succès de Terratec, chez ADS Tech c'est plutôt une clé USB dont il s'agit, voir nos précédents articles). Une boîte dans laquelle se niche donc un récepteur TNT connectable en USB qui donne accès, en visualisation comme en enregistrement MPEG2 aux 18 chaînes gratuites de la TNT, ainsi – et ça n'est pas le cas de tous les produits du même acabit - que les radios numériques. Livrée comme il se doit avec une minuscule télécommande plate, la solution Neotion n'oblige donc pas à rester à proximité immédiate du PC auquel on la connecte pour changer de chaîne. A noter que l'enregistrement n'est pas valable exclusivement pour la télé mais aussi pour la radio (malheureusement pas en France, mais on peut faire en revanche des captures d'écran via un simple bouton sur la télécommande infrarouge), que la fonction « Time-Shifting » ou pause et reprise en plein direct est bien présente dans les fonctionnalités de la Neotionbox, de même qu'un excellent EPG (Guide Electronique des Programmes). Et si la box est livrée avec une mini-antenne fouet (à l'instar de ce que propose par exemple Terratec ou ADS Tech, rien n'empêche de la brancher en direct sur une prise murale via un câble antenne traditionnel).
Mini, Mini, mais elle peut faire le maximum !
Actuellement en vente sous les 59€ et essentiellement sur la toile, la Neotionbox Mini Box T s'avère d'une utilisation sans nuage. Son logiciel se montre rapide pour rechercher les 18 canaux gratuits de la TNT française. Tout juste pourra-t-on lui reprocher (et encore, ça n'est pas de sa faute) qu'il est impossible d'enregistrer une chaîne tout en regardant un autre programme. Et pour ceux qui tiennent à l'analogique, il faut bien retenir que contrairement à la Mini Dual d'ADS Tech, seuls les canaux numériques sont ici recherchés et restitués à l'écran.
S'agissant de l'enregistrement, notez qu'il faut disposer de suffisamment de place sur son disque dur pour travailler sans problème. Comptez environ 66 Mo pour deux minutes de vidéo, soit pas loin de 4 Go pour 2 heures (un DVD simple couche complet en quelque sorte). Bon point : le fichier produit étant immédiatement au format VOB, il peut être gravé sans attente et sans retraitement sur un DVD pour peu qu'on possède un graveur adéquat. Le support gravé est ensuite lisible sans problème sur son lecteur ou enregistreur DVD de salon.
Plus d'infos sur le site du constructeur :
http://www.neotion.fr/
http://www.lavienumerique.com/photo/372810-459033.jpg
Messagepar ketchoupi » 11 Juin 2006 21:54
bonjour a tous
je suis sous xp familial sp2
j'ai acheté la minibox mais ca ne marche pas
lors de l'installation deja il me propose 2 drivers avec eeprom missing
c:\windows\inf\ezusbw2k.inf
......................\oem26.inf
lequel prendre??
bref je tente ma chance
et la differentes manipulations
premiere utilisation et la autre message : reset usb link
je continue
lors du scan avec l'antenne fournie : france2 detecté mais pas d'image pas de sons
avec l'antenne collective : rien
je suis dans le 13e a paris
j'ai fait des essais avec differentes config : rien
et la je ressaye une ultime fois le cd est bloque
genial
j'ai essaye le liens des drivers proposé dans le forum : mais il ne marche pas
bref je rame!!!!!!!
merci pour vos reponses
ketchoupi
Messagepar marceljack » 14 Juin 2006 09:50
, 1-Je viens d'installer une minibox neotion sur mon portable. Tout fonctionne bien si elle est branchée sur l'antenne de la maison mais sinon il est impossible de capter les chaines par la mini antenne...
Celà n'a rien d'étonnant, car ce type d'antenne ne convient que dans les zônes de champ très fort (situation dégagée et proche de l'émetteur).
Une antenne extérieure donne un signal beaucoup plus fort et de meilleure qualité.
2-J'ai également un autre problème lorsque j'enregistre certains programmes qui sont en 16:9 et qui s'enregistrent automatiquement en 4:3 même si si je change le format à partir de la télécommande.Comment peut-on savoir quel est le format du programme que l'on enregistre et comment l'enregistrer dans le bon format afin de ne pas avoir l'umage déformée?
Merci pour vos réponses.
Avec la mienne, l'enregistrement se fait au format d'origine sans problème. C'est peut-être un problème dû à l'ancienne version soft du CD livré d'origine.
Une mise à jour est disponible sur le site de Neotion :
http://www.my-neotionbox.com/gb/index.p ... mwares.php
Firmware upgrade
Messagepar marceljack » 14 Juin 2006 09:54
ketchoupi a écrit:j'ai essaye le liens des drivers proposé dans le forum : mais il ne marche pas
Le site neotion users est apparemment fermé. La dernière update est disponible sur le site de Neotion :
Messagepar ketchoupi » 14 Juin 2006 22:20
merci pour la reponse
bon j'ai mis a jour mais il ne m'a demandé les drivers
tjrs est il qu'a priori il n'y a plus de message eeprom missing
cependant le scan ne donne rien
je verrai ca demain a tete reposée et si ca ne marche, je change pour
cynergie t2
ketchoupi
Messagepar ketchoupi » 15 Juin 2006 13:55
bien j'ai reposé ma tete
et ca n'a rien changé
finalement, il y a tjrs dans l'identifiant usb eeprom missing
j'ai acheté une antenne externe
ca scanne , je trouve france2 mais pas de video ni de son
j'ai preté mon tuner a un copain qui n'a pas reussi a le faire fonctionner non plus
je crois donc je vais changer
merci qd meme
ketchoupi
Messagepar marceljack » 15 Juin 2006 14:53
ketchoupi a écrit:bien j'ai reposé ma tete et ca n'a rien changé
j'ai acheté une antenne externe ca scanne , je trouve france2 mais pas de video ni de son j'ai preté mon tuner a un copain qui n'a pas reussi a le faire fonctionner non plus.
je crois donc je vais changer.
merci qd meme
Dommage, car c'est un très bon produit au niveau performances de réception.
Quel est votre système d'exploitation ?
Si c'est Windows 2000, celà ne marche pas (je n'ai jamais réussi à l'installer sur mon ordinateur précédent sous Windows 2000).
La notice indique une méthode tordue pour l'installer sous Windowsz 2000 (que je n'ai pas vraiment comprise et donc pas respectée, c'est sans doute pour çà que celà ne marchait pas).
Mais sous Windows XP, je n'ai jamais eu de problème, celà s'installe tout seul avec le pack de mise à jour (je l'ai installé sur deux PC différents, un portable et un fixe).
Messagepar ketchoupi » 15 Juin 2006 15:06
j'ai essayé xp pro et familial sp2
avez vous dans l'identifiant usc cypress ... eeprom missing??
ketchoupi
