Reception des chaînes gratuites (1 à 18) par satellite.
Re: Reception des chaînes gratuites (1 à 18) par satellite.
Messagepar GuyStNab » 19 Oct 2012 18:54
Bonsoir Milou :Couc:
GuyStNab
Messagepar julien74 » 19 Oct 2012 20:22
Coucou , :Couc:
Donc en bougeant avec le vent , ton antenne est plutôt orientée vers la mer à présent? :wink:
Messagepar Maurice83300 » 19 Oct 2012 20:31
Milou83 a écrit:il pointe vers le mur.
C'est peut-être ce mur qui renvoit les ondes en écho vers ton antenne ???
Milou83 a écrit:Sinon il est toujours réglé sur l’émetteur 2.
Comme avant que ton antenne ait tourné ???
Dans ce cas elle n'a tourné que de 15 à 20° maxi ?
Milou83 a écrit:Cependant je dispose d'une petite télé, puis je le régler par rapport a cette télé (les infos ne sont pas les mêmes que celles données par mon tuner tnt de PC concernant la qualité et force de signal).
- L'essentiel en TNT, c'est d'avoir une qualité aussi proche que possible de 100%. La force, à condition de rester dans des limites (maxi et mini) acceptables, est moins importante.
- Pour la qualité, si ta connectique est correcte (pas de Té mais un répartiteur), il ne devrait pas y avoir de différence, sauf que la télé ne l'exprime probablement pas de la même manière que Pouchin.
- Pour la force, il faudrait paramétrer correctement Pouchin. Il y a deux paramètres à positionner. Si tu télécharges ce petit porogramme et que tu le lances en option 1 (UK), il va générer un fichier log (Scanchannel....). Avec ce log, je peux te dire avec certitude comment positionner le premier paramètre. Pour le deuxième paramètre, ce sera moins évident:
http://www.wintvcd.co.uk/tools/ScanChannelsBDA_UK.exe
Maurice83300
Messagepar Milou83 » 24 Oct 2012 19:28
Bonjour à vous,
Excusez le retard de ma réponse.
Salut Guy ! :wink:
@Julien74
Je ne suis pas sur qu'elle pointe vers la mer, je pointe encore vers la terre je pense.
@Maurice83300
Je ne sais pas trop, en général ce n'est pas terrible les échos...
Ce qui est étonnant c'est que je capte bien la plupart du temps, mais je peux encore avoir des trous de temps a autre (baisse de qualité ou perte de signal complète).
Ex : j'ai tenté d'enregistrer un programme lundi sur M6 HD, tout fonctionnait très bien et d'un coup plus de signal. Et c'est revenu juste après.
Hier j'ai enregistré une émission sur une chaine HD du R5 et je n'ai eu aucun problème.
Oui, elle n'a pas tourné de 180 degrés, je pense dans les 15 - 20 degre en effet.
C'est ce que m'avait dit Julien, la qualité est beaucoup plus importante en effet.
C'est simple, j'ai mon râteau, un coaxial blindé dessus qui va au preampli (situé a 1 M 20 en dessous environ, voir moins), du preampli ça part direct chez moi, le câble est branché sur l'alimentation d’intérieur et le boitier m'offre 2 sorties.
Une sortie va vers le tuner USB de l'ordinateur et l'autre vers une télé (que je n'utilise pas trop). Je dois avoir 25 mètres de coaxial environ.
Je télécharge le programme et je poste le log.
Merci de votre aide. :)
EDIT : Je joins le fichier log du logiciel ci dessous.
ScanChannelsBDA starting
Wed Oct 24 20:28:59 2012
Build - v2.8.1.0
Checking for new BDA DVB-T Cards
Tuner - AF9015 BDA Filter
@device:pnp:\\?\usb#vid_07ca&pid_3867#3045097001680#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{9b365890-165f-11d0-a195-0020afd156e4}
Finding Demod and Capture filters
Trying - AF9015 BDA Filter
@device:pnp:\\?\usb#vid_07ca&pid_3867#3045097001680#{fd0a5af4-b41d-11d2-9c95-00c04f7971e0}\{9b365890-165f-11d0-a195-0020afd156e4}
Finished Finding Demod and Capture filters
Finished Checking for new BDA DVB-T Cards
Found BDA device: AF9015 BDA Filter
# 474000kHz
# signal locked = Y present = Y strength = 99 quality = 100
# scan timed out
# 482000kHz
# signal locked = Y present = Y strength = 20 quality = 20
# scan timed out
# 490000kHz
# scan timed out
# 498000kHz
# scan timed out
# 506000kHz
# scan timed out
# 514000kHz
# scan timed out
# 522000kHz
# scan timed out
# 530000kHz
# scan timed out
# 538000kHz
# scan timed out
# 546000kHz
# scan timed out
# 554000kHz
# scan timed out
# 562000kHz
# scan timed out
# 570000kHz
# scan timed out
# 578000kHz
# scan timed out
# 586000kHz
Wed Oct 24 20:33:05 2012
Build - v2.8.1.0
# 474000kHz
# signal locked = N present = N strength = 0 quality = 0
# trying +166kHz
# trying -166kHz
# Nothing found on 474000kHz
# 482000kHz
Frequency (As Locked) = 482000kHz
Frequency of Parent Transmitter = 0kHz
Network/Region Name = F
Channel Name LCN SID Vid Aud PMT
# Signal Strength = 81
# Signal Quality = 86%
# 490000kHz
# trying +166kHz
# trying -166kHz
# Nothing found on 490000kHz
# 498000kHz
# trying +166kHz
# trying -166kHz
# Nothing found on 498000kHz
# 506000kHz
Frequency (As Locked) = 506000kHz
M6 , 6, 1025, 120, 130, 110 #
M6 , , 1025, 120, 131, 110 #
M6 , , 1025, 120, 132, 110 #
W9 , 9, 1026, 220, 230, 210 #
W9 , , 1026, 220, 231, 210 #
W9 , , 1026, 220, 232, 210 #
NT1 , 11, 1027, 320, 330, 310 #
NT1 , , 1027, 320, 331, 310 #
PARIS PREMIERE , 31, 1028, 421, 435, 410 #
PARIS PREMIERE , , 1028, 421, 436, 410 #
ARTE HD , 57, 1031, 0, 731, 710 #
ARTE HD , , 1031, 0, 732, 710 #
ARTE HD , , 1031, 0, 733, 710 #
ARTE HD , , 1031, 0, 730, 710 #
# Signal Strength = 87
# Signal Quality = 100%
# 514000kHz
# trying +166kHz
# trying -166kHz
# Nothing found on 514000kHz
# 522000kHz
# trying +166kHz
# trying -166kHz
# Nothing found on 522000kHz
# 530000kHz
Frequency (As Locked) = 530000kHz
CANAL+ , 4, 769, 170, 120, 1280 # Teletext=62
CANAL+ , , 769, 170, 121, 1280 #
CANAL+ , , 769, 170, 124, 1280 #
CANAL+ AC3 , , 769, 170, A123, 1280 #
PLANETE+ , 35, 772, 0, 92, 1283 #
TPS STAR , 30, 774, 0, 100, 1285 #
TPS STAR , , 774, 0, 101, 1285 #
CFOOT , 34, 775, 0, 96, 1284 #
# Signal Strength = 99
# 538000kHz
# trying +166kHz
# trying -166kHz
# Nothing found on 538000kHz
# 546000kHz
# trying +166kHz
# trying -166kHz
# Nothing found on 546000kHz
# 554000kHz
# signal locked = N present = Y strength = 20 quality = 10
# signal locked = N present = Y strength = 0 quality = 10
# trying +166kHz
# trying -166kHz
# Nothing found on 554000kHz
# 562000kHz
# trying +166kHz
# trying -166kHz
# Nothing found on 562000kHz
# 570000kHz
# trying +166kHz
# trying -166kHz
# Nothing found on 570000kHz
# 578000kHz
# trying +166kHz
# trying -166kHz
# Nothing found on 578000kHz
# 586000kHz
# trying +166kHz
# trying -166kHz
# Nothing found on 586000kHz
# 594000kHz
# trying +166kHz
# trying -166kHz
# Nothing found on 594000kHz
# 602000kHz
# trying +166kHz
# trying -166kHz
# Nothing found on 602000kHz
# 610000kHz
# trying +166kHz
# trying -166kHz
# Nothing found on 610000kHz
# 618000kHz
# signal locked = N present = Y strength = 39 quality = 10
# trying +166kHz
# trying -166kHz
# Nothing found on 618000kHz
# 626000kHz
# trying +166kHz
# trying -166kHz
# Nothing found on 626000kHz
# 634000kHz
# trying +166kHz
# trying -166kHz
# Nothing found on 634000kHz
# 642000kHz
# trying +166kHz
# trying -166kHz
# Nothing found on 642000kHz
# 650000kHz
# trying +166kHz
# trying -166kHz
# Nothing found on 650000kHz
# 658000kHz
# trying +166kHz
# trying -166kHz
# Nothing found on 658000kHz
# 666000kHz
# trying +166kHz
# trying -166kHz
# Nothing found on 666000kHz
# 674000kHz
# trying +166kHz
# trying -166kHz
# Nothing found on 674000kHz
# 682000kHz
# trying +166kHz
# trying -166kHz
# Nothing found on 682000kHz
# 690000kHz
Frequency (As Locked) = 690000kHz
TF1 , 1, 1537, 120, 130, 100 # Teletext=140
TF1 , , 1537, 120, 131, 100 #
TF1 , , 1537, 120, 133, 100 #
NRJ12 , 12, 1538, 220, 230, 200 # Teletext=240
NRJ12 , , 1538, 220, 232, 200 #
LCI , 38, 1539, 0, 330, 300 #
Eurosport , 39, 1540, 0, 430, 400 #
TF6 , 36, 1541, 0, 530, 500 #
TMC , 10, 1542, 620, 630, 600 #
TMC , , 1542, 620, 631, 600 #
TMC , , 1542, 620, 633, 600 #
ARTE , 7, 1543, 720, 730, 700 # Teletext=740
ARTE , , 1543, 720, 731, 700 #
ARTE , , 1543, 720, 732, 700 #
ARTE , , 1543, 720, 733, 700 #
# 698000kHz
# trying +166kHz
# trying -166kHz
# Nothing found on 698000kHz
# 706000kHz
# trying +166kHz
# trying -166kHz
# Nothing found on 706000kHz
# 714000kHz
# trying +166kHz
# trying -166kHz
# Nothing found on 714000kHz
# 722000kHz
# trying +166kHz
# trying -166kHz
# Nothing found on 722000kHz
# 730000kHz
Frequency (As Locked) = 730000kHz
France 2 , 2, 257, 120, 130, 110 # Teletext=145
France 2 , , 257, 120, 131, 110 #
France 5 , 5, 260, 320, 330, 310 # Teletext=345
France 5 , , 260, 320, 331, 310 #
France Ô , 19, 261, 520, 530, 510 #
LCP , 13, 262, 620, 630, 610 #
France 3 , 3, 287, 220, 230, 210 # Teletext=241
France 3 , , 287, 220, 231, 210 #
# Signal Strength = 51
# Signal Quality = 36%
# 738000kHz
Frequency (As Locked) = 738000kHz
D8 , 8, 513, 120, 130, 110 # Teletext=145
BFM TV , 15, 515, 320, 330, 310 # Teletext=345
i>TELE , 16, 516, 420, 430, 410 #
D17 , 17, 517, 520, 530, 510 #
Gulli , 18, 518, 620, 630, 610 #
France 4 , 14, 519, 720, 730, 710 #
France 4 , , 519, 720, 731, 710 #
# 746000kHz
# trying +166kHz
# trying -166kHz
# Nothing found on 746000kHz
# 754000kHz
# trying +166kHz
# trying -166kHz
# Nothing found on 754000kHz
# 762000kHz
# trying +166kHz
# trying -166kHz
# Nothing found on 762000kHz
# 770000kHz
Frequency (As Locked) = 770000kHz
# Signal Strength = 75
# 778000kHz
# trying +166kHz
# trying -166kHz
# Nothing found on 778000kHz
# 786000kHz
# trying +166kHz
# trying -166kHz
# Nothing found on 786000kHz
# 794000kHz
# trying +166kHz
# trying -166kHz
# Nothing found on 794000kHz
# 802000kHz
# trying +166kHz
# trying -166kHz
# Nothing found on 802000kHz
# 810000kHz
# trying +166kHz
# trying -166kHz
# Nothing found on 810000kHz
# 818000kHz
# trying +166kHz
# trying -166kHz
# Nothing found on 818000kHz
# 826000kHz
# trying +166kHz
# trying -166kHz
# Nothing found on 826000kHz
# 834000kHz
# trying +166kHz
# trying -166kHz
# Nothing found on 834000kHz
# 842000kHz
# trying +166kHz
# trying -166kHz
# Nothing found on 842000kHz
# 850000kHz
# trying +166kHz
# trying -166kHz
# Nothing found on 850000kHz
Summary of frequencies
Frequency=482000kHz Strength=81 Quality=86%
Frequency=506000kHz Strength=87 Quality=100%
Frequency=530000kHz Strength=99 Quality=100%
Frequency=690000kHz Strength=99 Quality=100%
Frequency=730000kHz Strength=51 Quality=36%
Frequency=738000kHz Strength=99 Quality=100%
Frequency=770000kHz Strength=75 Quality=100%
Please note that strength may not be an accurate figure. The actual meaning
of strength depends upon the manufacturer of your device.
Milou83
Messagepar Maurice83300 » 24 Oct 2012 21:30
Concernant Scanchannel, peux-tu me dire ce que tu as fait:
- Tu l'as lancé une première fois à 20h28, puis tu l'as interrompu.
- Je suppose que tu avais fait une erreur ?
- Laquelle ?
Maurice83300
Messagepar Milou83 » 24 Oct 2012 22:31
- Laquelle ?
Oui j'ai interrompu car j'ai remarqué que Pouchin était lancé, et Scanchannel me disait "time out" pour toutes les fréquences, ce qui est normal dans la mesure ou le tuner était déjà utilisé.
J'ai donc fermé le logiciel et j'ai relancé un scan en choisissant l'option 1.
Milou83
Messagepar Maurice83300 » 25 Oct 2012 07:47
Ok pour ta réponse.
J'ai fait un petit récapitulatif et, visiblement, tu captes au moins 2 émetteurs:
Frequency=482000kHz Strength=81 Quality=86% C22 - R5 (HD) Cavalaire 2
Frequency=506000kHz Strength=87 Quality=100% C25 - R4 (M6) Cavalaire 2
Frequency=530000kHz Strength=99 Quality=100% C28 - R3 (C+)
Frequency=690000kHz Strength=99 Quality=100% C48 - R6 (TF1)
Frequency=730000kHz Strength=51 Quality=36% C53 - R1 (F2) Hyères ou Rayol-Canadel (V) ou La Môle
Frequency=738000kHz Strength=99 Quality=100% C54 - R2 (D8) Cavalaire 2
Frequency=770000kHz Strength=75 Quality=100% C58 - R1 (F2) Cavalaire 2?
Relances ScanChannels en option 6 et laisses le tourner environ 1 ou 2 minutes (n'importe quelle touche pour sortir) sur 482000Khz puis sur 730000Khz.
Pour chacune de ces fréquences, quelles sont les valeurs min, max et moyenne de force et de qualité données ?
A la question largeur de bande, il faut répondre 8.
Maurice83300
Messagepar Maurice83300 » 26 Oct 2012 12:58
D'après le topic des émetteurs du Var:
R5: 22H 24W = TF1 HD , FRANCE 2 HD et M6 HD (TDF).
R4: 25H 24W = M6 SD , W9 , NT1 et ARTE HD + la plage en clair de PARIS PREMIERE (TDF).
R3: 28H 24W = Les plages en clair de CANAL+ , C+ SPORT (avec tuner HD MPEG-4) + les chaînes payantes C+ CINEMA et PLANETE+ (TDF).
R1: 41H 24W = FRANCE 2 SD , FRANCE 3 MÉDITERRANÉE CÔTE VAROISE , FRANCE 5 , LCP , FRANCE Ô et DIRECT AZUR (TDF).
R6: 48H 24W = TF1 SD , ARTE SD , TMC et NRJ 12 + les chaînes payantes TF6 , LCI et EUROSPORT (TDF).
R2: 54H 24W = D8 , FRANCE 4 , BFM TV , I>TELE , D17 et GULLI (TDF).
MODIFICATIONS PRÉVUES pour le 24 septembre 2013 (PLAN CIBLE) :
Le multiplex R1 passera sur le canal 58.
Cette modification semble déjà réalisée.
J'édite donc mon message précédent.
Maurice83300
Messagepar Milou83 » 29 Oct 2012 12:17
Je réalise les essais et je poste ça, merci beaucoup.
Donc d'après toi, le multiplex R1 est bien passé sur le canal 58 ?
Voici les valeurs pour la fréquence 482000 Khz pour une largeur de bande 8
Force de signal :
Strength : 87
75 (min) - 86 (average) - 87 (max)
Qualité de signal :
Quality : 100%
100% (min) - 100% (average) - 100% (max)
Pour la fréquence 730000 Khz, j'obtiens le message suivant :
Unable to lock onto a usable signal on this frequency
A signal was present but it is either too poor quality or is an analogue channel
Milou83
Messagepar Maurice83300 » 29 Oct 2012 15:07
Milou83 a écrit:Donc d'après toi, le multiplex R1 est bien passé sur le canal 58 ?
Cela me semble probable, mais il faudrait demander confirmation à un antenniste du coin ou, si tu as un PC portable, te rendre sur place et vérifier avec une petite antenne ou une simple fourchette en guise d'antenne.
Faire la même chose également près de l'ancien Cavalaire 1 qui a presque certainement été arrêté.
Dans ce test, le R5 est passé à une qualité de 100% alors qu'elle était à 86% il y a une semaine. Sa force est un peu fluctuante ce qui fait penser à un leger brouillage par un autre émetteur. Je pense que c'est à revérifier un jour ou le temps sera nuageux et ce jour là, si la qualité n'est plus à 100%, il faudra fignoler l'orientation de ton antenne de manière à récupérer le 100% du R5 (il ne devrait pas y avoir d'influence sur les autres multiplex).
Les autres multiplex semblent reçus avec une force de 100% mais ta carte ne semble cependant pas à un niveau de saturation mais attention si un jour la puissance de l'émetteur augmente.
Dans le scan de Pouchin, songes à supprimer la fréquence 730000kHz, tu risquerait de tomber sur un R1 très mauvais.
En ce qui concerne l'affichage de la force dans Pouchin, je pense que le paramétrage par défaut correspond à peu près à ta carte (Configuration, Onglet "Pilotes", bouton "Propriétés":
- Valeur nulle: 0
- Valeur maximale: 100 (tu peux mettre 110 ou 120, mais je pense que tu ne dépassera jamais 100).
Maurice83300
