Réception partielle
Réception partielle
Messagepar Arnaud99 » 01 Nov 2011 18:36
Jusqu'à présent,je regardais la TV via ma box ADSL, mais vu que maintenant la TV est en option (payante) chez mon fournisseur (Free), je me dis que je devrais plutot utiliser la TNT (pour laquelle je paye déjà une redevance).
Problème: ma TV ne détecte que partiellement les chaines (LG à Tuner TNT intégré) via l'antenne commune de l'immeuble (j'habite à Paris). Il me manque NRJ12 (par contre j'ai "NRJ Paris"), TMC et Canal+ (en clair).
Je n'y connais pas grand chose mais voilà les pistes que j'ai essayé d'approfondir par rapport à ce que j'ai lu sur divers forums:
- Problème du Tuner qui n'arrive pas à "lire" le multiplex R6 (lorsque je lance une recherche manuelle sur le canal 32, le tuner ne trouve aucun signal); mais j'ai l'impression que les chaines manquantes ne viennent pas toute du même multiplex de toute facon;
- Problème d'antenne; mais là non plus fausse route car tout fonctionne bien chez mes voisins;
- Problème au niveau du cablage; j'ai tout changé pour du cable blindé avec des Torre de Ferrite un peu partout mais cela n'a rien changé;
- J'ai pensé à un problème d'encodage entre mpeg2 et mpeg4 mais ma TV lis les deux; voici les caractéristiques du tuner: DVB-T / Tuner Numérique Terrestre, compatible TNT SD MPEG2 et TNT HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD);
- J'ai voulu configurer les chaines en manuel mais la TV me laisse uniquement choisir parmi un canal de 5 à 69 mais je ne peux pas aller plus loin que ça dans la configuration mannuelle des chaines; du coup j'ai lancé pas moins de 5 recherches automatiques mais il ne trouve que 28 canaux (certains sont trouvés en double) et 4 radios.
- Le Tuner dispose d'un préampli mais mais une fois activé cela ne change rien (par ailleurs quand je lance un diagnostique, il est indiqué que le signal est excellent pour toutes les chaines);
D'où pourrait venir le pb selon vous? Je sais que l'appartement est a été cablé (numericable) par les anciens propriétaires; est-ce que cela pourrait avoir créé des problèmes dans l'installation? Je me pose la question car une des chaines que je capte est la chaine de numericable ("canal info").
En vous remerciant,
A.
Arnaud99
Re: Réception partielle
Messagepar julien74 » 01 Nov 2011 22:03
Bonsoir et bienvenue sur le forum Arnaud , :Couc:
Quelle est la marque et le modèle de ta télé?
Tu as lancé une recherche automatique en mettant en mode "antenne" ou en mode "câble"?
Tu es raccordé au réseau câblé NUMERICABLE? :wink:
Messagepar Arnaud99 » 01 Nov 2011 22:24
Bonsoir Julien,
Merci pour ton accueil et ta reponse.
La TV est une LG 47lh5010: http://www.lcd-compare.com/televiseur-L ... LH5010.htm
Concernant la recherche automatique, elle se fait automatiquement sur tous les modes. Cela m'a trouvé en tout 28 chaines reparties sur differents canaux uhf: 24, 27, 28, 30, 33, 35. Ce qui m'intrigue, c'est que cela ne correspond pas exactement aux frequences par ville qui sont presentees sur ce site... En tout cas, la force et la qualite du signal sont presentees comme excellentes pour les 6 canaux (entre 80% et 100% selon le canal). L'autre chose qui m'intrigue, c'est que j'ai acces a la chaine de pub de numericable...
Les chaines sont toutes classees automatiquement dans la partie tnt, pas dans la partie tv.
De mon cote, non, je n'ai pas numericable, et je ne vois pas de boitier numericable ou noos dans l'appartement... J'ai une seule prise tv dans l'appartment (deux sorties: tv et radio) + un petit boitier dans l'entree dans lequel deux cables tv sont vissés (si je les separe, cela coupe la tv).
Arnaud
Arnaud99
Messagepar julien74 » 01 Nov 2011 22:56
Sur la chaîne n° 25 , tu as MCS (Ma Chaine Sport)?
Si , tu es raccordé à NUMERICABLE , NUMERICABLE diffuse la TNT gratuite.
Tu pourrais nous faire une photo de ce boitier dans l'entrée? :wink:
Messagepar Arnaud99 » 01 Nov 2011 23:12
Oui, j'ai bien cette chaine :( nrj12, canal en clair et tmc ne font pas parties de la tnt par numericable?
Concernant le boitier, je vais t'envoyer la photo demain car là j'arrive pas a te la charger avec l'ipad :(
Mais je ne suis pas sur que la photo t'aidera: il s'agit d'un boitier tout simple lapeyre, dans lequel deux cables se rencontrent (pas de filtre ni aucun autre composant dans le boitier). Le premier cable arrive directement de l'immeuble et l'autre va vers ma prise tv dans la piece d'a coté...
J'ai lu sur ce forum que si je reçois la tnt par numericable, j'ai le choix entre demander a numericable qu'ils interviennent pour me repasser en normal gratuitement, ou sinon le faire moi-meme. Si c'est bien ça, ou puis-je trouver le composant que je dois retirer? J'imagine qu'il y en a un par appartement, mais je ne vois aucun boitier numericable nul part...
Dans l'absolu, cela ne m'aurait pas derangé de rester via numericable si j'avais pu recuperer les 3 chaines manquantes mais il semblerait que cela ne soit pas possible...
En tout cas, un grand merci à toi d'avoir identifié le pb...
Arnaud99
Messagepar julien74 » 01 Nov 2011 23:21
Si , la TNT de NUMERICABLE , ce sont les 19 chaînes TNT + MCS + le canal promo NUMERICABLE + des radios.
Il y a 3 fils qui sortent de ce boitier?
Tu n'as aucun composant à retirer c'est déjà fait. :wink:
Messagepar Arnaud99 » 01 Nov 2011 23:24
Pas de fil, juste deux gros cables vissés l'un dans l'autre. Meme diametre que les cables tv normaux...
Arnaud99
Messagepar julien74 » 01 Nov 2011 23:27
Tu aurais la possibilité de mettre ta télé dans l'entrée et de brancher le fil de NUMERICABLE sur ta télé? :wink:
Messagepar Arnaud99 » 01 Nov 2011 23:44
:cry: Ahah, t'es dur avec moi: la tv est fixée au mur et tous les cables sont gainés dans le mur et les plaintes aussi! :x:
Cela dit oui, l'idee m'a traversee mais (heureusement pour moi) j'ai ete stoppé dans mon élan: une fois devissé le cable n'est pas 100% identique à la fiche d'une prise tv (je crois que c'est ce que l'on appelle des fiches F? :shock: suis pas expert)
De toute facon, le boitier est au plafond dans le coin avec 3cm de cable, donc no way que je peux relier la tv dessus en l'etat... Faudrait que je trouve un adaptateur vers du coaxial (et surtout une rallonge de 2 m)?
Tu penses a un pb localisé entre le boitier et la prise murale? Ce serait etonnant car toute l'installation date de 2007, mais qui sait... Je suis arrivé dans les murs y a qu'un an donc j'ai pas suivi les travaux...
Arnaud99
Messagepar julien74 » 02 Nov 2011 00:00
Je t'ai posé la question comme ça , si ce n'est pas possible , ce n'est pas grave rassure toi , je sais bien que ce n'est pas très commode... :wink:
Tu aurais la possibilité de dévisser ta prise TV murale?
