[Topic Unique] SIGMATEK DVBR-520HD-Adaptateur TNT HD enregistrement sur USB
Re: [Topic Unique] SIGMATEK DVBR-520HD-Adaptateur TNT HD enregistrement sur USB
Messagepar marceljack » 01 Mai 2010 08:29
marceljack a écrit: ... A mon avis la seule solution serait d'utiliser une télécommande Akira car je ne crois pas qu'il existe de télécommande universelle pour ces appareils ...
à pat92220
Ce serait bien si tu pouvais déjà te faire prêter une télécommande Akira pour essayer ...
Si la télécommande Akira fonctionne mais que tu ne peux pas l'acheter, une autre possibilité serait de mémoriser les codes sur une télécommande universelle à apprentissage (c'est fastidieux, car il faut copier les touches une par une et si tu perds les codes par exemple au changement de piles il faut tout recommencer).
Messagepar marceljack » 01 Mai 2010 08:33
rebrov a écrit:Bonjour
j ai un souci avec mon dvbr-520hd
lors de la lecture de film divx sur clef usb j ai toujours un retard de l image !
J ai essayé plusieurs fichiers en différents formats en 25 fps en 30 fps etc etc mais rien ni fait pourtant sur le pc ca tourne nickel
Avez vous une solution ?
salutation
Je n'ai pas remarqué ce problème, mais je n'ai pas utilisé souvent le DiVx.
Si ce problème est présent sur tous les fichiers DiVx, je ne vois pas d'autre solution qu'une mise à jour soft (pas disponible) ou une édition des fichiers pour ajouter un retard sur la piste audio ...
Messagepar Bloom30 » 01 Mai 2010 17:20
Asterus a écrit:Bonjour,
Je viens d'acheter le Sigmatek DVBR-520HD. Est-ce possible de d'utiliser des fichiers de sous-titres (.srt, sub,..) qui viennent avec des fichiers avi, mp4, mkv?
Je viens d'essayer un film en .mkv hd avec les sous-titres en .srt encodés UTF8 et cela ne fonctionne pas... :( si quelqu'un a un solution???
Bloom30
Messagepar geronimo62 » 03 Mai 2010 22:45
Bonjour à tous, j'ai l'adaptateur tnt sigmatek et un disque dur externe western digital de 500 Go en 2,5 pouces...
Quand je branche ce dernier sur le port usb je ne peux y accéder... Est ce un problème connu ?
Y a t il une solution ?
Merci d'avance pour votre aide.
geronimo62
Messagepar marceljack » 04 Mai 2010 07:43
geronimo62 a écrit:Bonjour à tous, j'ai l'adaptateur tnt sigmatek et un disque dur externe western digital de 500 Go en 2,5 pouces...
Ton disque est-il formaté en FAT-32 ? Si ce n'est pas le cas, il est normal que tu ne le voies pas.
Il faut le formater ou au moins créer une partition FAT-32 pour pouvoir l'utiliser sur le Sigmatek.
Messagepar geronimo62 » 04 Mai 2010 10:31
effectivement je suis en ntfs ! merci de l'info !
Je vais partitionner et mettre mes films et séries sur une partition en fat32.
Cordialement
geronimo62
Messagepar pat92220 » 19 Mai 2010 13:45
pat92220 a écrit:Bonjour,
Je viens de faire la mise à jour avec le firmeware du Akira DHB-B36HR - Adaptateur TNT HD - Magnétoscope numérique, mon décodeur fonctionne mais plus possible d’utiliser la télécommande, il y a-t-il une télécommande universelle pour que cela fonctionne ?
Merci pour les infos !
J'ai commandé une télécommande Akira chez
SATELEC ETEC
ZAC des hauts de Coueron
Rue des imprimeurs
44220 Coueron
à 19€14 port compris et tous fonctionne comme un Akira DHB-B36HR.
Merci encore
pat92220
Messagepar axel071721 » 15 Sep 2010 18:12
Je cherche un adaptateur TNT me permettant d'enregistrer une chaine et d'en regarde une autre , via les péritelles, car j'ai un enregistreur DD ancienne génération, sans tuner TNT. Le dvbr 520 hd peut il le faire, ou connaissez vous un appareil capable de le faire ?
axel071721
Messagepar Steamboy » 15 Sep 2010 18:21
Non il ne sait pas le faire et puis évites les produits Sigmatek, tu n'as aucun support client en cas de problème à part une pauvre hotline payante et aucunes mises à jour qui règle les bugs.
Si tu veux enregistrer uniquement sur ton vieux graveur de salon tu peux prendre le double tuner STRONG SRT 5220 ou alors la solution la plus économique c'est de prendre 2 décodeurs à 19€ de 2 marques différentes pour éviter les conflits de télécommandes. Un pour la télé et un autre pour ton graveur.
Sinon si tu veux un double tuner enregistreur sur DD tu as l'excellent Optex ORT 8944 2T mais il n'enregistre pas via la péritel sur un graveur.
Messagepar freeman27 » 19 Sep 2010 20:28
Je suis un "heureux" possesseur du décodeur Sigmatek, il fonctionne sauf.
Pour ce qui es de l'heure et la date. Il es début janvier 2000, et heure 2h00 ! Cela fais 12heures qu'il es branché, et toujours pas de modif de la date !
Comment puis-je règler le problème, c'est surtout l'enregistrement qui pose problème...
Et la fonction EPG, il me dis "recherche en cour" mais ne trouve rien !
Merci de votre aide.
freeman27
