Signal et Qualité à O FRANSAT STARcom 9945-HD [résolu]
Re: Signal et Qualité à O FRANSAT STARcom 9945-HD
Messagepar julien74 » 01 Juil 2012 18:30
Pourrais-tu avec ton pointage actuel faire un essai , pourrais-tu essayer les autres fréquences dans la liste de ton décodeur , tu as déjà essayé 11554 et 11591 , donc essayes les autres que te proposent ton décodeur , et dis-nous à chaque fois si le BIP sonne ou pas... :wink:
Messagepar marceljack » 01 Juil 2012 20:38
Padchance a écrit:Sinon j'aurais osé aller demander poliment et voir par exemple cette histoire de contre-polarisation de près. :-)
Comme déjà indiqué, une contre-polarisation imparfaite ne peut pas empêcher totalement la réception.
Les seules possibilités de non-réception totale sont:
-un mauvais pointage de l'antenne en azimut ou/et en élévation.
As-tu vérifié la verticalité de ton mât ?
D'autre part je trouve que la fixation de la parabole est un peu près du coude du mât, ce qui peut faire qu'elle n'est pas sur une partie tout à fait verticale. Peux tu vérifier la verticalité du mât avec un niveau à bulle et remonter un peu l'antenne si nécessaire ?
-un mauvais paramétrage de la configuration d'antenne dans le récepteur (p. ex. type de LNB différent de celui utilisé),
-défaut de fonctionnement du LNB (éventuellement seulement en bande basse ou/et en polarisation verticale).
As-tu essayé le transpondeur à 12543 / H / 27500 que je t'ai indiqué ?
-défaut du récepteur.
Pour en avoir le coeur net, il faudrait essayer un autre appareil sur ton antenne (pas nécessairement un Fransat, n'importe quel récepteur Free To Air fonctionnel peut faire l'affaire pour cet essai).
Messagepar julien74 » 01 Juil 2012 20:51
Autre essai , essayes de lancer une recherche automatique des chaînes du satellite Astra 1 ou Hot Bird par exemple , tu verras ainsi si il te mémorise des chaînes , ce qui prouverait bien que tu n'es pas pointé sur le satellite Atlantic Bird 3. :wink:
Messagepar Padchance » 08 Juil 2012 09:54
Bon, les amis, je ne vous ai pas oubliés.
Je n'ai pas non plus résolu le problème sans donner de nouvelles ni remerciements, c'est pas mon genre :wink:
C'est juste que je n'étais pas chez moi.
J'en suis toujours au même point. Persuadé d'être sur le bon satellite mais avec 0 en Qualité et 0 en Signal.
J'ai aussi changé la parabole de place sur le balcon pour la placer plus à l'abri de la pluie et moins visible depuis la rue.
De plus, j'ai maintenant un placement du mât qui est parfaitement vertical ce qui n'était pas le cas avant.
J'ai pu maintenant mettre un cordon de seulement 2m donc ce sera encore plus fiable de ce côté.
Il pleut ce dimanche mais demain lundi il fait beau d'après les météos et alors j'essaierai le réglage précis avec la ficelle.
(qui à mon avis ne fera que confirmer la bonne position de la parabole, mais attendons de voir.)
Des news au sujet des opérations dès demain.
:P
Padchance
Messagepar vidéo-33 » 08 Juil 2012 10:26
il va quand même falloir prendre le taureau par les cornes !
* essayer un autre LNB
* essayer le récepteur sur une autre parabole qui fonctionne déjà bien sur AB3
* essayer un autre récepteur par exemple un free to air sur 12543 H SR 27500 3/4 ou sur 11590 V SR 20000 2/3
Messagepar julien74 » 08 Juil 2012 12:13
Coucou , :Couc:
Je suis sûr que tu es sur un autre satellite.
Par exemple si tu es pointé sur Astra 1 , ton pointeur va bipper sur 11591 Verticale car sur Astra 1 il y a la fréquence 11597 Verticale.
Il va bipper sur 11555 Verticale car sur Astra 1 il y a la fréquence 11567 Verticale.
Il va bipper sur 11512 Verticale car sur Astra 1 il y a la fréquence 11507 Verticale.
Messagepar marceljack » 08 Juil 2012 14:06
julien74 a écrit:Coucou , :Couc:
Un beeper satellite capte l'intégralité de la bande qui est sélectionnée par le récepteur, et pas seulement le transpondeur sur lequel il est accordé.
On ne peut donc tirer aucune conclusion des manips que tu proposes.
Il suffit qu'il y ait un transpondeur dans la bande en question pour qu'il beepe, mais plus il y en a, plus le réglage de sensibilité devra être baissé car ce que l'aiguille indique c'est la somme des puissances reçues dans toute la bande sélectionnée.
La seule chose qu'on peut faire pour voir si le LNB fonctionne sur toutes les bandes et polarisations, c'est d'essayer une valeur dans chacune d'elles (le paramétrage exact de la fréquence et du débit symbole n'a aucune importance pour le beeper, tout ce qui compte c'est de commuter le LNB sur les deux valeurs de tensions pour la polarisation et avec ou sans 22kHz pour la bande).
Mais çà ne préjuge en rien des valeurs exactes de fréquence d'OL ou d'autres problèmes.
On peut prendre par exemple pour AB3:
11059H
11591V
12543H
12564V
Si le beeper fonctionne dans toutes les bandes et si le récepteur ne trouve pas Fransat, c'est soit que le LNB n'est pas paramétré correctement (valeurs d'OL fausses), soit qu'on est sur un autre satellite. Dans les deux cas le récepteur devrait trouver quelque chose en lui faisant faire une recherche "aveugle" (blind scan), c'est à dire sans utiliser la liste de transpondeurs préprogrammés.
La liste de ce qu'il trouvera devrait permettre d'identifier le satellite.
Messagepar julien74 » 08 Juil 2012 14:08
Tu as déjà essayé ce genre de beeper satelliter marceljack? :wink:
Messagepar marceljack » 08 Juil 2012 14:17
julien74 a écrit:Tu as déjà essayé ce genre de beeper satelliter marceljack? :wink:
Evidemment, j'en ai un (et même deux, comme mon oncle) :wink:
Ce sont des dispositifs ultra-simples qui ne font que détecter la HF reçue, quelle que soit sa fréquence et font dévier un galvanomètre ou une échelle de diodes et activer un beeper au moyen de quelques transistors.
Messagepar julien74 » 08 Juil 2012 14:20
Donc le beeper ne se fie absolument pas au SR ou au FEC? :wink:
Faudrait à l'occasion que j'en achètes un pour voir comment ça marche ces beeper...
