[Topic unique] TNT+ > Sagem ITD 80
Messagepar jj » 14 Mar 2007 18:59
SAvais vous si en ouvrant le décodeur , on ourait trouver à l'interieur une pile de sauvegarde pour garder les reglages en memoires ,dont le code parentale ??
jj
Messagepar jyraya » 16 Mar 2007 21:02
salut tout le monde
lorsque je laisse tourné mon decodeur la nuit sur canal+ je n ai plus de son , cela reviens quand je change de chaine. bizzard
jyraya
Messagepar Marc95 » 19 Mar 2007 17:11
jyraya a écrit:salut tout le monde
Si bug il y a , changer tu feras!! Pas à hésiter Retour à l envoyeur A 8€/mois, il n'y a pas de raison
Marc95
Messagepar Dom_94 » 22 Mar 2007 02:27
salut tout le monde
Ce matin, en allumant mon terminal Sagem (TNT+), un message a signalé la présence de nouvelles chaînes. J'ai laissé faire le recherche auto et MIRACLE! il semble que la fonction "ENREGISTREMENT" soit maintenant présente.
Je n'ai pas essayé d'enregistrer, mais cette fonction était en grisé avant cette mise à jour.
Reste à tester si la péritel 2 fonctionne car je n'avais rien branché dessus.
Faudra voir aussi comment ça se passe avec le contrôle parental sur ce Sagem bas de gamme.
Canal + semble commencer à vouloir faire des efforts, ce n'est pas trop tôt.
à suivre !
Bonne fin de soirée à tous,
Dom_94
orienté vers l'émetteur de Gustave Eiffel...
- TV Sony KDL-46W5500
- TV Sony KDL-40W4000
(abonnement Canal+ TNT 3* carte 15) résilié
- Module PowerCam Pro HD_V2.0.4 (inutile...)
Dom_94
Messagepar Phil51 » 22 Mar 2007 09:18
Les nouvelles chaines sont dispo depuis hier, mais normalement sur le Sagem le menu enregistrement est activé depuis la mise à jour du 23 janvier...
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php ... &start=465
Le 23 janvier, vous auriez dû forcer la mise à jour.
Phil51
Messagepar Dom_94 » 22 Mar 2007 18:23
Phil51 a écrit:Le 23 janvier, vous auriez dû forcer la mise à jour.
Merci pour l'info mais bon! c'est fait. Vaut mieux tard que jamais. Je viens de bidouiller mes branchements en conséquence et ça a l'air de fonctionner.
Je constate depuis plusieurs semaines, de manière alléatoire, une très mauvaise qualité sonore (son haché très désagréable) au bout d'un certain temps d'utilisation et je croyais que ce problème venait de l'émetteur : non, c'est le décodeur car en l'éteignant (depuis l'alim) et en le rallumant le son est normal ensuite.
Je sens que je ne vais pas tarder à le changer mais est-ce que cera un Sagem dans la boîte ? Je verrai bien.
Bonne fin de journée à tous.
Dom_94
Messagepar Dom_94 » 23 Mar 2007 00:50
[quote="Dom_94] Je viens de bidouiller mes branchements en conséquence et ça a l'air de fonctionner. [/quote]
Je me réponds!
Les enregistrements programmés fonctionnent bien (en utilisant la péritel VCR du Sagem) mais pour les enregistrements "en direct" (sans passer par le menu Mes enregistrements) ça ne fonctionnent pas.
J'ai pourtant respecté les branchements indiqués :
- Péritel TV du Sagem à la télé
- Péritel VCR du Sagem au scope
Peut-être y a -t'il une astuce mais ce décodeur ne fonctionne pas comme un adaptateur TNT normal.
J'ai donc refait mes branchement comme avant la mise à jour mais je ne trouve pas cette situation normale.
Si quelqu'un a une idée, merci beaucoup !
Bonne soirée à tous.
Dom_94
Messagepar chartz » 23 Mar 2007 15:57
Salut !
Ce mode de branchement est une mauvaise idée.
Les enregistrements effectués sont en effet de qualité médiocre, car ils s'effectuent en composite...
Il faut brancher comme suit : 1) prise TV du déco vers l'enregistreur DVD (typiquement AV2 ou EXT2) ;
2) sortie TV du DVD vers le téléviseur.
De la sorte, on enregistre du RVB, on ne peut pas faire mieux...
Mais l'enregistrement auto ne fonctionne pas.
Il faut donc choisir entre : commodité et qualité de gravure... moi j'ai fait mon choix !
Jacques
chartz
Localisation: La Bresse Émetteur du Mont Pilat (retour). Antenne Lambda 14.
Messagepar Dom_94 » 23 Mar 2007 17:41
chartz a écrit:De la sorte, on enregistre du RVB, on ne peut pas faire mieux...
De toutes façons l'enregistrement auto ne fonctionne pas en suivant les consignes du manuel Sagem.
Je vais refaire mes branchements selon tes conseils et faire des essais.
Bonne soirée et encore merci pour ta réponse.
Dom_94
Dom_94
Messagepar Dom_94 » 23 Mar 2007 17:47
arnofromlavaur a écrit:2 : j'ai c+ en double canal 4 et 40 ???
En ce qui me concerne, le l'ai en 4 et 30 :!: (plus 31 et 32 pour Cinéma et Sport)
Dom_94
