[Topic unique] TNT+ > Thomson DTT TH01
Messagepar bad seeds » 28 Mai 2008 15:22
Bonjour à tous.
J'ai ce décodeur thomson et deux soucis depuis des lustres :
1_freeze récurrents, notamment 20h50 sur C+ Sport chaque lundi (début des spécialistes), certainement d'autres jours également dans ces heures là.
Précision : je suis sur la tour eiffel (92)
2_perte des sous-titres : nécessité de repasser par le menu pour les réactiver.
Avec tout ça, je foire beaucoup d'enregistrements...
Est-ce un pb de mon décodeur que je devrais changer, selon vous ? Dispose t'on désormais des sous-titres lors des diffusions en VM
sur les autres modeles (ce n'était pas le cas du sagem) ?
Merci de votre aide.
bad seeds
Depuis la dernière mise à jour...
Messagepar ryb » 29 Mai 2008 17:01
C'est le 4éme Thomson que j'ai depuis mars 2006 !! Il semblait enfin relativement stable (moins de reboot intempestifs, son toujours présent et correct...) mais depuis la dernière mise à jour (arrivée toute seule d'ailleurs !) la réception est beaucoup moins bonne et le son disparaît aléatoirement en passant de TV à TNT et vice versa (touche TV/TNT de sa télécommande).
Avez-vous noté cela ?
Je suis sur l'émetteur de Villebon (91), qui n'est pas réputé pour sa qualité, mais j'avais peu de défaut de réception avant.
Je ne sais pas si c'est le décodeur ou l'émetteur. Idées bienvenues et merci par avance !
Canal+ Le bouquet Thomson DTT TH01
Emetteur Villebon (91)
ryb
Messagepar Havok » 29 Mai 2008 18:05
Salut,
Si c'est ton 4eme decodeur a mon avis le probleme est ailleurs....
Ou alors t'as vraiment pas de chance.
Havok
Messagepar ryb » 29 Mai 2008 19:32
Merci Havok,
Le pb est peut-être ailleurs, mais depuis le dernier changement de décodeur (02/2008), la situation était acceptable.
A chaque changement de décodeur, divers bugs (tous répertoriés sur ce forum) ont disparus pendant un temps, d'autres sont apparus, mais la qualité de la réception était constante (quelques rares décrochages). Le couple "hard+soft" semblait donc en cause.
Or, depuis environ 3 ou 4 semaines (date estimée de la mise à jour...puisque elle s'est faite automatiquement) la réception s'est vraiment dégradée. C'est un élément nouveau. Des modifs ont-elles été faites sur l'émetteur, entraînant une modification du signal ? TDF doit bien tripoter ses équipements...sans nous le dire !
Mais c'est peut-être toujours ce foutu décodeur : la mise à jour peut-elle avoir une influence sur sa sensibilité ?
Si personne ne constate ce pb, faudra chercher ailleurs...mais comme je commence à fatiguer, je vais peut-être me passer de C+ !!
ryb
Messagepar wise901 » 29 Mai 2008 21:55
Peut t'on utiliser la connection YUV sur ce décodeur ?
Sinon , ai testé la connection via HDMI ....c'est nickel ( image et son ) mais comme je n'ai qu'une entrée HDMI sur ma TV , je la laisse pour le lecteur DVD .
Dés que j'ai branché le HDMI , le terminal à fait une mise à jour . Qualité au RDV en tout cas .
wise901
Messagepar harmonie » 31 Mai 2008 08:10
bonjour
d'apres vous quel proportion de decodeurs ont la mise a jour?
car avec la peritel l'image est moins belle qu'avec le sagem que j'avais precedemment :roll:
abonné OCS et Orange sport et bouquet Extra
netgem 7600 + wd 320go puis passé au STB2F de toshiba
tv lg 37" et tv acer 37" et tv toshiba 42"
harmonie
Messagepar scalpj » 31 Mai 2008 13:53
wise901 a écrit:Peut t'on utiliser la connection YUV sur ce décodeur ?
j'ai testé, chez moi c'est méga cracra "inregardable" :(
wise901 a écrit:Sinon , j'ai testé la connection via HDMI ....c'est nickel ( image et son ) .
Pour moi l'image est nickel sauf sur TF6, Paris Première et LCI qui "sautent" (1080i et 720p), quant au son j'ai des micro coupures.
wise901 a écrit:Dés que j'ai branché le HDMI , le terminal à fait une mise à jour . Qualité au RDV en tout cas .
Petit phénomène : J'ai desactivé le HDMI sans débrancher le cable, eh bien monsieur le decodeur la reactive automatiquement tant que le cable est branché ....
Sinon aujourd'hui mon decodeur c'est complétement bloqué aprés une sequence "allume / eteint / allume" trop rapproché.
Pascal.
- Emetteur Pilat
- Décodeur FreeBox Mini 4K
- TV Sony 47W808A
- TV Samsung UE32M5575
scalpj
Messagepar harmonie » 01 Juin 2008 21:06
Frogy a écrit:
Richard a écrit:Bonsoir à tous!!
Ca va peut-être vous étonner mais je n'ai pas encore reçu cette fameuse mise à jour!! D'ailleurs, quand je vais dans le menu "mise à jour du terminal", ça me met: "aucune mise à jour de votre terminal n'est nécessaire"!! Etrange, non? Auriez-vous, par hasard, un moyen de forcer cette mise à jour? D'avance, merci!!
Richard.
Je me suis pas rendu compte de la mise à jour mais si tu vas dans Menu - Reglages du terminal - Infos Système à la 2ème page tu devrais avoir en bas MA PRESENT Version 2.0
Et dans Format image tu devrais avoir la possibilité d'activer Sorties HD actives oui - non - DVI Force.
bonsoir j'ai la version 2.0 mais de sortie hd active :cry:
ca me saoule car j'ai une image 10 fois meilleure avec ma netbox qu'avec mon deco thomson :evil:
harmonie
Messagepar Arcus » 02 Juin 2008 20:04
Bonsoir à tous,
J'ai changé mon Téléviseur pour le new Lcd Sony 40w4000 après avoir branché mon Th01, j'ai constaté que l'écran affiche, en bas à droite, l'heure en permanence ! Quelqu'un aurait-il une manip pour ne plus afficher cette heure... Je précise que branché en direct sur le lcd cet horaire en question n'apparaît pas !!! :roll: J'ai la Maj v 2.0 depuis peu mais pas encore essayer de branché en HDMI :mrgreen:
Arcus
Messagepar scalpj » 02 Juin 2008 21:10
Arcus a écrit:Bonsoir à tous,
Sur mon 40V2500 il faut appuyer sur la touche 'I+'/'?' qui affiche les infos à l'ecran. Sur les sorties 'AV' cela permet de switcher entre l'heure, le nom de la sortie et 'rien'. Il suffit donc d'appuyer plusieurs fois sur cette touche jusqu'a ce que l'heure disparaisse.
J'espère que SONY a garder les mêmes fonctions sur les nouveaux TV.
IL est bien le W4000 en HDMI avec le thomson ?
Pardon j'avais pas vu que t'avais pas encore essayé. Tiens nous au courant de la qualité du couple.
Pascal
- Emetteur Pilat
- TV Sony 47W808A
scalpj
