[Topic unique] TNT+ > Thomson DTT TH01
Messagepar phobos72 » 29 Nov 2006 19:24
quelque chose m'échappe. le produit a été développé par thomson et je doute fort que ce soit un probleme qui sera résolu par CANAL+...
L'ensemble de nos équipes met tout en œuvre afin que vous puissiez accéder rapidement à cette fonctionnalité.
la modification du firmware ne peut être dévéloppé que par une équipe d'ingénieur spécialisée dans les firmware d'appareil éléctronique en l'occurence THOMSON qui sont a l'origine de la conception du produit. J'ai l'impression qu'il nous mene en barque. :?
Metronic easy Box Mpeg2
Thomson DTT TH01 Mpeg4 / Bouquet+Mini Pack
phobos72
Messagepar Olivier94 » 29 Nov 2006 21:32
Premier souci sur mon TNT+ : Une ronflette persistante quand le son est diffusé via la péritel RVB...
Ca vaut le coup de changer de terminal ?
Si j'utilise la péritel VCR, pas de ronflette...
Olivier94
Messagepar vidéo-33 » 29 Nov 2006 21:41
mauvaise masse ?
le cordon péritel est il bien entièrement câblé
as tu de quoi tester avec un cordon éclaté en cinch
que la sortie son vers un ampli hifi par exemple ?
Messagepar Olivier94 » 29 Nov 2006 21:49
vidéo-33 a écrit:mauvaise masse ?
J'ai utilisé plusieurs cordons péritel et le problème subsiste...
Avec un autre adaptateur TNT pas de souci.
Olivier94
Messagepar Olivier94 » 29 Nov 2006 21:57
Le son délivré par les sorties CINCH en face arrière est nickel...
Seule la péritel RVB a un son qui est naze.
Y'a moyen d'attaquer la péritel unique de mon TV avec la vidéo sortie par la péritel RVB du TNT+ et l'audio sorti par les CINCH ?
Olivier94
Messagepar vidéo-33 » 29 Nov 2006 22:09
oui en modifiant le cordon ou avec 2 cordons éclatés peritel cinch
Messagepar chartz » 03 Déc 2006 10:57
Je confirme que c'est bien Canal qui gère les firmwares de ses décos.
J'ai obtenu l'info par un ingénieur de chez Thomson, qui fait partie de l'équipe qui a conçu le matériel...
Deux possibilités :
1) Canal fait appel aux services d'un prestataire pour les màj,
2) Ils développent en interne.
Je pense que chez Canal, on ne se donne pas la peine de travailler sérieusement aux mises à jour. Ce ne sont que des lignes de programme, et franchement, près d'un an sans mise à jour, c'est scandaleux...
RECONNAISSEZ, MESSIEURS DE CHEZ CANAL, QUE VOUS NE TRAVAILLEZ PAS DU TOUT A CETTE MISE A JOUR.
Jacques
chartz
Localisation: La Bresse Émetteur du Mont Pilat (retour). Antenne Lambda 14.
Messagepar Olivier94 » 03 Déc 2006 19:46
Mon problème de ronflette est résolu, c'était un boitier multipéritels 3
à poussoirs qui était la cause du problème...
Je m'associe à la contrib du dessus : A QUAND UNE MISE A JOUR ?
Olivier94
Messagepar Phil51 » 03 Déc 2006 21:28
Surtout qu'avant le TNT+ Thomson, j'ai eu le TNT+ Sagem qui lui a eu 3 mises à jour en 6 mois (il faut dire aussi que le soft d'origine partait de bien bas...)
Phil51
Messagepar suunto » 05 Déc 2006 12:28
bonjour ,
Et si on fesait un mail collectif avec nos nom ou numéro d'abonné pour avoir une mise a jour ? :wink:
suunto
