SCHEMAS DE COUPLAGE/ DECOUPLAGE OU MIXAGE/ DEMIXAGE POUR INSTALLATION UHF TNT, VOIRE RNT/DAB+ FM ET SAT VIA COUPLEUR/DECOUPLEUR TER/SAT SUR UNE DESCENTE COAXIALE MONOCABLE POUR UN TELEVISEUR A TUNER TNT, OU TUNERS SAT INTEGRES OU UN TELEVISEUR BASIQUE AVEC HDMI OU PERITEL POUR + TERMINAL EXTERNE DU COMMERCE OU LOCATIF TNT. ALTERNATIVE DE DISTRIBUTION VIA LA SOLUTION A 2 CABLES VOIRE 3, SI VHF II ET OU III. SI 2 TV DANS UNE MAISON ET TOUJOURS 1 SEUL CABLE ON RESOUD LE PROBLEME PAR LE MONTAGE D'UN CONVERTISSEUR MULTIBANDE A 2 B.I.S + TERRESTRE.
Nb : B.I.S Bande Intermédiare Satellite 950/2150 Mhz ( UHF) = " SAT "
Basique: SAT + TNT (passive, filtrée LTE) sur téléviseur à tuners DVB-T/T2 + DVB-S2
(l'antenne UHF peut aussi être de type râteau et l'antenne satellite de type plat. L'entrée TER du coupleur bloque ("stop courant") la remontée des tensions sur le symétriseur UHF évitant un court-circuit "Surcharge")
SAT + TNT sur téléviseur TNT HDMI pour adjoindre terminal satellite Fransat/Eutelsat 5 (ou Hot-Bird) ou bien Canal Ready/Astra 1
SAT + TNT (active) préamplifiée, alimentation +12 V distante, au salon
Pour terminal Fransat ou Canal Ready DVB-S2, connectés, ici, en HDMI sur téléviseur à tuner TNT (DVB-T/T2 Hevc)
( L'entrée TER doit permettre le passage de la télé-alimentation)
SAT + TNT préamplifiée alimentation + 5 à 24 V en amont du coupleur (grenier, combles)
(ici illustré avec des antennes discrètes compactes plates, mais d'autres antennes râteaux UHF ou paraboles sat peuvent être employées. le téléviseur est là un modèle hybride TNT + SAT intégrés.
SAT 13/18V + TNT préamplifiée alimentée en +5V depuis le téléviseur :
Montage conseillé sous réserves de possibilité de passage des 2 câbles indépendants dédiés et que champ TNT ne soit pas trop faible, sinon passer en antenne râteau, jusqu'au 19.5 dBi de gain
Installation pour TNT/RNT(TER) + B.I.S = 1 SAT, au choix:
Installation bisat Astra + Hot Bird + TNT sur téléviseur:
1 seul câble possible sur 2 TV via convertisseur multibande empileur/desempileur pour 2 satellites ou bouquets différents:
Le satellite Eutelsat 5 (Fransat) peut être remplacé par Hot-Bird (option Bis TV) en modifiant les réglages au niveau de la parabole.
Autre approche plus fréquente, monosat, une tête à 2 sorties sur une parabole pointée (par exemple) sur 1 seule position, Astra 1, permet de desservir 2 terminaux (donc 2 TV TNT via Hdmi) Canal Ready dans une maison.
-Les téléviseurs basiques ou hybrides sont connectés, via HDMI, à un terminal satellite externe Canal Ready si Canal +(ou pour Tntsat) via Astra 1.
-Les téléviseurs basiques sont compatibles avec un terminal SAT externe Fransat/Viaccess
-Les téléviseurs hybrides sont compatibles avec les offres françaises en clair et les décryptées via Cam sur Eutelsat 5 ou Hot-Bird et que les chaînes en clair françaises et étrangères sur Astra 1 .
-Les téléviseurs TNT de la première génération ( T: que Mpeg 2) sont compatibles Mpeg 4 ou T2 Hevc ou DVB-S2 via Hdmi et Pertitel et interfaces en rapport.
Chaines de la TNT en réseau UHF, composition multiplex, numérotation LCN, appellation, dernière situation mars 2018:
