marceljack a écrit:Cet ampli de ligne est muni de prises dites "IEC" (prises TV standard), il peut donc se monter directement sur le cordon entre la prise murale et l'etimo.sjsho a écrit:L'amplificateur de ligne que tu m'as conseillé est de type mâle/femelle. Ça risque de poser problème pour le monter sur la sortie de l'alimentation du préampli ? Quand tu parles d'éventuellement le monter à la sortie du préampli , tu ne parles pas de le monter à la sortie TV1 ou TV2 de l'alimentation de mât ?
Et pour être certain d'avoir bien compris:
L'amplificateur de ligne doit se brancher directement sur la sortie TV murale ? Pas directement sur l' etimo ?
Electriquement c'est équivalent de le monter d'un côté où de l'autre mais d'un point de vue mécanique il vaut mieux le monter sur la prise murale pour ne pas risquer d'endommager celle de l'etimo (à cause du porte à faux). Tu peux aussi faire une petite rallonge mâle/femelle si le montage direct sur la prise murale est gênant ou impossible.
On peut bien sûr aussi le monter directement sur la sortie TV1 ou TV2 mais ce n'est pas le même type de prise (prise F à visser), il faudrait faire un cordon adaptateur F -> IEC. En théorie c'est même le meilleur endroit pour le monter (le plus en amont possible, comme je l'ai déjà dit) surtout si la longueur de câble entre la prise murale et l'alim est importante.
Sinon il existe des amplis de ligne à prise F qui pourraient directement se monter sur TV1 ou TV2, par exemple celui-ci, mais ils sont à plus large bande (sans réjection de la 4G/5G) ce qui pourrait être gênant si tu as une station 4G/5G à proximité:
https://www.pearl.fr/article/PX5180/min ... -satelliteC'est toi qui vois, je ne peux guère t'aider plus à distance.sjsho a écrit:Bon je n'ai que 2 prises tv murales installés , n'y connaissant pas grand chose, comme tu as pu le remarquer , je vais d'abord tester l'amplificateur de ligne.
Si tu choisis l'ampli de ligne (quel qu'il soit) n'oublie pas d'activer l'alimentation d'antenne dans le menu de l'etimo (sinon il atténuera le signal au lieu de l'amplifier)!
Salut MarcelJack,
Je viens de me rendre compte que j'avais mal cité ton message précédent, je rectifie cela vu qu'il n'y a pas eu d'autres message sur le sujet entre temps.
J'ai essayé les amplificateurs de ligne en activant l'alimentation antenne de l'appareil et le résultat est que je n'ai plus du tout de signal après cette manipulation.
La solution et sûrement autres ou alors il n'y en a pas.
