Le CGV Etimo 2T-C est le remplaçant de l’Etimo 2T-B, Comme l’ancien modèle, il permet :
- D’enregistrer une chaîne et d’en visualiser une seconde
- D’enregistrer une chaîne tout en visualisant un ancien enregistrement
- D’enregistrer deux chaines et de visualiser une troisième qui est présent sur le même multiplex que la seconde
- D’enregistrer 2 chaines et de lire un ancien enregistrement
- Et bien sur l’appareil permet aussi de faire du timeshift (pause du direct)
Les points positifs par rapport à l'ancien Etimo 2T :
- Une meilleure télécommande avec des grosses touches
- L'appareil ne bascule plus sur la chaîne à enregistrer avant de lancer son enregistrement donc on peut lire un ancien enregistrement sans être dérangé.
- Les enregistrements sont nommés automatiquement à partir de l’EPG
- Pour les programmations, on indique une heure de fin et non plus une durée.
- On passe directement par la touche REC LIST pendant un enregistrement, plus besoin d'appuyer 2 fois sur la touche INFO
- Une fonction reprise de lecture plus performante qui fonctionne même pendant un enregistrement
- Une fonction goto
- Possibilité de mettre des marqueurs dans les enregistrements
- On peut choisir si l'appareil doit se mettre ou non en veille à la fin d'un enregistrement
- Une touche sur la télécommande qui permet d’éjecter le support usb quand l’appareil est en fonctionnement
- Un tuner plus sensible donc plus performant pour une meilleure réception
- Les enregistrements sont classés du plus récent aux plus anciens
Voici quelques vidéos de l'interface et quelques photos de l'appareil :
Vidéos :
- Présentation des menus : https://youtu.be/yY2Gld6cses
- Fonction enregistrement : https://youtu.be/kgaTHJHgKCg
- Programmations des enregistrements : https://youtu.be/VjYmJKL8vYo
- Programmation par EPG https://youtu.be/iiX8YVRwJxo
- Renommage des enregistrements https://www.youtube.com/watch?v=9brMPNrFjRk
- Infos sur le programme en cours https://www.youtube.com/watch?v=lPQYRx0sNds
- Recherche des chaines : https://youtu.be/K1FY6VORbuk
- Lecture de vidéos style AVI, MKV avec sous titres : https://youtu.be/tgC83GGn-zg
• Permet la réception des chaînes gratuites de la TNT HD Française ainsi que de celles du DVB?T2 Allemand.
• Télécommande ergonomique à grosses touches pour une parfaite prise en main.
• Permet d‘enregistrer deux programmes TNT différents sans aucune perte de qualité et d’en visionner un 3ème en même temps (nécessite un disque USB connecté sur l’Etimo 2T?c, fichier «.ts» compatible ordinateur).
• Timeshift, contrôle du direct et retour instantané sur image ("Instant?Replay") (nécessite un disque dur USB).
• Lecture Multimédia : Lecture desfichiers vidéo (.MKV, .AVI, .MOV de iPad/iPhone, MPG 1?2?4, .VOB (gestion des pistes audio), .MP4, .3GP), audio (.MP3, .OGG, .WAV, .FLAC) et photos (.JPG et .BMP).
• Accès aux web radios et à la météo du jour (nécessite une connexion à Internet via un réseau Ethernet).
• Fonction AIDE (SOS) en cas de problème.
• Sélection des sous?titres/langue et guide des programmes sur 15 jours (EPG) (si transmis par la chaîne).
• Affichage du nom du programme en cours et suivant lors du changement de chaîne.
• 16 Timers pour la programmation d’enregistrements(répétition 1x, Journalière, hebdomadaire, mensuelle ou du Lundi au Vendredi; réglage par heure de début et de fin de programme).
• Possibilité de programmer automatiquement un enregistrement via le guide des programmes(EPG).
• Nommage automatique des enregistrements avec possibilité de les renommer.
• Supporte les disques durs USB avec systèmes de fichiers FAT32 ou NTFS.
• Supporte les très gros disques durs USB d’une capacité supérieure à 2Téraoctets(>2000Go) avec format GPT.
• Permet de lire un enregistrement pendant qu’un autre est en cours.
• Fonction reprise de la lecture : Reprenez la lecture d’un film ou d’un enregistrement là où vous l’avez arrêtée.
• Fonction marqueur: Posez des marqueurs et évitez les pubs facilement lors de la relecture d’enregistrements.
• Fonction GOTO : sautez sur une position précise lors de la lecture d’enregistrements.
• Contrôle parental(verrouillage de programmes en fonction de leur niveau de moralité ou par sélection manuelle).
• Liste de favoris : créez jusqu'à 8 listes de favoris.
• Prise HDMI jusqu’à 1080p. (La résolution 1080i@50, idéale pour l’Europe, est sélectionnée par défaut.)
• Prise Péritel (signal vidéo composite CVBS)
• Sortie audio numérique S/PDIF coaxiale : DD5.1 et DTS possibles en mode "bitstream" (sortie SPDIF de l’Etimo 2T?c réglée sur "BS out").
• Fréquences d’entrée: 110~862MHz avec sortie en boucle d’antenne ("Bypass") (bandes UHF,VHF, S et Z).
• Fonction CEC.
• Alimentation 12VDC, par bloc secteur 100?240V~50/60Hz ? 12VDC 1A 12W.
• Consommation d’énergie en veille : < 0,9W, en fonctionnement <5W (hors alimentation d’un disque dur/clé USB et hors alimentation d’antenne).
