marceljack a écrit:Dans ce cas tu pourrais recevoir les chaînes nationales françaises par satellite et les chaînes suisses en terrestre en couplant les deux sur ta distribution actuelle à condition de limiter la réception satellite à la bande basse verticale d'Eutelsat 5WA (où se trouvent toutes les chaînes TV de Fransat) soit par le menu de configuration du LNB de ton TV si elle permet de définir un LNB avec OL unique à 9,75 GHz en polarisation verticale seulement (tension d'alimentation <= 14V), soit en alimentant le LNB par une alim séparée de 12V en amont du couplage SAT / TNT.Xk110 a écrit:Oui je pense avoir des TV récentes avec tuner satellite intégré : on peut insérer une carte PCMCIA
Les chaînes Fransat me suffisent
Peux-tu décrire un peu plus précisément (schéma) ta distribution intérieure actuelle à partir de l'antenne TNT ?
Je vais essayer de décrire simplement et clairement mon installation actuelle :
- une petite antenne panneau dans les combles
- directement en sortie de cette antenne un ampli
- ensuite environ 15m de cable 17vatc pour aller au sous-sol
- au sous-sol un répartiteur 4 voies pour alimenter 4 TV qui se situent dans les chambres et le salon, pour aller vers ces 4 TV encore 10m environ de câble 17vatc (pour chaque TV)
