julien74 a écrit:Bonjour,
OK donc dans le cas où tu mets l'antenne dehors sur la cheminée elle sera bien en hauteur.
Je ne sais pas trop ce que va donner la réception TNT du salève dans le grenier du garage.
C'est toujours un peu hasardeux, surtout pour un réémetteur de moyenne puissance comme le Salève.
Dans la cas où la réception TNT du Salève est mauvaise, tu pourrais toujours essayer de tourner ton antenne vers Montrond / Col de la Faucille en veillant à pointer en direction du dessus de la montagne du Jura qui te bouche la vue vers le pylône TDF, cet émetteur est tellement puissant que les ondes passent par-dessus la montagne qui masque la vue vers l'émetteur.
Si ta maison a 1 étage, dans un permier temps tu pourrais faire un test en reliant directement ton antenne à 1 téléviseur en mettant l'antenne sur le rebord d'une feneêtre à l'étage avec une vue parfaitement dégagée vers le Salève: ainsi tu auras déjà mémoriser les chaînes TNT, ça ira mieux ensuite quand tu mettras l'antenne dans le grenier du garage pour trouver le bon pointage et le bon endroit pour fixer définitivement ton antenne.
Bon j'ai installé mon antenne dans les combles et j'ai fait un test avec une TV branchée en direct
La réception est plutôt très bonne dans l'ensemble sauf certaines chaînes, notamment M6 et RMC découvertes où j'ai des artéfacts plus ou moins prononcés de temps en temps.
Est-ce qu'un ampli ou pré-ampli résoudrait le problème ou la seule solution est de mettre l'antenne sur le toit ?
