Coupleur 2 antennes (TNT,Cable) - 1 TV
Re: Coupleur 2 antennes (TNT,Cable) - 1 TV
Messagepar Mario78 » 19 Mar 2017 12:44
julien74 a écrit:Bonsoir Mario, :Couc:
Connais-tu le plan de fréquence de Numéricâble à Paris?
Si oui, sais-tu sur quel canal UHF sont diffusés les multiplexes R1, R4 et R6?
Je ne connais pas le plan de fréquences de Paris, mais je peux te donner celui de Saint Quentin en Y.
Je pense qu'il doit être très proche
R1 : 29
R2 : 30
R3 : 31
R4 : 32
R6 : 33
R7 : 34
R15 : 36
R Numéricable : 35
Sans oublier les canaux en DVB-C : j'ai du monde du canal 21 au canal 56 ( 65 dBµV environ)
Messagepar julien74 » 19 Mar 2017 19:14
Merci Mario. :wink:
Joël quand tu débranches l'ampli 220 Volts de l'antenne de caravane tu perds toutes les chaînes TNT Terrestre? Tu as 0% de réception?
Messagepar Joel_Hammond » 29 Mar 2017 11:49
Salut,
Désolé pour ce temps d'attente mais j'avais une bonne excuse, ma fille à décider de naître 2 semaines en avances. Du coup j'avais quelques priorité dont le réglage d'antenne ne faisait pas parti !
Du coup j'ai fait le test avec un coupleur, ça ne fonctionne pas, dés que je branche l'autre antenne, le signal se coupe.
Je vais regarder pour la prise avec télécommande mais le système de l'application (pourri) de canal+ fait que je serait obliger de refaire une recherche de chaîne à chaque fois. Sans compter que ça me rajoute une télécommande.
Je pense que c'est sans espoir !
En tout cas merci à tous pour vos réponses et votre aide même si ça n'aura au final pas servi. Quoique, j'ai appris pas mal de trucs !
Du coup je vous laisse, j'ai une couche à changer...
Joel_Hammond
Messagepar julien74 » 29 Mar 2017 12:08
Félicitations à toi et à ta femme pour cet heureux événement :D
Si tu souhaites retenter un test avec ce que tu as acheté jusqu'à présent, il faudrait brancher ta télé sur Numéricâble puis lancer une recherche automatique, puis tu débranches Numéricâble et tu branches ton antenne de caravane et là tu rentres manuellement dans ta télé uniquement le canal UHF 22 de Canal+ sur la TNT Terrestre.
Ensuite tu rebranches le coupleur avec Numéricâble + antenne de caravane mais tu débranches l'ampli de la prise électrique: tu vérifies si tu captes bien toutes les chaînes de Numéricâble.
Puis tu branches l'ampli sur la prise 220 et tu vérifies si tu as bien Canal+.
Si ce test se révèle positif alors tu n'as plus qu'à acheter la prise télécomandée ainsi quand tu veux la TNT tu mets la prise sur OFF et quand tu veux Canal+ tu mets la prise sur ON.
Si l'idée de la 2ème télécommande te déconvient il faudrait comme dit précédemment rentrer manuellement tous les canaux UHF de Numéricâble sauf ceux (3 mulitplexes) de C8, BFM, CNews, CStar, Gulli, LCI, IDF1, France 24, Canal 31 et les chaines Canal+ car ceux-là tu rentreras les canaux UHF de la TNT Terrestre.
Dernière possibilité trouver un filtre ou un coupleur 2 entrées qui ne laisse passer que le canal UHF 22 et qui rejette tous les canaux UHF 21 et de 23 à 69 ainsi tu ne laisse passer que le canal UHF 22 de ton antenne râteau et tous les autres canaux UHF seront ceux de Numéricâble.
Messagepar Joel_Hammond » 01 Juin 2017 14:22
Nouveau rebondissement dans mon affaire ! Il se trouve qu'en fait j'ai bien une antenne râteau sur mon toit !
Je ne ais pas pourquoi je ne l'avais pas vu, peut être que je regardais du mauvais côté ou la fatigue...
Bref peut être qu'il y a un espoir !
Du coup j'ai pris en photo l'installation dans mon couloir mais je n'ai aucune idée de quoi brancher ou débrancher ou bien même si c'est ici qu'il faut regarder...
Voilà, merci d'avance pour votre aide
Joel_Hammond
Messagepar julien74 » 01 Juin 2017 14:25
Le boitier du haut semble pour le câble et le petit répartiteur du bas pour le râteau. :wink:
Parmi les câbles blancs branchés sur les n°1, 2 et 7, sais-tu lequel vient de ton appartement?
Pourrais-tu faire un zoom sur le répartiteur du bas pour que l'on voit ce qui est écrit sur l'étiquette?
Messagepar Joel_Hammond » 01 Juin 2017 16:05
Merci pour ta réponse,
alors il y a deux noms sur trois...
Les deux noms inscrit corresponde à mes voisins du dessus et du dessous, j'imagine donc que le troisième est le mien.
Mais pas sur à 100% puisque nous avons des appartements en "quinconce" (demis étages).
Joel_Hammond
Messagepar julien74 » 01 Juin 2017 18:32
Pourrais-tu débrancher le 3ème pour voir si chez toi tu ne captes plus rien sur ta télé?
Si c'est le cas, il faudrait que tu puisses te brancher sur le répartiteur du bas.
Messagepar marceljack » 03 Juin 2017 09:42
En zoomant sur les répartiteurs, même si on ne peut pas lire toutes les inscriptions on arrive à se faire une idée.
Le répartiteur du bas (antenne) est un banal modèle à 4 sorties, toutes utilisées. Il s'agit proablement de l'installation d'origine de l'immeuble, même si le répartiteur a peut-être été remplacé (celui d'origine devait être à vis et pontets).
Logiquement, une des sorties devrait aboutir à l'appartement de Joël.
Le répartiteur "câble" (probablement installé lors du "plan câble") quant à lui possède 8 sorties dont 3 seulement sont utilisées (2 logements identifiés + un non marqué). Il dessert sans doute 2 étages ou plus.
C'est la même chose dans mon immeuble (sauf que les répartiteurs câble sont dans un boitier fermé à clé, du moins à l'origine :mrgreen: ).
Donc logiquement, puisque Joël reçoit le câble, la sortie non identifiée (raccordement "pirate" ou étiquette enlevée ???) devrait correspondre à son appartement ...
Reste à savoir si l'antenne collective est toujours en service (si l'immeuble a souscrit au "service antenne" du câble, elle a pu être débranchée ou démontée mais ce serait curieux qu'il n'y ait que 3 raccordements au répartiteur câble dans ce cas).
@Joël: Combien y a-t-il d'étages et d'appartements dans ton immeuble :?:
Messagepar Joel_Hammond » 03 Juin 2017 17:34
Alors désolé, j'ai mis du temps à faire mon "test" de câble.
Alors mon ca^ble est bien sur tableau, ce qui est bizarre c'est que c'est celui avec le nom du voisin... Mais c'est bien le mien car une fois débranché je n'ai plus la TV.
Il y a 8 appartements dans notre immeuble.
J'ai quand même pris une photos du répartiteur.
Par contre il est complet. Si j'en enlève un je vais couper l'antenne d'un voisin non ?
Joel_Hammond
