[Bouquet] Fransat
Re: [Bouquet] Fransat sur AtlanticBird3 5°O
Messagepar mitch26 » 22 Sep 2009 10:12
djgreg a écrit:Horst,
Pour être concret : sur le 11555 j'ai un niveau de 79 et une qualité de 65. J'ai réglé ma parabole le mieux possible (çà devient de la précision d'horloger suisse :wink: ) et je n'atteint pas de meilleur rendement.
Hors je constate sur TMC des freeze en permanence ...
Est-ce que çà vaut la peine d'investir dans Fransat ? Si c'est pour avoir un paquet de chaînes parfaitement inregardables, je me pose la question.
Ou alors mon bon vieux démodulateur Metronic Dualis est juste bon à jeter et du matériel neuf se satisfera de ces valeurs.
Merci pour ton aide.
Greg
J'avais moi aussi des freezes en quasi permanence sur TMC avec le Metronic DUALIs, je l'ai remplacé par un modèle plus récent (Nokia 110S) et je n'ai presque plus de freezes. Avec le SHD 85 d'Orange, je n'ai pas de problèmes de cette nature.
parabole 80 cm sur Eutelsat 2b 5W module CAM Neotion 1.3 FRANSAT
Parabole 60 cm sur Astra 19°2E en FTA
mitch26
Messagepar cyberdom » 22 Sep 2009 12:39
De mon côté avec mon Aston Simba HD, je n'ai pas trop de freezes sur les fréquences de FRANSAT. Par contre, j'ai souvent des saccades sur certaines chaînes du 11554 Mhz d'AB3 comme France 4, Direct 8, Virgin 17, Gulli et BFM TV mais pas sur les autres chaînes du même transpondeur. Il y a des jours où il n'y en a aucune et puis d'autres où les saccades sont visibles sur certaines de ces chaînes.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar horst » 22 Sep 2009 13:05
Le problème réside peut être tout simplement dans le fait que le nombre de chaînes qui se trouvent sur le transpondeur est trop élevée, (il y en a 13 dont 8 en 16/9) c'est énorme par rapport au transpondeur 11590.00 V des chaines publiques.
D'ailleurs, il suffit de comparer les images issues de ces 2 transpondeurs pour voir qu'il y a problème.
Cordialement.
Horst.
Parabole 110:19,2°E et 13° E, Parabole 80: 28,2°E, Parabole 85: 5°W
TV Panasonic TX-43MX940E 43 TNT + Sat 19,2° Est - 13° Est 5° W - 28,2 Est.
Demodulateur TechniSat Digit Isio STC+ TNT + Sat 19,2° Est - 13° Est 5° W - 28,2 Est.
TNT + Fransat + ORF + RTS, SRF + HD+
horst
Messagepar djgreg » 23 Sep 2009 20:51
Ma question est probablement candide, mais quand on survole les forums parlant de Fransat, on constate que beaucoup ramène à la mauvaise qualité de diffusion/réception.
On peut supposer qu'ils sont au courant de cela, chez Fransat. Y a-t-il eu des bruits de couloir sur une éventuelle solution à ce problème, parce que leur mission de couvrir les zones mal déservies par la TNT est à moitié remplie ...
djgreg
Messagepar turner6 » 24 Sep 2009 05:30
djgreg a écrit:Ma question est probablement candide, mais quand on survole les forums parlant de Fransat, on constate que beaucoup ramène à la mauvaise qualité de diffusion/réception.
Je suis tout à fait d'accord avec vou djreg mais encore faut-il que ce soit la transmission des chaînes de télévision qui soient en faute.
En effet, l'un des transpondeurs (11554 polarité verticale) semble relativement faible et quelques un d'entre nous ne reçoivent plus de transmission en cas de mauvais temps.
Ce problème est-il lié également à un pointage vers le satellite qui devrait être réglé comme une montre Suisse ?
S'agit-il d'un problème de contre-polarisation, Amos 4° emet en horizontal sur cette même polarité et à certains moments de la journée, les signaux peuvent
s'emmeler les pinceaux et affaiblir la qualité du signal.
Beaucoup de questions sans réponse et malheureusement il n'est pas aisé de déterminer exactement quelle est l'origine de ce problème.
Autrement, la qualité de transmission dans les conditions correctes est tout à fait acceptable tant en qualité standard qu'en haute définition, c'est du
très bon boulot.
Si les abonnés à ce site ont des problèmes de transmission, pourriez-vous signaler ceux-ci ainsi que l'heure à laquelle vous avez détecté la perte du signal ?
Nous pourrions peut-être alors déterminer la source du problème.
Amitiés.
Daniel.
Abonnement Sky UK - Abonnement Bis TV - TNT Fransat HD
Antenne Big Bisat (28° est, 19° est, 13° est, 5° ouest).
Démodulateurs SkyBox HD, Simba HD Fransat, Technomate 6900 HD.
turner6
Messagepar gosseyn » 24 Sep 2009 07:17
Je vais peut être insister lourdement mais je ne comprend pas trop pourquoi on critique fransat ainsi.
Je le répète, je n'ai aucun problème de reception avec fransat sur un metronic terbox (sur n'importe quelle chaine de n'importe quel transpondeur) ce qui est loin d'être le cas pour tntsat avec un optex.
D'autre part, comme TMC est en clair sur AB3, je la capte sur pc grâce à une carte d'acquisition satellite et là encore, aucun problème (pourtant sur transpondeur évoqué).
Comme par ailleurs beaucoup ne rencontrent aucun problème avec tntsat, j'en suis parvenu à la conclusion que le décodeur optex n'est peut être pas ce qui se fait de mieux sur le marché, ou que l'orientation de ma parabole n'est pas parfaite ou peut être encore autre chose..
Pour moi, la mission de couvrir les zones mal desservies dont je fais partie est donc remplie (au moins en SD, je n'ai pas la HD), il manque juste les décrochages régionaux.
gosseyn
Messagepar turner6 » 24 Sep 2009 07:43
gosseyn a écrit:Je vais peut être insister lourdement mais je ne comprend pas trop pourquoi on critique fransat ainsi.
Gosseyn,
En ce qui me concerne, croyez-bien que je ne critique pas le bouquet Fransat mais je confirme simplement avoir quelques problèmes de réception pour lesquels je recherche la solution.
Ayant investi dans du matériel coûteux, il me semble normal si cela ne fonctionne pas correctement de faire appel aux abonnés de ce forum afin qu'ils me fassent part de leur(s) propre(s)
problème(s) et peut-être me communiquer des solutions, des réflexions ou des pistes.
Je ne suis pas un spécialiste dans le domaine de la réception satellitaire, c'est la raison pour laquelle mon antenniste va de nouveau rechercher le meilleur signal pour cette fréquence qui me
pose des problèmes. Au niveau de la qualité du bouquet et de ce que j'ai pu visionner, je le répète, l'image est très valable dans les deux définitions existantes (standard et haute définition) ...
et j'ai pu lire dans d'autres sites internet que la qualité d'images et de son était supérieure au bouquet TNT Sat, ce qui n'est pas peu dire.
Concernant mon problème, j'opte pour le fait que ma parabole reçoit à certains moments des signaux du satellite Amos qui provoque une baisse de qualité de réception du signal, donc Fransat
n'est en rien responsable de cette perte de signal ... je vous tiendrai au courant si nous parvenons à déterminer l'origine du problème, cela pourrait aider d'autres membres de ce forum.
Il est également possible que le meilleur moyen de recevoir les signaux du satellite Atlantic Bird soit d'utiliser une parabole uniquement pour celui-ci et non pas une antenne permettant la
réception de plusieurs satellites, j'envisage donc toutes les pistes.
Cordialement.
Daniel.
turner6
Messagepar Alro » 24 Sep 2009 08:17
turner6 a écrit:Il est également possible que le meilleur moyen de recevoir les signaux du satellite Atlantic Bird soit d'utiliser une parabole uniquement pour celui-ci et non pas une antenne permettant la
Cordialement.
Daniel.
J'utilise une parabole pointée uniquement sur AB3 et je n'ai effectivement aucun problème de réception.
Alro
Messagepar Jean-Max » 24 Sep 2009 09:12
Alro a écrit:J'utilise une parabole pointée uniquement sur AB3 et je n'ai effectivement aucun problème de réception.
...Sauf lors d'un violent orage récent : qq freezes, même sur TF1 HD
nb : Mon avatar montre mon autre parabole (HB6 et les 3 Astra)
Jean-Max
Aston Simba HD Fransat
Panasonic DMR-BWT700 (TNT_HD BR DD)
HDHomerun HDHR4-2DT (TNT_HD Réseau)
Samsung TV 4K UE48HU7500 (+ Module CI+ Fransat)
Sony VW40 (Proj 1080p )
Barco 508MM (Proj 3T)
Parab. Visiosat 60x70
LNB Universel Inverto IDLB-SINL 40
Jean-Max
Messagepar cyberdom » 24 Sep 2009 10:59
Pareil de mon côté, pour AB3 j'ai une parabole avec un seul LNB et le signal ne décroche que lors de grosses intempéries. Par contre, j'ai souvent des saccades sur certaines chaînes SD cryptées du bouquet FRANSAT mais pas sur les chaînes en clair d'AB3, Hot Bird et Astra.
turner6, tu parles d'un transpondeur d'Amos qui pourrait diminuer le 11554 Mhz d'AB3. Il y a un topic en face parlant aussi de 2 satellites assez proches pouvant s'interférer. Une astuce est proposée pour diminuer ces interférences. Je n'ai pas essayé mais ça peut être une piste pour résoudre ton problème de réception.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
