Merci d'arrêter là la discussion sur la fixation d'antennes sur les cheminées, ce n'est pas ça qui va aider notre ami cloclo
Pour en discuter, vous pouvez toujours ouvrir un sujet dans "le bistro" ou "le forum général" . Merci
kiki37 a écrit:parce que tu as fait une énorme faute d'orthographe !
c'est "qu'en pensez- vous" ( vous en pensez quoi ?), à ne pas confondre avec "Quand" (unité de temps)
Je suppose que cloclo voudrait effectivement monter son antenne au bout d'un 2ème mat qu'il fixerait sur le premier mât au niveau actuel de l'antenne de manière à la rehausser de 1 à 2 m sans démonter le mât actuel.kiki37 a écrit:Je ne comprends pas bien ce que tu veux faire, mais si c'est pour mettre un mat en parallèle à coté de celui haubané, je ne vois pas bien l'intérêt ; ça ne va pas déporter l'antenne à gauche de l'immeuble et si c'est pour mettre un mat pour rehausser l'antenne, j'ai des craintes quant à la solidité de l'ensemble
marceljack a écrit:Mais cloclo n'a toujours pas répondu sur l'éventualité de parasites provenant d'appareils électriques.
Salut,cloclo013 a écrit:Salutmarceljack a écrit:Mais cloclo n'a toujours pas répondu sur l'éventualité de parasites provenant d'appareils électriques.
il doit certainement y avoir des parasites provenant d'appareils ou autres, difficile de les détecter au moment ou ça se produit car ça dure 1/2 secondes maxi mais pas constamment, comme je l'ai dit c'est surtout quand il fait très chaud ou par temps orageux
marceljack a écrit:Salut,cloclo013 a écrit:Salutmarceljack a écrit:Mais cloclo n'a toujours pas répondu sur l'éventualité de parasites provenant d'appareils électriques.
Pour les appareils électriques, c'est surtout la mise en marche et l'arrêt périodique du frigo avec le thermostat qu'il faut surveiller pour voir si les pixellisations coïncident.
Pour le temps orageux, c'est normal qu'il y ait des pixellisations voire pire s'il y a des éclairs.
Pour ces deux types de perturbations la position de l'antenne ne changera rien.
Ceux dus aux orages, évidemment non.cloclo013 a écrit:Oui je pense moi aussi que ni l'antenne ni son positionnement n'y est pour rien, sinon je ne serai pas a 100/100 sur toute les chaines y compris sur LCI qui est la moins puissante, donc pour les parasites externe on ne peut rien a faire ?
marceljack a écrit:Ceux dus aux orages, évidemment non.
Ceux dus à des appareils électriques CHEZ TOI, on ne peut rien faire tant qu'on n'a pas identifié la source mais si on l'a trouver il faut essayer de comprendre comment les parasites arrivent au récepteur (par le secteur ou par le câble d'antenne s'il longe une ligne secteur par exemple).
Il faut aussi essayer si un autre récepteur branché à la place de celui qui a ces problème les a aussi.
S'il ne les a pas la cause peut être une une légère dérive de la fréquence d'horloge du décodeur qui provoque des "glitchs" périodiques lors du rattrapage de la dérive.
