the_chieur a écrit:Bonjour à tous.
J'ai récemment acheté ce Peekton et, maintenant que j'ai un peu joué avec, voici un petit retour d'expérience.
grosmoka95 a écrit:J'ai débranché le câble HDMI vendredi soir pour le remplacer par un câble péritel, le week-end s'est passé de manière impeccable, aucun blocage, démarrage automatique des programmations... Il s'agit bien d'un pb lié à l'HDMI comme tu l'avais souligné SteamBoy, reste plus qu'à le souligner auprès de Peekton.
Grosmoka95
J'ai eu un problème similaire, avec ma TV Sony. Après plusieurs tests, j'ai fait quelques constatations :
* si le port HDMI est paramétré en automatique sur ma TV, il faut que j'allume et éteigne le magnétoscope quand celle-ci est allumée, sinon il fige (quelque soit la résolution choisie)
* si le port HDMI est paramétré en permanent sur ma TV, il faut que j'allume et éteigne le magnétoscope quand celle-ci est éteinte, sinon il fige
* lorsque le magnétoscope fige, il reste en veille, avec l'heure bloquée et, on est obligé de le redémarrer avec le bouton en façade
* avec la seconde configuration, tout fonctionne (notamment les enregistrements depuis la veille, avec TV allumée ou éteinte) ; il faut juste penser à l'allumer avant la TV si on a besoin de lui (et l'éteindre après la TV)
J'ai essayé de faire du timeshifting, que ce soit avec l'option d'enregistrement activée ou désactivée, mais je n'ai pas réussi, dès lors qu'un enregistrement était lancé. Suis-je le seul dans ce cas ? Voire, dès lors que j'ai utilisé un type d'"enregistrement en direct" (timeshifting simple ou avec enregistrement / enregistrement du direct) et que je l'ai arrêté, j'ai des soucis pour faire un autre type d'enregistrement...
Sinon, dernier souci que je constate régulièrement, c'est au niveau du port USB. Lorsque j'ai un DD externe ou une clé USB dessus, j'ai le droit presque à chaque fois, à ce qu'au bout d'un moment, d'une durée indéterminée, ça plante (comme avec un faux contact) et là, juste en touchant un peu la connectique, ça fonctionne bien. Je précise que j'ai fait le test exprès avec deux support distinct et que je n'ai pas le souci avec ces mêmes supports, sur mon PC.
Sinon, j'ai deux soucis, dont l'un, qui va à l'encontre de ce qui a été dit plutôt
