Perte du canal de RMC decouverte
Re: Perte du canal de RMC decouverte
Messagepar julien74 » 18 Juil 2017 00:31
Tu as combien de téléviseurs chez toi?
Pourrais-tu tester sans le répartiteur pour voir si tu captes le R7? :wink:
Messagepar Sixool » 18 Juil 2017 01:09
J'ai 2 télévisions mais 4 ou 5 prises antenne.
Le test sans le répartiteur est prévu demain car il faut que je monte dans les combles. Je ne me souviens plus du tout du type de répartiteur installé d'ailleurs...
Sixool
Messagepar bernard7715 » 18 Juil 2017 06:44
Sixool a écrit:J'ai 2 télévisions mais 4 ou 5 prises antenne.............
Mon antenne n'est pas amplifiée. J'avais pensé à mettre un ampli 4 sorties à la place de mon répartiteur
....................... Je suis sur Eysines
Au vue de niveaux de signaux. Tu n'as pas besoin d'amplifié pour avoir des niveau correcte sur tes 4 ou 5 prises.
Évaluation des niveaux signaux sur commune d' Eysines faite sur www.tntest.org
TNT TERRESTRE FRANCE
71.8 dBµV sig:5/5 | BORDEAUX BOULIAC
Très bonne réception à cet endroit.
R1 23H 122° 13.5km 74.5dBuV (98.6dBµV/m) | (France2, France3, France4, France O)
R2 37H 122° 13.5km 71.0dBuV (96.8dBµV/m) | (BfmTv, D8, D17, Gulli, iTélé)
R3 60H 122° 13.5km 68.8dBuV (97dBµV/m) | (Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, LCI SD, Paris Première SD, Planète+)
R4 39H 122° 13.5km 73.2dBuV (99.3dBµV/m) | (6Ter, Arte, France5, M6, W9, )
R6 30H 122° 13.5km 73.9dBuV (98.9dBµV/m) | (LCP Public Sénat, NT1, NRJ12, TMC, TF1)
R7 55H 122° 13.5km 69.1dBuV (96.8dBµV/m) | (Chérie25, HD1, Equipe 21, Numero 23, RMC Découverte)
37.5 dBµV sig:1/5 | BORDEAUX CAUDERAN
Réception faible et certains canaux peuvent poser problème.
Prenez l'avis d'un antenniste.
R1 23H 143° 6.2km 38.5dBuV (62.5dBµV/m) | (France2, France3, France4, France O)
R2 37H 143° 6.2km 37.4dBuV (63.2dBµV/m) | (BfmTv, D8, D17, Gulli, iTélé)
R3 60H 143° 6.2km 35.6dBuV (63.8dBµV/m) | (Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, LCI SD, Paris Première SD, Planète+)
R4 39H 143° 6.2km 38.2dBuV (64.3dBµV/m) | (6Ter, Arte, France5, M6, W9, )
R6 30H 143° 6.2km 38.9dBuV (63.9dBµV/m) | (LCP Public Sénat, NT1, NRJ12, TMC, TF1)
R7 55H 143° 6.2km 36.1dBuV (63.8dBµV/m) | (Chérie25, HD1, Equipe 21, Numero 23, RMC Découverte)
modérateur des forums TVNT
Messagepar Sixool » 18 Juil 2017 11:38
voici une photo de mon ancienne antenne :
Voici une photo de ma nouvelle antenne (rateau du bas) :
Vous remarquerez qu'elle est légèrement inclinée vers le haut, comme indiquée par la notice, mais cela ne change rien, meme à l'horizontale.
Mon répartiteur est un 4 sorties. Curieux car j'ai plus de prises d'antenne que de sorties...
Selon le test, je n'ai pas besoin d'amplifier ? Je voulais essayer mais, question bête, comment peut on relier les 2 coaxiaux ?
EDIT : je viens d'acheter un raccord F.
Sixool
Messagepar julien74 » 18 Juil 2017 12:06
Le test sans le répartiteur permettra d'en savoir plus. :wink:
Si sans le répartiteur tu ne captes toujours pas le R7 ça peut venir d'une faiblesse de l'émission du R7 dans ta direction.
Si avec le répartiteur tu captes le R7 ça vient du répartiteur qui affaiblit trop ton signal qui n'est pas amplifié.
La solution serait de remplacer ce répartiteur par un modèle 2 sorties TV qui affaiblit moins le signal, voir éventuellement de mettre un ampli intérieur ou un pré-ampli de mât.
Messagepar Sixool » 18 Juil 2017 12:12
Je suis actuellement câblé en direct et je reçois correctement le R7 avec un peu de pixellisation de temps en temps.
Je vais repasser sur le répartiteur, histoire de confirmer qu'il est l'origine du problème.
Sixool
Messagepar Sixool » 18 Juil 2017 12:18
Me revoilà branché sur le répartiteur et plus de R7.
Conclusion, le signal doit bien etre amplifié.
Mais j'aimerai éviter les appli classiques avec alimentation secteur...
Sixool
Messagepar julien74 » 18 Juil 2017 12:41
Si en direct et sans ampli tu captes le R7 avec parfois un peu de pixellisation alors en amplifiant tu devrais avoir un signal parfait.
Pour amplifier tu as 2 possibilités:
:arrow: si tu as une prise secteur dans le grenier tu peux acheter un ampli TV intérieur (25€ en magasi de bricolage).
:arrow: si tu n'as pas une prise secteur dans le grenier tu peux prendre un kit pré-ampli (35€ en magasin de bricolage) composé d'un pré-ampli que tu mets sur le mât dehors ou dans le grenier + une alim' électrique intérieure que tu mets près de la prise antenne de ton salon par exemple.
Que ce soit ampli intérieur ou kit pré-ampli ils disposent généralement de 2 sorties TV pour relier donc tes 2 téléviseurs.
Je suis sûr qu'une fois amplifié tu pourrais même brancher le répartiteur que le R7 marcherait.
Messagepar Sixool » 18 Juil 2017 12:49
La solution idéale serait d'amplifier entre l'antenne et le répartiteur afin que le signal soit parfait sur chaque prise intérieure...
Si je met un préamplificateur de mat, mes 2 sorties amplifiées seront à côté de ma télé de salon, donc aucun intérêt.
Si je met un amplificateur dans les combles, je n'ai pas d'alimentation secteur, il faudrait donc que je tire une ligne du compteur aux combles avec une prise en fin de ligne.
Sixool
Messagepar julien74 » 18 Juil 2017 12:54
Ton répartiteur possède des fiches F? Ou bien alors c'est une ancienne connectique à vis?
Ton répartiteur laisse passer le courant électrique?
