Sixool a écrit:
Voici ce que je viens de lire sur un forum !
Il existe des prises TV de passage , trés chères, qui permettent de repartir en coax vers une nouvelle prises, et qui ont une prise TV en face AVANT. Mais elles sont conçues pour des distributions collectives, et présentent un affaiblissement de 10 à 14 dB
Ce n'est pas ton cas: il ne faut pas utiliser ce genre de prise sur une installation de particulier
Sixool a écrit:C'est exactement le genre de prise que j'ai,
Non, ce n'est pas la même chose; le genre de prise que tu as s'apparente à
celle que j'ai décriée plus hautSixool a écrit: donc remettre l'amplificateur ne serait pas une mauvaise idée. J'ai une perte de 10dB au niveau du répartiteur et de 10dB au niveau de la prise en façade qui va à la tv qui me pose problème... Si je remet l'amplificateur avec un simple gain de 10dB et sans le répartiteur, je n'aurai plus de perte.
Je vais essayer de le rebrancher en mettant le gain au minimum afin d'éviter la saturation...
Mauvaise idée
Il vaut mieux faire le câblage comme je te le conseille ici ?
http://www.tvnt.net/forum/perte-du-canal-de-rmc-decouverte-t37597-60.html#p624160Sixool a écrit:Si je fais ca, tout sera en apparent et le pot encastré ouvert...
Cette solution n'est pas vraiment propre, non ?
julien74 a écrit:Il existe des caches ronds de couleur blanche que tu peux mettre pour cacher le trou laissé par la double prise que tu as enlevé, avec un trou pour laisser passer les câbles.
Il faut choisir entre la beauté (camouflable) et l'efficacité
