dtr300
Messagepar jjmathis » 14 Mai 2006 16:10
bonjour
Avez vous essayé un enregistrement programmé plusieurs jours avant?(exemple:programmer le dimanche un enregistrement pour lundi)
Et bien,ça ne fonctionne pas!!l'enregistrement programmé ne se déclenchepas.Sauf s'il a été programmé pour le jour même!!
Et à la fin de l'enregistrement,l'appareil ne se remet pas en veille,il faut le faire manuellement!!!
Si c'était à refaire,je n'achèterais pas de philips DTR300,dont l'achat est d'ailleurs déconseillé par certains vendeurs de BOULANGER,c'est dire!!
cdlt
jjmathis
jjmathis
Messagepar santec » 14 Mai 2006 16:17
le DTR300 a etait remplacer par le DTR320 il se peux que ce soit une ancienne version logiciel sur le DTR300
bon faut dire aussi que je n'est pas essayer la programmation des DTR3x0
et puis je pense pas que les autres fassent mieux......
émetteur brest roc trédudon finistere
distance émetteur 33,410 km
sony KDL32V5500
sharp LC32DH65E
sony PlayTv
santec
Messagepar elgringo » 15 Mai 2006 10:40
s'il est deconseillé c'est peut etre plus pour des raisons commerciales
mais par contre si quelqu'un a deja essayé la fonction easy record (le decodeur pilote l'enregistreur directement) je suis interessé
c'est inscrit sur la notice : compatible avec des produits philips (dvd et vhs)
on programme sur le dtr et ca fait enregistrer tout seul sur le scope ...
la j'ai acheté un 320 (j'ai deja un 300) ben c pareil a priori a part la telecommande qui est mieux sur le 300 (les gouts et les couleurs ... )
elgringo
Messagepar santec » 17 Mai 2006 22:51
elgringo j'ai mis plus haut les graveur compatible avec la fonction "easy record"
pour toi : DVDR3300H, DVDR3330H, DVDR5300H, DVDR7300H. voilas les seul pour le moment.....
sony KDL32V5500
sharp LC32DH65E
sony PlayTv
santec
Messagepar Jedge37 » 19 Mai 2006 07:58
J'ai aussi eu un bug de mon dtr-300 j'appuie sur le bouton guide et paf il s'éteind, se rallume et plus une seule chaine !
Je scan il retrouve toute les chaines mais la liste des favoris n'est plus la... je recréer la liste FAV1 je rajoute toute les chaines et la miracle il remet tout dans l'ordre comme avant !
bizarre c'est la premiere fois qu'il me fait ça :?
Antenne sous combles
80km Mayet - Réception OK
12km Chissay - Réception OK
Philips DTR300 (HW 20.7.7_HWO 147)
Jedge37
Messagepar tranquill64 » 19 Mai 2006 16:58
Avec 2 émeteurs??
comment réagit le DTR320 lorsqu'on est à portée de 2 émetteurs, dont 1 assez mauvais?
Peut on placer les chaines du 1er émetteur (la rhune) en premier, les chaines basques ensuite, et finir par les chaines du 2ieme émetteur francais?
merci pour vos réponses
Pour info, le PMB5002 met plusieurs chaines sous le même numéro:
ca donne sur 1 TF1/TF1, sur la 4 canal+ et cuatro etc...
impossible de choisir le TF1 de la rhune en 1 et celui du pic du midi en 19 par exemple!
tranquill64
Messagepar tranquill64 » 21 Mai 2006 14:09
up!!
J'ai vraiment besoin d'une réponse!
personne ne sait?
tranquill64
Messagepar vb78 » 21 Mai 2006 18:40
on peut réorganiser les chaines sur le dtr300. par contre en cas de reception de plusieurs emetteurs avec les mêmes chaines, il ne les met pas en double (sauf france 3), et selectionne il me semble bien celles recues le mieux.
vb78
Reparation alim DTR300
Messagepar llegoff » 27 Mai 2006 20:19
Il y a un mois on m'a confié un DTR300 qui ne fonctionait plus, et malheureusement hors garantie.
Voici la photo de l'interieur:
Apres quelques recherches, et une fausse manip qui a fait exploser le regulateur et le fusible, j'ai trouvé la cause de la panne: il s'agissait de la diode de redressement de la ligne 5V ( entouré en rouge sur la photo suivante)
Pour info la prise LAN est prevue pour decoder la TV ADSL, dans ce cas l'adaptateur est fournis par l'operateur internet, avec un version du firmware adapté.
Strong SRT5119
llegoff
Messagepar Cyril79 » 27 Mai 2006 23:14
J'ai un DTR 300 qui ne veut plus sortir de veille (voyant rouge constamment allumé). Malgrès des appuis répétés sur la face avant et sur la télécommande impossible de le rallumer. SAV ou d'autres propostions?
J'ai suivi les consignes de dépannage du mode d'emploi (changement de piles, annulation de timer) mais rien n'y fait.
Merci de m'avoir lu et de m'apporter votre aide si possible.
Cyril79
