Je crois que tout est clair à partir du moment où l'on voit ton antenne…
C'est une antenne plate, une mauvaise antenne avec sous le capot un bout de métal en guise d'antenne qui ne capte pas grand chose.
De plus cette antenne est sous le toit donc la charpente du toit, les tuiles affaiblissent déjà la réception des signaux de l'émetteur TNT du Mont Pinçon.
Cette antenne n'est pas conçue pour alimenter plusieurs prises TV murales dans une maison, c'est une antenne gadget qui au mieux permet de recevoir la TNT quand elle est raccordée directement sur 1 téléviseur mais c'est tout.
Sur ton lien on voit que cette antenne sert à recevoir entre 0 et 50 km autour de l'émetteur, c'est un argument totalement faux, si tu vas à Chamonix en Haute-Savoie même avec la meilleure antenne du monde tu ne capteras jamais la TNT italienne pourtant à 10 km de là car tu as le Mont Blanc qui fait obstacle, de même si tu dépends d'un réémetteur TNT peu puissant qui couvre un village tu ne pourras jamais le capter à 50 km de là même avec la meilleure antenne du monde.
En fait là actuellement dans ton installation tu as ce qu'il y a de pire à savoir:
- une antenne peu performante qui a très peu de gain.
- elle se trouve au grenier donc là où on capte moins bien que si l'antenne avait été sur le toit.
- le câble Ethernet est quasiment ce qui se fait de pire pour transporter des signaux de la TNT terrestre.
- tu as un répartiteur qui lui aussi affaiblit le peu de signal que ton antenne est capable de recevoir.
En résumé une antenne qui ne capte pas grand chose fixée à un endroit où on ne capte pas grand chose avec un câble Ethernet qui est une vraie passoire: tu as des pertes et affaiblissements de tous les côtés, ça relève du miracle que tu captes 7 chaînes sans ampli à mon avis ce miracle vient du fait que tu es à 10 km du Mont Pinçon.
Si tu peux mettre cette antenne dehors en hauteur (le mieux serait sur le toit...) ça améliorerait les choses mais je ne te garantie pas que tu capterais enfin toute la TNT.
L'appareil dédié avec lequel tu as testé le câble Ethernet indique juste si ton câble convient pour transmettre des signaux informatiques et qu'il n'y a pas trop de pertes (suite à un plissement du câble, un trop fort rayon de courbure, si ton câble est déchiqueté à un endroit ou même si une souris a grignoté ton câble), mais en aucun cas l'appareil dédié pourra te garantir que ton câble est assez bon pour transporter des signaux TNT terrestres.
As-tu la possibilité de tirer un câble coaxial entre la baie de brassage et chaque pièce de ta maison où il y a un téléviseur?
As-tu la possibilité de renvoyer cette antenne chez Amazon et de te faire rembourser?
Si oui, il faut que tu le fasses et qu'à la place tu mettes une vraie antenne râteau extérieure digne de ce nom (et surtout pas une antenne plate design comme celle d'Amazon).
Ce qui est terrible c'est que l'antenne plate coûte 40€ alors qu'une véritable bonne antenne râteau comme la Wisi EB 67 tu la trouves pour 60€/70€ environ donc pas beaucoup plus cher.
Avec une bonne antenne râteau tu n'auras peut être même pas besoin d'amplifier.
Quel est le nom de ta commune?
Si tu as dans ton quartier une antenne-relais 4G il se peut qu'elle te brouille la réception TNT quand tu amplifies le signal, quand tu n'amplifies plus le signal tu n'es plus brouillé par la 4G mais tu ne reçois pas assez bien les signaux TNT du Mont Pinçon
Depuis ta maison en direction du Mont Pinçon la vue est dégagée ou bien alors totalement bouchée avec de nombreux arbres proches de ta maison?
Ta maison a combien d'étages?
Pour résumer, 2 solutions s'offrent à toi:
si tu gardes ton antenne actuelle il faut apporter des améliorations en mettant ton antenne dehors, bien pointée vers le Mont Pinçon et à un endroit le + en hauteur possible (donc sur le toit si possible...) et tirer des câbles coaxiaux entre le répartiteur dans la baie de brassage et les différentes prises TV murales.
ou bien alors rendre ton antenne, te faire rembourser et mettre à la place une bien meilleure antenne de type râteau, cette antenne captant bien mieux les signaux TNT ça améliorera forcément ta réception TNT même en étant dans le grenier avec les câbles Ethernet.
C'est dommage que tu ne sois pas venu sur le forum avant d'acheter ton antenne on t'aurait tout de suite déconseillé l'antenne plate.
